查看: 66144|回復: 133
現在單片機漲價太嚴重了,原來4塊錢一片,現在要10多塊錢。
ID:746422 發表于 2021-4-1 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信大家不管是學習還是DIY都月使用過STC公司的單片機,你們最喜歡哪個系列的或者說你最常用的哪個系列?自己最得心應手的。
多選投票: ( 最多可選 2 項 ), 共有 491 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權限
ID:383215 發表于 2021-4-1 21:55 | 顯示全部樓層
對于STC哪個系列的單片機最喜歡最常用,我還沒有資格投票,因為我僅僅買了三片STC單片機準備熟悉熟悉。我對89C51單片機非常熟練,430單片機學習到流水燈階段發現僅僅是低功耗較好,我的東西沒有低功耗的要求,就放棄了430單片機,AVR單片機用的時間比較長,最大體會就是AVR單片機比89C51抗干擾和速度方面強的太多了,上半年時間宅在家里學習了一陣子STM32,也就是學習到流水燈的水平,發現我用不到這么高性能的芯片,也不想學了。STC單片機從來沒有接觸過,AVR單片機用的也熟練了,以為STC單片機比89C51也好不了多少,就懶得學,也就是來到這個論壇看了很多人在用STC單片機,最近改進我設計的一個電路,要把顯示部分拉遠2米左右,那最簡單的辦法就是用串行口,于是就要用兩片單片機,兩片ATMEGA8就要十幾元,突然發現STC8H1K08只要一塊多錢,完全可以替代ATMEGA8,用了STC8H1K08,差不多可以節省10元錢,就算我的量很小,10元錢不是錢?搜索STC各種資料,以為只有IAP15F2K61S2是仿真芯片,τ 寶也有這種芯片做到仿真轉換板,于是我就買了IAP15F2K61S2、STC8H1K08、STC8G1K08,一樣一片,著重研究STC8H1K08,用IAP15F2K61S2當仿真芯片,把用IAP15F2K61S2編號的程序移植到STC8H1K08,STC8G1K08純粹就是買了玩玩而已了,反正才1.2元,又看了STC的資料,大部分都可以當仿真芯片,實在搞不懂,那就自己試試看了,我設計了非常完善的最小系統板,現在做電路板非常方便,做板之后焊接測試IAP15F2K61S2,用STC網站下載的stc-isp-v6.88B這個軟件,設置仿真芯片,keil里加載了STC單片機芯片的仿真,一晚上就把IAP15F2K61S2仿真問題全搞定。第二天晚上主要測試STC8H1K08,看看能不能搞成仿真芯片,結果一試就成,搞了半天IAP15F2K61S2仿真芯片主要是兼顧以前的89C51,真是意思不大,緊接著編程測試STC8H1K08的速度,也就是編個簡單的流水燈,發現比ATMEGA8的速度還快,我根本不需要這么快的速度,看看最慢速度是多少?stc-isp-v6.88B這個軟件里最慢速度是5點幾兆,試試直接輸入能否可以,結果是1兆的速度都可以,只是不能仿真,最少4兆才能仿真,有點遺憾 ,第三天晚上測試,也就是花了幾分鐘的時間,搞定了STC8G1K08仿真,這個8條腿的芯片都可以仿真,的確是跌破我的眼鏡。經過測試,STC單片機的仿真和編程,是所有單片機成本最低的,僅僅用一個232轉TTL的電路,就實現了單片機的仿真和編程,雖然占用了串行口,然而還有第二第三第四串口,影響不大,唯一缺點是仿真之后的芯片還要通過那個stc-isp的軟件重新編程,程序才能脫機運行,這個比起AVR的JTAG仿真就要差一些,JTAG仿真結束,程序就已經在芯片里了, STC的仿真和編程只占用兩個I/O口,JTAG的仿真和編程要占用四個I/O口,但總體來說,STC的仿真和編程比較方便,成本更低,怪不得那么多的人喜歡用STC單片機。STC8H1K08這個芯片復位期間是高阻,I/O口又有4K左右的上拉電阻可以通過程序設定,這個比ATMEG8還要方便,唯一不習慣的是,通過軟件更改I/O口屬性之后,I/O口突然變成高電平,AVR單片機默認是低電平,后來發現也很簡單,先把需要的I/O口設置為低電平,再更改I/O口屬性,就和AVR單片機差不多了。