查看: 2395|回復(fù): 2
基于STC89C52的溫濕度檢測
ID:387070 發(fā)表于 2021-4-14 08:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于STC89C52的溫濕度檢測,一個很經(jīng)典的傳感器測試代碼,需要的朋友自己下載哦
//main.c
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include "HW_LCD1602.h"
#include "Sys_Define.h"
sbit TRH = P2^2;
int TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp,respond,com_data,temp;
void delay(unsigned int i)
    while(i--);
void delay_ms(unsigned int i)
    while(i--)
    delay(90);
void Delay18ms()                //@11.0592MHz
    unsigned char i, j, k;
    _nop_();
    _nop_();
    i = 1;
    j = 194;
    k = 159;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
void Delay10u()
    unsigned char i;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    i = 24;
    while (--i);
//-------dht11函數(shù)區(qū)---------
char DHT11_rec_byte()
    char i;
    com_data=0;
    for(i=0;i<=7;i++)
        respond=2;
        while((!TRH)&&respond++);
        Delay10u();
        Delay10u();
        Delay10u();
        if(TRH)
            temp=1;
            respond=2;
            while((TRH)&&respond++);
        temp=0;
        com_data<<=1;
        com_data|=temp;
    return(com_data);
//濕度讀取子程序
//溫度高8位== TH_data
//溫度低8位== TL_data
//濕度高8位== RH_data
//濕度低8位== RL_data
//校驗(yàn) 8位 == CK_data
//調(diào)用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
void DHT11_receive()
    //主機(jī)拉低18ms
    TRH=0;
    Delay18ms();
    TRH=1;
    //DATA總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時50us
    Delay10u();
    Delay10u();
    //delay_us();delay_us();delay_us();delay_us();
    //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號
    TRH=1;
    //判斷DHT11是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,
    //響應(yīng)則向下運(yùn)行
    if(!TRH)
        respond=2;
        //判斷DHT11發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否
        //結(jié)束
        while((!TRH)&& respond++);
        respond=2;
        //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則
        //進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        while(TRH && respond++);
        //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        RH_temp = DHT11_rec_byte();
        RL_temp = DHT11_rec_byte();
        TH_temp = DHT11_rec_byte();
        TL_temp = DHT11_rec_byte();
        CK_temp = DHT11_rec_byte();
        TRH=1;
void LCD_DisTemAndHum(u16 Tem,u16 Hum)
    u8 T_Decade=0,T_Digtal=0;
    u8 H_Decade=0,H_Digtal=0;
    T_Decade = Tem/10;
    T_Digtal = Tem%10;
    H_Decade = Hum/10;
    H_Digtal = Hum%10;
    Write_Com(0x80+5);
    Write_Date(0x30+T_Decade);
    Write_Date(0x30+T_Digtal);
    Write_Com(0x80+13);
    Write_Date(0x30+H_Decade);
    Write_Date(0x30+H_Digtal);
void main(void)
    LCD_Init();
    Dis_Init();
    DHT11_receive();   //溫濕度讀取
    Delays(200);
        LCD_DisTemAndHum(TH_temp,RH_temp);
        Delays(100);
溫濕度檢測.zip
56.18 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:372579 發(fā)表于 2021-7-2 17:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
配上電路圖更好
ID:82944 發(fā)表于 2021-9-24 21:24 | 顯示全部樓層
配上電路圖更好
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线观看免费网站 | 黄色精品视频 | 一区二区三区亚洲 | 国产午夜免费视频 | 成人黄色av | 免费在线观看毛片 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 一区在线播放 | 欧美精品第一页 | 99久久久国产精品 | 国产精品成人国产乱一区 | 久久天堂av | 精品少妇v888av | 黄色一级免费 | 亚洲国产精品久久久久久久 | www.一级片| 91插插插插插 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲视频色 | 婷婷在线视频 | 黄色在线小视频 | 蜜桃精品一区二区 | 国产资源在线观看 | 亚洲网站在线 | 中文字幕亚洲欧美 | 色播五月婷婷 | 在线a视频 | 国产99精品 | 22精品一区二区三区 | 一区二区精品在线 | 91福利网 | 午夜视频网站 | 久久中文字幕视频 | 欧美不卡一区二区三区 | 国产综合久久久 | 亚洲最大黄色网址 | 狠狠干综合 | 国产免费黄色片 | 一区二区精品 | 免费的黄色小视频 | 99香蕉视频 |
