查看: 5081|回復: 21
單片機沒有ch340芯片可以下載程序嗎?
ID:890771 發表于 2021-3-31 16:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
事情大致是這樣的:想做一個單片機最小系統,但是在做好之后,發現我不知道怎么把程序下載到單片機里面,我本來是打算找一根數據線,用電腦的USB口,直接接到單片機的那兩個RXD TXD端口,然后進行程序下載,然而我真是太天真了,stc的燒寫軟件也是用ch340下載的,有沒有大神告訴我一下能不能在沒有芯片的情況下,把程序下載到單片機里面,我用的單片機是stc89c52rc。
ID:390416 發表于 2021-3-31 17:59 | 只看該作者
89系列 老老實實用340吧  如果是STC8H 那就可以USB下載
ID:390416 發表于 2021-3-31 18:00 | 只看該作者
下載失敗的問題總結m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-200527-1.html
ID:104797 發表于 2021-3-31 18:10 | 只看該作者
用下載器下載。USB轉TTL的
ID:899168 發表于 2021-3-31 18:18 | 只看該作者
這個不行哦,沒有哪個可以直接接USB下載的
ID:796531 發表于 2021-3-31 19:14 | 只看該作者
電腦有9針串口的話,用兩個三極管和幾個電阻做個RS232 轉TTL電路 ,也可以實現下載
ID:892596 發表于 2021-3-31 19:31 | 只看該作者
有好多USB轉串口的模塊,CH340,CP2102的都可以的吧
ID:230742 發表于 2021-3-31 19:38 | 只看該作者
我總結一下。
1,用電腦的串口,用max232類的串口轉TTL,或者用兩個三級管和幾個電阻電容搭一個,前提是電腦有串口
2,用USB轉TTL下載器,很便宜。幾塊錢。支持WIN7,8,9,10.現在用的最多的。
3,把51拔下來插到別的開發板上也能下載,開發板一般都帶下載功能。
仔細分析了你的問題,你可能是設計了板子,沒設計下載電路。其實STC89c52是可以在系統下載的,就是在你的板子上把TXD,RXD引出來,連接下載器就行了。很方便的。
還有你說的沒有芯片,是沒有340下載器?要是也沒有串口,只能遞給你兩張紙巾了。
ID:890771 發表于 2021-3-31 19:41 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-3-31 19:14
這個沒有,我用的筆記本,沒有vga接口
ID:890771 發表于 2021-3-31 19:43 | 只看該作者
lhpm641 發表于 2021-3-31 18:10
用下載器下載。USB轉TTL的
好的謝謝,本來是懶得上網買,如果不能下載程序的話,那就還是老實買吧。
ID:890771 發表于 2021-3-31 20:10 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-3-31 19:38
我總結一下。
1,用電腦的串口,用max232類的串口轉TTL,或者用兩個三級管和幾個電阻電容搭一個,前提是電 ...
哈哈,大佬真厲害,給大佬點贊,我還沒想到第三種方法,真是腦子太笨,我是想從零開始做一個單片機小車,只想到了最小系統,沒想到設計下載電路,哈哈,是不是很傻。
ID:701852 發表于 2021-3-31 21:57 | 只看該作者
小周單片機 發表于 2021-3-31 19:41
這個沒有,我用的筆記本,沒有vga接口
vga和串口不一樣
vga15針 3排 藍的
串口9針 2排 黑的
ID:738987 發表于 2021-3-31 22:43 | 只看該作者
下載程序的方法有很多種的 ,ch340只不過是usb轉ttl 意思就是吧usb的電平信號標準的TTL電平 ,不用ch340,你也可以用rs232,rs485 總之通信接口很多的
ID:584814 發表于 2021-3-31 22:49 | 只看該作者
能在沒有芯片的情況下把程序下載到單片機里面,你先要選對單片機
有的可以直接USB因為相關電路已集成到單片機內部如STC的某些型號,公明正大多還是需要外部工具的,甚至有些工具價格呵呵呵呵操作呵呵呵呵。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1016526 發表于 2023-10-9 20:18 | 只看該作者
comeon劉 發表于 2021-3-31 22:43
下載程序的方法有很多種的 ,ch340只不過是usb轉ttl 意思就是吧usb的電平信號標準的TTL電平 ,不用ch340, ...
RS232可以用來下載程序嗎 這個不是用來串口通信的嗎
ID:1016526 發表于 2023-10-9 20:19 | 只看該作者
用下載器下載。USB轉TTL的
C8051 的 USB Debug應該可以
ID:69038 發表于 2023-10-11 09:21 | 只看該作者
fji132659 發表于 2023-10-9 20:18
通信的本質是數據的交互。下載程序也是數據的交互,不矛盾。
ID:1010435 發表于 2023-10-11 15:50 | 只看該作者
stc89c52rc只能接收ttl電平吧,最簡單的還是淘一個usb轉ttl  幾塊錢,用上面的辦法,蒸饃鬧成肉價列
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:06 | 只看該作者
“下載程序的方法有很多種的 ,ch340只不過是usb轉ttl 意思就是吧usb的電平信號標準的TTL電平 ,不用ch340,你也可以用rs232,rs485 總之通信接口很多的 能在沒有芯片的情況下把程序下載到單片機里面,你先要選對單片機 ”
ID:57657 發表于 2023-10-11 20:58 | 只看該作者
CH340負責將USB協議轉換成TTL電平的串口協議信號,也有PL2303等其他品牌的芯片。
ID:37684 發表于 2023-10-11 22:02 | 只看該作者
USB轉TTL串口下載器很便宜,幾塊錢而已,買一個
ID:1095702 發表于 2023-10-11 22:31 | 只看該作者
不行的,還是買一個串口接頭來燒錄吧。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中文在线 | 亚洲国产小视频 | 欧美激情视频一区 | 黄色a一级| 欧美成人a | 色综合天天综合网国产成人网 | 夫妻av | 欧美天堂在线 | 天堂成人在线 | 在线观看日韩视频 | 99热| 欧美在线观看一区二区 | 欧美精品99| a级片网站| 日本特黄特色aaa大片免费 | 男人影院在线观看 | 国产日本在线 | 国产在线观看一区二区三区 | 天天天天操 | 国内精品久久久久 | 欧美色综合天天久久综合精品 | www.com国产 | 伊人精品在线 | 精品免费 | 美国一级大黄一片免费中文 | 欧美福利视频 | 性色av一区二区三区 | 香蕉一区二区 | 伊人久久在线 | 久久精品小视频 | 免费av观看| 99福利视频| 日韩精品三区 | 9.1成人免费看片 | 精品久久久久久久久久久久久 | 日韩欧美小视频 | 欧美成人性生活视频 | 可以免费看黄的网站 | 亚洲自拍网站 | 91久久久精品| 免费av一区二区 |
