查看: 5041|回復: 6
FT61F022A單片機使用紅外遙控控制LED燈的亮度
ID:745717 發表于 2021-3-24 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*        文件名:0722-LED_Infrared.prj
*        IC:FT61F022A
*        功能:使用紅外遙控控制LED燈的亮度
*        時間:2020-07-22
#include        "SYSCFG.h";
/***********************宏定義**************************/
#define  unchar     unsigned char
#define  unint      unsigned int
#define  unlong     unsigned long
#define  LED_S2                RA6
#define  LED_S1                RC3
#define  IR_Input                RC1
void Ir_work(void);
volatile        bit        bit_bit;
volatile        bit        IR_Input_Old;
volatile        bit REC_DATA_OK;
volatile        bit        REC_BIT_OK;
volatile unsigned char                bit_count;
volatile unsigned char                byte_count;
volatile unsigned char                irdata[4];
volatile unsigned char                irtime;
*  函數名:POWER_INITIAL
*        功能:  上電系統初始化
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void POWER_INITIAL (void)
        OSCCON = 0B01110001;        //WDT 32KHZ IRCF=111=16MHZ/2=8MHZ,0.125US/T
                                                         //Bit0=1,系統時鐘為內部振蕩器
                                                         //Bit0=0,時鐘源由FOSC<2:0>決定即編譯選項時選擇
        INTCON = 0;                          //暫禁止所有中斷
        PORTA = 0B00000000;
        TRISA = 0B10111111;                //PA輸入輸出 0-輸出 1-輸入
                                                        //PA6->輸出
        PORTC = 0B00000000;
        TRISC = 0B11110111;                //PC輸入輸出 0-輸出 1-輸入
        WPUA = 0B00000000;             //PA端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
        WPUC = 0B00000010;             //PC端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
        OPTION = 0B00001000;        //Bit3=1 WDT MODE,PS=000=1:1 WDT RATE
                                                        //Bit3 預分頻器分配位 0-Timer0 1-WDT
                                                        //Bit7(PAPU)=0 ENABLED PULL UP PA
        MSCKCON = 0B00000000;        //Bit6->0,禁止PA4,PC5穩壓輸出
                                                          //Bit5->0,TIMER2時鐘為Fosc
                                                          //But4->0,禁止LVR
        CMCON0 = 0B00000111;         //關閉比較器,CxIN為數字IO口
        ANSEL=0X0B00000000;
* 函數名稱:   TIMER1_INITIAL
* 功能:      初始化設置定時器1
* 相關寄存器: T1CON TMR1H TMR1L TMR1IE TMR1ON PEIE GIE
void TIMER1_INITIAL (void)
        //需要在中斷里重新賦初始值
        T1CON = 0B00000000;         //B[5:4]=00,T2時鐘分頻 1:1
                                                         //B1=0,T1時鐘源選擇內部時鐘
                                                         //T1SYNC=16M/2T=8M=0.125US
        TMR1L = 0XC0;                          //定時500US=>TMR1=8000*0.125US=1MS
                                            //初值=65536-8000=57,536=>0XE0C0
        TMR1H = 0XE0;                          //賦初值=>TMR1H=E0;TMR1L=0XC0
//        TMR1L = (65536 - 40000) % 256;
//        TMR1H = (65536 - 40000) / 256;
// TMR1L =0XA0;
// TMR1H =0XFF;
        TMR1IE = 1;                                //使能TMER1的中斷
        TMR1ON = 1;                        //使能TMER1啟動
        PEIE = 1;                                    //使能外設中斷
        GIE = 1;                                   //使能全局中斷
/**************中斷處理**********************************/
void interrupt ISR(void)           //PIC_HI-TECH使用
        if(TMR1IF)
                TMR1IF = 0;
                TMR1L = 0XE0;                          //定時500US=>TMR1=8000*0.125US=1MS
                TMR1H = 0XFC; //100US
                //LED_S1=1;
                if(IR_Input&&irtime<100)
            irtime++;
        if(IR_Input==0)
            if(IR_Input_Old==1)
                                 if(irtime>1&&irtime<10)
                                        {bit_bit=0;REC_BIT_OK=1;}
                                 else if(irtime>9&&irtime<21)
                                        {bit_bit=1;REC_BIT_OK=1;}
                                 else if(irtime>40)
                    REC_BIT_OK=0;
                                        bit_count=0;
                                        byte_count=0;
                        irtime=0;
        IR_Input_Old=IR_Input;
                if(REC_BIT_OK==1&&REC_DATA_OK==0)
            irdata[byte_count]<<=1;
                        if(bit_bit)
                                irdata[byte_count]|=0x01;
                                irdata[byte_count]&=0xfe;
                        bit_count++;
            if(bit_count>7)
                 byte_count++;
                 if(byte_count>3)
                                        REC_DATA_OK=1;
                 bit_count=0;
                        REC_BIT_OK=0;
  //      LED_S1=0;
                鍵碼對應的按鍵
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
if(irdata[0]==0x80&&irdata[1]==0x75&&(irdata[2]=255-irdata[3]))
    if(irdata[2] ==0x78)//off
        if(LED_S1)
                        LED_S1=0;
                        LED_S1=1;
        if(irdata[2] ==0x00)//+
   if(irdata[2] ==0x00)//-
/*****主函數********/
        POWER_INITIAL();
    TIMER1_INITIAL();
        if(REC_DATA_OK)
                Ir_work();
                REC_DATA_OK = 0;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發表于 2021-3-24 21:18 | 只看該作者
好東東 能分享一下電路圖和頭文件嗎?
ID:745717 發表于 2021-3-26 15:49 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-3-24 21:18
好東東 能分享一下電路圖和頭文件嗎?
不好意思,這是自己簡單搭建的電路,沒有電路圖
ID:607312 發表于 2021-4-10 14:30 | 只看該作者
很好的學習資料,最近正在學習輝芒MCU的紅外處理,能分享一下遙控器用的是拿種嗎?
ID:607312 發表于 2021-4-10 14:31 | 只看該作者
或者手畫的原理圖意可以啊
ID:607312 發表于 2021-7-20 14:17 | 只看該作者
請問一下程序測試過嗎?為什么我測試了不行呢
ID:1128355 發表于 2024-7-8 18:48 | 只看該作者
take a look.
主站蜘蛛池模板: 美日韩一区二区 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 欧美资源在线 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 欧美黑粗大 | 午夜理伦三级理论 | 免费看a级片 | 久久cao | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 亚洲天堂免费 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 一区二区三区国产 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 99看片| 亚洲精品一区二区三区精华液 | 中文字幕av久久爽av | av免费观看在线 | 国产一区一区 | 成人在线视频播放 | 亚洲精品自拍视频 | 美日韩在线视频 | 国产黄色精品视频 | 国产自产21区 | 日韩精品成人 | 欧美一区二区三区成人 | 亚洲综合精品 | www.久草.com| 九九精品在线观看 | 伊人网站| 五月婷在线 | 国产高清免费 | 午夜成人在线视频 | 成人aaa | 美国特色黄a大片 | 久久久久久久97 | 日韩av免费在线 | 色婷婷综合网 | 久草免费在线视频 | 在线免费观看av片 |
