查看: 15519|回復(fù): 6
根據(jù)論壇圖紙制作的LM358+單片機(jī)可調(diào)電源 附源程序
根據(jù)51hei論壇上的圖紙?jiān)碜龅目烧{(diào)電源實(shí)測(cè)0.2v-11.5v可調(diào),步進(jìn)0.1v。本程序沒(méi)有用查表方式給tlc5615輸入AD值(費(fèi)時(shí)間,懶。。。),所以輸入電壓與輸出電壓有誤差。
源圖紙用的是89c51單片機(jī),本人用的15w408as單片機(jī),自帶AD功能,可以將輸出的電壓返回單片機(jī)處理。顯示部分沒(méi)有用數(shù)碼管,感覺(jué)沒(méi)有OLED連線方便(IIC接口)
原理圖用的OPA2107運(yùn)放,我買(mǎi)了兩個(gè)這個(gè)運(yùn)放不能用,不知道我買(mǎi)的是壞的還是本身這個(gè)電路有問(wèn)題,后面改用LM358可以正常使用。此電路我用兩個(gè)LM358,其中一個(gè)用來(lái)放大檢測(cè)電流電阻上的電壓,再輸入到單片機(jī)的AD腳進(jìn)行計(jì)算處理。
此電路有電流檢測(cè)功能,但是程序里沒(méi)有設(shè)置短路保護(hù)功能。
實(shí)際做下來(lái)也不費(fèi)勁,但是這個(gè)圖紙經(jīng)我驗(yàn)證有以下缺點(diǎn):
1,電流只能達(dá)到600ma,再高場(chǎng)效應(yīng)管發(fā)熱嚴(yán)重,輸入功率能達(dá)到40w而輸出功率只有5-8w。
2,效率不高,感覺(jué)效率能有50%就很不錯(cuò)了,而且電流過(guò)大造成場(chǎng)館有異響。
3,調(diào)電壓的時(shí)候測(cè)量TL431的基準(zhǔn)電壓2.5v,這個(gè)電壓數(shù)值會(huì)隨著電壓的調(diào)節(jié)略微變動(dòng),造成輸出誤差增大。給單片機(jī)的基準(zhǔn)電壓我用的是ASM1117的          3.3v做基準(zhǔn)電壓,感覺(jué)這個(gè)芯片的穩(wěn)壓要比TL431好。
本人也就是普通的愛(ài)好者,一些東西還是靠論壇來(lái)實(shí)現(xiàn)的。有什么不對(duì)的地方希望指點(diǎn)一下。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include "OLED.h"
  3. #include "TLC5615.h"
  4. #include "EC11.h"
  5. #define ADC_POWER     0x80
  6. #define ADC_FLAG      0x10
  7. #define ADC_START     0x08
  8. #define ADC_SPEEDLL   0x00
  9. #define ADC_SPEEDL    0x20
  10. #define ADC_SPEEDH    0x40
  11. #define ADC_SPEEDHH   0x60
  12. unsigned int EC11_Value1;
  13. unsigned char ch=2;   //定義通道0位P1^0;1為P1^1;2為P1^2;
  14. float voltage=0, voltage1=0; //??????
  15. unsigned int Power1,ElectricC,RefAd=0,vin=0,PowerA=0,Wat=0;//P1^0,Power為電壓值,P1^2,refad為參考電壓3.3v的ad值.P1^1為采樣AD值
  16. /******************顯示函數(shù)**********************/
  17. void OLEDDisplay()
  18. {
  19.                         //設(shè)定電壓值
  20.
  21.                 OLED_DisplayCharacter(1, 9, (PowerSet+1)/100+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  22.                 OLED_DisplayCharacter(1, 10, (PowerSet+1)%100/10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  23.                 OLED_DisplayCharacter(1, 12, (PowerSet+1)%10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  24.                 //顯示電壓值
  25.                 OLED_DisplayCharacter(2, 9, Power1/1000+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  26.                 OLED_DisplayCharacter(2, 10, Power1%1000/100+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  27.                 OLED_DisplayCharacter(2, 12, Power1%100/10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  28.                 OLED_DisplayCharacter(2, 13, Power1%100%10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  29.                 //顯示電流值
  30.                 OLED_DisplayCharacter(3, 10, ElectricC/1000+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  31.                 OLED_DisplayCharacter(3, 12, ElectricC%1000/100+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  32.                 OLED_DisplayCharacter(3, 13, ElectricC%100/10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  33. //                //顯示編碼器值
  34. //                OLED_DisplayCharacter(3, 6, EC11_Value/1000+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  35. //                OLED_DisplayCharacter(3, 7, EC11_Value%1000/100+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  36. //                OLED_DisplayCharacter(3, 8, EC11_Value%100/10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  37. //                OLED_DisplayCharacter(3, 9, EC11_Value%10+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  38. //                OLED_DisplayCharacter(3, 11, KeyNumber+'0', OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  39. }
  40. /**********************主函數(shù)*******************************/
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned int i;
  44.         OLED_Init();//初始化OLED
  45.   P1ASF=0x07;//0x70=00000111,用P1^0,1^1,1^2三個(gè)IO口當(dāng)ADC口
  46.         ADC_RES=0;
  47.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
  48.         for(i=0;i<1000;i++);
  49.         IE=0xA0;
  50.         EC11_Value1=EC11_Value;
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 OLEDDisplay(); //掃描顯示函數(shù)
  54.
