單片機源程序如下(代碼注釋非常詳細):
#include "dht11.h" //導入頭文件dht11.h
static void DHT11_Input(void); //聲明static函數(shù)DHT11_Input,用于配置DHT11的引腳為輸入模式
static void DHT11_Output(void); //聲明static函數(shù)DHT11_Output,用于配置DHT11的引腳為輸出模式
/*定義全局變量,分別用于統(tǒng)計濕度高位;濕度低位;溫度高位;溫度低位*/
u8 DHT11_hem_high,DHT11_hem_low,DHT11_temp_high,DHT11_temp_low;
static void DHT11_Input(void) //設置DHT11數(shù)據(jù)引腳的輸入模式的配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE); //開啟GPIOD的時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; //設置引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速率50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置輸入模式為上拉輸入模式
GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//把上面的配置初始化
static void DHT11_Output(void)//設置DHT11數(shù)據(jù)引腳的輸出模式的配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);//開啟GPIOD時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;//設置引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置為推挽輸出
GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//初始化
/*從這里開始就根據(jù)DHT11使用說明的流程進行,確保萬無一失*/
void DHT11_Start(void)//DHT11的開始程序
delay_init();//調(diào)用Systick,開啟
DHT11_Output();//設置為輸出模式
DHT11_hem_high = 0;
DHT11_hem_low = 0;
DHT11_temp_high = 0;
DHT11_temp_low = 0;
u16 DHT11_ReadByte(void)//讀取DHT11每個字節(jié)的函數(shù)
u8 temp=0,i,cout;//三個變量的含義(1)temp用于儲存數(shù)據(jù)(2)i表示字節(jié)的位數(shù)(3)cout用于保證執(zhí)行條件或函數(shù)
DHT11_Input();
for(i=0;i<8;i++)//這個for循環(huán)的意義就是依次讀8位字節(jié),所以只執(zhí)行8次,
cout=1;//確保執(zhí)行while
while(!DHT11_ReadBit() && cout++);//當 [讀取到PB3的電平不為1 且 cout++都為真] 的條件下執(zhí)行循環(huán),否則跳出循環(huán)
delay_us(30);//延時30us,再讀取PB3的狀態(tài)
temp = temp << 1;//表示把上次的temp的值左移一位,因為DHT11讀取的數(shù)據(jù)是先出高值再出低值,
if(DHT11_ReadBit() == Bit_SET)//如果 [ 讀取到PB3的電平等于Bit_SET的值 為真 ] ,則執(zhí)行表達式
temp |=1; //temp=temp|1,進行或運算,有1得1
//等待輸出的電平為低電平,進入下一位數(shù)據(jù)接收
cout=1;
while(DHT11_ReadBit() && cout++);
return temp;//返回接收到的temp
u16 DHT11_ReadData(int *shidu,int *wendu)//讀取DHT11的數(shù)據(jù),把讀取到的自己整合
u16 cout = 1;//用于保證語句執(zhí)行的變量
u16 temp_high,temp_low,hem_high,hem_low,Check;//用于整合字節(jié)的變量,分別是溫度高位,溫度低位,濕度高位,濕度低位,校驗和
DHT11_Output();//把引腳切換為輸出模式
DHT11_ResetBit();//拉低引腳電平,就是輸出高電平
delay_ms(20);//持續(xù)20ms,數(shù)據(jù)手冊上說要至少拉低18ms,保證DHT11能夠檢測到起始信號
DHT11_SetBit();//抬高引腳的電平;也就是輸出低電平
delay_us(40);//持續(xù)30us,數(shù)據(jù)手冊上說的區(qū)間是20-40us
DHT11_Input();//設置PB3為輸入模式
/* 如果MCU采集到PE13的數(shù)據(jù)輸入是低電平的話則執(zhí)行表達式 */
if(DHT11_ReadBit() == Bit_RESET)
cout = 1;//低電平響應信號,等待DHT11響應完畢
cout = 1;//高電平傳輸數(shù)據(jù),等待DHT11傳輸完畢,持續(xù)26us - 28us表示的是0;持續(xù)70us表示的是1
/*開始按順序接收DHT11的回傳數(shù)據(jù)*/
/*根據(jù)DHT11的使用說明一共會接收5個字節(jié)的數(shù)據(jù)*/
hem_high = DHT11_ReadByte();//第一個接收到的是濕度的高八位,溫度整數(shù)數(shù)據(jù)
hem_low = DHT11_ReadByte();//第二個接收到的是濕度的低八位,溫度小數(shù)數(shù)據(jù)
temp_high = DHT11_ReadByte();//第三個接受到的是溫度的高八位,濕度整數(shù)數(shù)據(jù)
temp_low = DHT11_ReadByte();//第四個接收到的是溫度的低八位,濕度小數(shù)數(shù)據(jù)
Check = DHT11_ReadByte();//最后接收到的是前四位的和,用于校驗,確保精度
if(Check == ( temp_high + temp_low + hem_high + hem_low ))//校驗和.如果前4個字節(jié)加起來的和等于Check
*shidu= hem_high;//寫入濕度整數(shù)變量
// DHT11_hem_low = hem_low;//寫入濕度小數(shù)變量
*wendu= temp_high;//寫入溫度整數(shù)變量
// DHT11_temp_low = temp_low;//寫入溫度小數(shù)變量
return 1;//返回1,確保有效,表示成功采集一次數(shù)據(jù)
return 0;//若不正確,否則返回0,表示未成功采集數(shù)據(jù)
return 0;
u16 DHT11_GetTemp(void) //獲取溫度值
/* 這句話的意思是 */
/* [把DHT11_temp_high左移8位] 再與[DHT11_temp_low]進行 或運算,有1得1 */
/* 因為DHT11只能采集整數(shù)數(shù)據(jù),所以做了或運算后還是原先采集到的整數(shù)數(shù)據(jù) */
return(DHT11_temp_high <<8 | DHT11_temp_low);
u16 DHT11_GetHem(void)//獲取濕度值
/* [把DHT11_hem_high左移8位] 再與[DHT11_hem_low]進行 或運算,有1得1 */
return(DHT11_hem_high <<8 | DHT11_hem_low);
全部代碼51hei下載地址:
STM32F103C8T6.7z
(200.94 KB, 下載次數(shù): 457)
2021-3-25 16:48 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