我僅僅用了三天晚上,最多用了十個小時,就把IAP15F2K61S2、STC8H1K08、STC8G1K08這三個芯片的仿真和編程全部搞定,接下來就要測試STC8H1K08的抗干擾能力,只要STC8H1K08的抗干擾能力較好的話,我就準備替換ATMEG8,然而發現漲價了,1.6元的STC8H1K08漲成三塊多,1.2元的STC8G1K08也漲到兩塊多,都漲了一倍還多,才半個月的時間啊,真是豈有此理!好不容易想用的東西突然漲價心中不爽,手頭上還有幾十片ATMEG8,我的東西量不大,夠我用一段時間了,STC單片機慢慢研究了。
參與人數 2黑幣 +45 收起 理由
laopihappy123 + 5 很給力!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-4-1 19:37 | 顯示全部樓層
當年,1元錢買包子可以吃飽的年代,STC89賣5元你不覺得貴。現在,3元錢買包子也吃不飽,從2元漲到5元 你就覺得貴了?
ID:85489 發表于 2021-4-1 20:39 | 顯示全部樓層
最近芯片非常緊缺,我們公司采購一批STC12芯片,說至少需要排隊一個月,產品都面臨停產風險,難頂!
嵌入式開源社區:rymcu點com(自行替換)
ID:301978 發表于 2021-4-1 21:29 | 顯示全部樓層
漲價是暫時的,時間上個人覺得一年后應該回歸正常吧,大戰略導致一窩蜂上項目再疊加病毒因素。又好比現階段的顯卡一卡難求,原因也是比特幣鬧的,擊鼓傳花的游戲,崩了顯卡白菜價
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:294296 發表于 2021-4-1 21:46 | 顯示全部樓層
STC沒感覺,看看STM你就知錯
ID:889178 發表于 2021-4-1 21:52 | 顯示全部樓層
我估計是51系列的,這個系列懂得人最多。
ID:746422 發表于 2021-4-1 21:56 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發表于 2021-4-1 21:46
STC沒感覺,看看STM你就知錯
十塊多一片,心疼啊,太貴了,我寧愿不買,這么貴做出來東西來,成本都不得了。
ID:746422 發表于 2021-4-1 22:29 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2021-4-1 21:55
對于STC哪個系列的單片機最喜歡最常用,我還沒有資格投票,因為我僅僅買了三片STC單片機準備熟悉熟悉。我對 ...
聽說很多國外STM32緊缺,國外也用拿STC8A,STC8G,STC8H系列來代替STM32,主要是物美價廉,所以導致供不應求。
ID:47286 發表于 2021-4-1 22:44 | 顯示全部樓層
除了STC12C56XX系列 其它都還算可以 56xx用好了也不錯 就是有些設置和其它系列定義不一樣 比如端口模式設置 它居然和其它所有STC系列是反的 因為.H文件里定義的地址就是反的 不知道是筆誤還是什么
關鍵是STC給的資料比較全 好幾次想換別的品牌 可他們的手冊寫的都不太詳細 遇到問題又找不到人問 后來干脆學stm了 好歹資料夠多啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:466759 發表于 2021-4-1 22:50 | 顯示全部樓層
強烈推薦Cortex-M0核心的各種SOC模塊,大概一兩塊錢一個,比如DA12580此類
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:746422 發表于 2021-4-1 22:56 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2021-4-1 22:44
除了STC12C56XX系列 其它都還算可以 56xx用好了也不錯 就是有些設置和其它系列定義不一樣 比如端口模式設置 ...