  55.                 if(KeyNumber==1)
  56.                 {
  57.                         OLED_DisplayText(0, 6, "開(kāi)", OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  58.                         if(EC11_Value!=EC11_Value1)
  59.                         TLC5615DateOut(EC11_Value);
  60.                    EC11_Value1=EC11_Value;
  61.                         }
  62.                 else
  63.                 {
  64.                         OLED_DisplayText(0, 6, "關(guān)", OLED_NOT_INVERT_COLOR);
  65.                         TLC5615DateOut(0);
  66.                 }
  67.           }
  68.
  69.
  70. }
  71. /****************************ADC中斷函數(shù)***********************/
  72. void adc_int() interrupt 5   //ADC中斷
  73. {
  74.         static unsigned char i;
  75.         unsigned int j=0;
  76.         EC11_Display();  //掃描編碼器函數(shù)
  77.         ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;//清除中斷
  78.         if(ch==0)
  79.         {
  80.            RefAd=(ADC_RES*4+ADC_RESL);   //P1^2的參考AD值保存到RefAD中,這里用ASM1117的3.3v穩(wěn)壓做參考AD值
  81.         }
  82.         if(ch==1)
  83.         {
  84.                  vin=(ADC_RES*4+ADC_RESL);                //讀取P1^1的值保存在vin中,這里讀到的是輸出電壓經(jīng)10K電阻分壓得到的電壓值。
  85.                 voltage1=(3.318*vin)/RefAd;
  86.      Power1=voltage1*1000;
  87.         }
  88.         if(ch==2)                //讀取P1^0的AD值保存在PowerAD中,計(jì)算經(jīng)運(yùn)放過(guò)來(lái)的放大電壓,算出電流
  89.         {
  90.            PowerA=(ADC_RES*4+ADC_RESL);
  91.      voltage=(3.318*PowerA)/RefAd;
  92.      ElectricC=voltage*200;
  93.         }
  94.         ch=i;
  95.   i++;
  96.         if(i==10)i=0;//防止AD值過(guò)快有跳動(dòng)
  97.         ADC_RES=0;
  98.         ADC_RESL=0; //AD數(shù)據(jù)位清零
  99.         ADC_CONTR=ADC_POWER |ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;        //啟動(dòng)ADC中斷
  100.
  101. }
所有代碼51hei提供下載:
OLED顯示數(shù)字電壓.zip (90.92 KB, 下載次數(shù): 143)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:227484 發(fā)表于 2023-9-25 11:01 | 只看該作者
是源程序嗎?這個(gè)是數(shù)碼管程序
ID:102702 發(fā)表于 2023-5-9 20:39 | 只看該作者
原理圖是數(shù)碼管的,但實(shí)物圖是OLED的,都不一致啊
ID:1075398 發(fā)表于 2023-5-9 08:47 | 只看該作者
實(shí)物圖片和原理圖和程序都不一致,對(duì)于新手小白還是有一定的障礙呀
ID:703081 發(fā)表于 2023-2-16 10:03 | 只看該作者
非常感謝樓主的無(wú)私奉獻(xiàn)!
ID:588737 發(fā)表于 2022-11-9 14:13 | 只看該作者
你好樓主 這個(gè)原理圖在哪找的,方便分享嗎
ID:169891 發(fā)表于 2021-6-15 08:54 | 只看該作者
一直想搞一個(gè)可調(diào)電源,這下有機(jī)會(huì)了
主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久久免费 | 欧美一级免费 | 国产日韩欧美综合 | 午夜男人影院 | 欧美日韩激情视频 | 男人操女人的网站 | 欧美日韩免费在线观看 | 亚洲视频一区在线观看 | 久操视频在线观看 | 日韩成人一区二区 | 一区二区三区在线免费 | www.日本黄色 | 性久久久久久久 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品福利在线 | 狠狠干美女 | 中国极品少妇xxxx做受 | 久久av网站 | www国产精品 | 久久精品欧美 | 在线观看成年人视频 | 国产精品伦子伦免费视频 | 亚洲激情欧美激情 | 欧美日韩国产三级 | 美国特色黄a大片 | 天天干干干| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产午夜激情 | 日本中文字幕在线播放 | 亚洲iv一区二区三区 | 亚洲免费成人 | 青草网 | 精品久久视频 | 精品一区二区三区视频 | 精品欧美日韩 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 一区二区高清 | 国产三级久久 | 亚洲成人av在线播放 | 在线视频91 | 国产又黄又猛 |
