查看: 2929|回復: 13
MCU+LCD12864讀不出數據,預先把12864RAM清空了,讀出來的值是0xff
我想從12864讀出當前地址的數據,按照網上說的,先把數據端口置高,然后讀12864RAM的值。我預先把12864RAM清空了,但是讀出來的值是0xff。我又試了一下不預先置高數據端,都是它讀的數據都是我上一次寫入的命令,麻煩大佬解答一下。
ID:390416 發表于 2021-4-7 16:51 | 只看該作者
為何要讀出來呢?有這種必要性嗎?
ID:584814 發表于 2021-4-7 17:03 | 只看該作者
研究是可以的但不實用,還有就是并口的可以讀出其他的要看說明書。
顯示器主要用于寫,比如1602為省一個I/O就直接將某腳接地。
顯示的數據是你自己發送的,如果真的需要可以自建數據緩沖區速度上要快。
以上是建議,不是解決問題的回答,供參考。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901339 發表于 2021-4-7 17:29 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-4-7 17:03
顯示器主要用于寫,比如1602為省一個I/ ...
謝謝你的回復。我要實現的是在lcd上面打點畫成一條曲線,如果不讀出前一狀態的RAM值,因為12864一次要寫入16位,下一個點則會覆蓋掉上一個點,我只能想到將之前的值讀出,然后再重新寫入。如果有更好的方案請不吝賜教。
ID:160500 發表于 2021-4-7 20:34 | 只看該作者
人家都說了可以建立緩存區
ID:901339 發表于 2021-4-7 23:36 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-4-7 20:34
人家都說了可以建立緩存區
還是不太明白,我再研究一下。
ID:901339 發表于 2021-4-7 23:38 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-4-7 16:51
為何要讀出來呢?有這種必要性嗎?
因為12864一次寫入兩個字節,在同一行后面的點會覆蓋掉前面的點,所以把上一次狀態讀出,我根據網上的程序理解的,不知道對不對。
ID:1063391 發表于 2023-4-28 11:52 | 只看該作者
樓主解決了這個問題嗎,我遇到了相同的問題;無法讀取當前地址的數據
ID:69038 發表于 2023-4-28 14:03 | 只看該作者
3485910187 發表于 2023-4-28 11:52
12864單色屏,只需要1K(128*64/8=1024)的顯示緩存,然后你就可以在緩存操作,隨便折騰,搞完了,再刷新顯示了。
ID:384109 發表于 2023-4-28 15:46 | 只看該作者
記得好像是可以的,讀取數據再寫回去,對于只需要更改少量的顯示點是比較方便的
ID:1074628 發表于 2023-4-28 22:01 | 只看該作者
這個意義真不大,顯示就可以了
ID:879348 發表于 2023-4-29 07:56 | 只看該作者
在程序中開辟一塊RAM,映射到屏幕,這樣就只需要處理內存數據,速度快還操作方便
ID:1116366 發表于 2024-4-24 11:20 | 只看該作者
樓主,請問你這個問題最后是怎么解決的
ID:192020 發表于 2024-4-24 13:37 | 只看該作者
afhyf 發表于 2021-4-7 23:36
還是不太明白,我再研究一下。
你要讀上一次的值其實就是你上一次寫的值,既然這樣就沒必要讀了。建立1024字節的數組,寫入時寫數組進去,數組里的值就是你要讀的值
主站蜘蛛池模板: 香蕉在线播放 | 国产二区精品 | 国产成人精品av | a级黄毛片 | 午夜视频 | 成年人网站在线免费观看 | 久久九九99 | 精品一区二区三区三区 | 免费在线小视频 | 亚洲天堂欧美 | 99只有精品| 四虎成人影视 | 久久综合久 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 日皮视频免费看 | 成人免费视频一区二区 | 黄色网页免费 | 激情久久综合 | 在线观看黄色片 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 久久免费视频观看 | 久久久久久久 | 国产永久免费视频 | av免费网站 | aaaa级片| 久久精品视频99 | 91日韩在线 | 亚洲欧美中文字幕 | 亚洲私人影院 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 国产成人精品一区二区 | 国模一区二区 | 国产伦精品一区二区 | 国产精品国产三级国产专区52 | 51成人做爰www免费看网站 | 国产成人区| 欧美在线不卡 | 国产在线小视频 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 97色在线|