反正每用一個系列的型號,就要看它的芯片手冊,還有就是STC下載軟件直接提供了范例程序,拿過來就可以用非常方便,STC12C56XX,這個芯片功能太少了,AD還是8位的,建議使用STC8系列的。
ID:895684 發表于 2021-4-1 23:05 | 顯示全部樓層
STC挺好但是STM 應該更強大些
ID:47286 發表于 2021-4-2 00:10 | 顯示全部樓層
一生最愛 發表于 2021-4-1 22:56
反正每用一個系列的型號,就要看它的芯片手冊,還有就是STC下載軟件直接提供了范例程序,拿過來就可以用 ...
ISP提供的范例有問題 比如計時器計算和波特率計算范例EA都不開 我剛入門的時候就被害過 滿以為STC官方很權威了 居然也寫這樣的東西 這是范例啊 號稱能直接用的范例啊 也許他們都是大神吧 這樣的小問題小手指想想也知道該干嘛 但這個時代 stm都快成入門級了 一個51內核還是以普及教育為占領市場手段的公司 這么做不太嚴謹吧 其它家的手冊誰給你寫波特率的基礎知識 貌似只有STC的手冊里 而且是每一種單片機的手冊里都有 搞教育嘛 呵呵
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-4-2 00:41 | 顯示全部樓層
51我用的是芯圣,arm目前在用的是AT /GD
ID:517951 發表于 2021-4-2 09:09 | 顯示全部樓層
漲價能買到貨還好點, 目前全球多家知名車企因為車載IC短缺,造成汽車生產停工停產. 全球巨無霸公司尚且如此, 小公司能拿到貨都不錯了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:892596 發表于 2021-4-2 09:16 | 顯示全部樓層
在今年以內,哪個牌子的都已經不重要了,只要能使用。只要能穩定供貨,合理漲價也是可接受的。不能穩定供貨,說再多都沒用。
ID:383215 發表于 2021-4-2 10:01 | 顯示全部樓層
一生最愛 發表于 2021-4-1 22:29
聽說很多國外STM32緊缺,國外也用拿STC8A,STC8G,STC8H系列來代替STM32,主要是物美價廉,所以導致供不應 ...
早期的89C51、AVR單片機、18B20,都漲過價,看來漲價是常態,不漲價反而奇怪,至于是什么原因導致漲價,我懶得關心了,因為我永遠也不可能有能力阻止漲價。計劃把ATMEG8的程序移植到STC8H1K08,一共用兩片,按現在的價格,也就是多出了4-5元錢而已,這個價格基本上也能接受。ATMEG8控制繼電器、可控硅、可控硅擊穿檢測、HX711、以及兩路18B20、6個RH6015感應開關、12個數碼管,僅僅用了ATMEG8的1兆的內部RC振蕩器就搞定了,我編程注重是CPU應用率,對芯片的要求低到極點,初步測試4兆主頻的STC8H1K08比1兆主頻的ATMEG8快很多,1兆主頻的STC8H1K08比1兆主頻的ATMEG8慢一些,估計我就用1-2兆主頻的STC8H1K08,就能把程序移植過來可以用。我把keil仿真設置的串口速度降低到19200,1兆主頻的STC8H1K08仿真也搞定了,移植程序就太方便了,不過手頭的ATMEG8夠我用個一兩年了,我的量很小,但愿一兩年后價格可以恢復,STC單片機我一點也不急用,慢慢研究。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284247 發表于 2021-4-2 10:30 | 顯示全部樓層
我們公司原來stm32f429四十左右,現在要多少?一百八十!你幾塊錢算貴???
ID:826226 發表于 2021-4-2 11:41 | 顯示全部樓層
030 pin對pin,M0內核 48MHZ主頻,32K FLASH 單片機,QFN32腳,TSSOP20引腳,我在用,貨源多
ID:879348 發表于 2021-4-2 11:55 | 顯示全部樓層
STC起碼可以買到,我用的賽元一款說不知什么時候有貨,這不是瞎搞嗎,還真是不能貪圖便宜
ID:78827 發表于 2021-4-2 15:15 | 顯示全部樓層
STC芯片總體性價比還可以,我們去年開始已經把ST切換為STC,價格扛不住
ID:97838 發表于 2021-4-2 19:08 | 顯示全部樓層
加大產量,市場占有率提高上來的機會
ID:866661 發表于 2021-4-4 11:38 | 顯示全部樓層
病毒影響全球所有芯片漲價,估計下半年才會緩解!
ID:366464 發表于 2021-4-4 20:49 | 顯示全部樓層
不良商戰引起的不良反應!
ID:139866 發表于 2021-4-7 16:53 | 顯示全部樓層
STM32的某些從10幾塊錢一下子漲到七八十,你這才漲幾塊錢也算漲?
ID:420836 發表于 2021-4-8 08:15 | 顯示全部樓層
單芯片計算機芯片的價格根據市場波動而變化。 這是正常情況。
ID:798631 發表于 2021-4-9 14:02 | 顯示全部樓層
我不只看到材料在漲  還看到了成品漲的更多
ID:884042 發表于 2021-4-11 01:21 | 顯示全部樓層
云游天 發表于 2021-4-2 11:41
32K FLASH?什么型號的?宏晶的嗎?
ID:843877 發表于 2021-4-11 17:47 | 顯示全部樓層
等這波BUFF疊加完了應該就好了
ID:230752 發表于 2021-4-11 22:44 | 顯示全部樓層
立創商 城STM32從十幾元漲到六十多了。
ID:904422 發表于 2021-4-12 14:11 | 顯示全部樓層
根據要實現的功能選最便宜的就行了。
ID:904474 發表于 2021-4-12 15:10 | 顯示全部樓層
我用的也是stc系列,真的心疼
ID:784774 發表于 2021-4-12 17:39 | 顯示全部樓層
不光是這,所有芯片都面臨缺貨漲價,汽車家電手機也都缺IC.
ID:763174 發表于 2021-4-12 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STM32比51好用
ID:697927 發表于 2021-4-14 15:13 | 顯示全部樓層
主要是價格漲了,還是沒貨,就很難受
ID:817171 發表于 2021-4-14 17:19 | 顯示全部樓層
我覺得最常用的應該是51系列的,我現在在大學里學得最多的就是51系列的單片機,編寫程序的語言大多數也是可以使用在51系列的語言
ID:905846 發表于 2021-4-14 20:26 | 顯示全部樓層
是因為最近的項目積壓吧,可能工程多就會導致市場供需關系改變,從而導致單片機價格上漲,應該過一段時間供產方把單片機產量提上去,價格就會降下來
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:51443 發表于 2021-4-15 13:40 | 顯示全部樓層
我發現無論什么商品,漲價的理由越充分,持續的時間就越久。如果理由牽強,那只能是曇花一現。
ID:874911 發表于 2021-4-15 16:47 | 顯示全部樓層
stm32太容易被斷了
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久图文区 | 国产国语精品 | 伊人久久免费 | 欧美一卡二卡在线观看 | 天天色综网 | 精品久久久一区二区 | 国产精品亚洲欧美日韩一区在线 | 91亚洲精品久久久电影 | 夜夜草视频 | 日本一二三区在线观看 | 久久亚洲一区二区三区四区 | 999国产精品视频免费 | 伊人久操 | 欧美电影在线观看网站 | 久久人爽爽人爽爽 | 日本精品视频 | 一级在线观看 | 视频一区二区国产 | 欧日韩在线 | 亚洲国产精品视频 | 午夜小影院 | 久久精品com | 国产精品视频在 | www.久久久久久久久久久 | 武道仙尊动漫在线观看 | 欧美综合一区二区三区 | 成年人在线观看视频 | 亚洲国产精品视频一区 | 亚洲欧美网| 91精品国产91久久久久久最新 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产在线一区二区三区 | 精品一区av | 精品国产乱码久久久 | 国产激情一区二区三区 | 超碰成人在线观看 | 在线亚洲人成电影网站色www | 日韩区 | 午夜视频在线观看一区二区 | 国产乱码久久久 | 国产伦精品一区二区三区高清 |
