查看: 6371|回復: 2
在proteus軟件中用51單片機實現音樂播放,音質完美
ID:710460 發表于 2021-4-20 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus 圖紙需要用8.8版本以上,才能打開。
注意上圖的speaker的驅動電壓需要修改成1V,才能驅動。
單片機代碼如下所示:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit beep = P1^5;
  3. unsigned char timer0H, timer0L, time;
  4. //單片機晶振采用11.0592MHz
  5. // 頻率-半周期數據表 高八位     本軟件共保存了四個八度的28個頻率數據
  6. code unsigned char FREQH[] = {
  7.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  8.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  9.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  10.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  11. // 頻率-半周期數據表 低八位
  12. code unsigned char FREQL[] = {
  13.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  14.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  15.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  16.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  17. //數據表
  18. code unsigned char song[] = {
  19. 5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6, //我和我的祖國
  20. 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,                        //一刻也不能分割
  21. 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 1, 6,        //無論我走到哪里
  22. 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 12,                        //都唱出一首贊歌
  23. 5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6,        //我歌唱每一座高山
  24. 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 6, 2, 12,                        //我歌唱每一條河
  25. 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 6,        //裊裊炊煙
  26. 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 6,        //小小村落
  27. 7, 1, 4, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 12,                                                        //路上一道轍
  28. 8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,//我最親愛的祖國
  29. 8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 12,//我永遠緊依著你的心窩
  30. 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 6,4, 2, 6, 2, 2, 4, 1, 2, 2,1, 2, 10,//你用你那母親的脈搏和我訴說
  31. 0x00,0x00,0x00
  32. };
  33. //一個音符有三個數字。前為第幾個音、中為第幾個八度、后為時長(以半拍為單位)。
  34. //6, 2, 3 分別代表:6, 中音, 3個半拍;
  35. //5, 2, 1 分別代表:5, 中音, 1個半拍;
  36. void t0int() interrupt 1         //T0中斷程序,控制發音的音調
  37. {
  38.     TR0 = 0;                     //先關閉T0
  39.     beep = !beep;          //輸出方波, 發音
  40.     TH0 = timer0H;               //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調高低
  41.     TL0 = timer0L;
  42.     TR0 = 1;                     //啟動T0
  43. }
  44. void delay(unsigned char t)     //延時程序,控制發音的時間長度
  45. {
  46.     unsigned char t1;
  47.     unsigned long t2;
  48.     for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //雙重循環, 共延時t個半拍
  49.       for(t2 = 0; t2 < 4000; t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發音
  50.     TR0 = 0;                        //關閉T0, 停止發音
  51. }
  52. void sing()                      //演奏一個音符
  53. {
  54.     TH0 = timer0H;               //控制音調
  55.     TL0 = timer0L;
  56.     TR0 = 1;                     //啟動T0, 由T0輸出方波去發音
  57.     delay(time);                 //控制時間長度
  58. }
  59. void main(void)
  60. {
  61.     unsigned int k, i;
  62.     TMOD = 1;                    //置T0定時工作方式1
  63.     ET0 = 1;                     //開T0中斷
  64.     EA = 1;                      //開總中斷
  65.    while(1)
  66.         {
  67.       i = 0;
  68.       time = 1;
  69.                            while(time)
  70.                                 {
  71.                                                 k = song[i] + 7 * song[i + 1] - 1;//第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
  72.                                                 timer0H = FREQH[k];      //從數據表中讀出頻率數值
  73.                                                 timer0L = FREQL[k];      //實際上, 是定時的時間長度
  74.                                                 time = song[i + 2];   //讀出時間長度數值
  75.                                                 i += 3;
  76.                                           if(time!=0x00)
  77.                                                         sing();                  //發出一個音符
  78.                                                 else break;
  79.                                 }
  80.     }
  81. }
根據下圖所示簡譜,編寫的程序
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:710460 發表于 2021-4-20 18:13 | 只看該作者
忘記上傳附件了
-用蜂鳴器實現的音樂盒.7z (37.78 KB, 下載次數: 47)
ID:1088316 發表于 2023-7-13 09:19 | 只看該作者
這個燒到51單片機里面不能用是為什么呀
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲在线 | 99精品在线观看 | 在线观看黄色网 | 91黄色大片 | 五月激情综合网 | 九九热在线观看视频 | 午夜免费福利 | 97精品视频在线观看 | 国产a毛片 | 国产激情在线 | 999精品视频| 中文字幕在线观看免费 | 在线中文字幕视频 | 日韩精品在线免费观看 | 国产不卡在线视频 | 日韩欧美视频 | 国产午夜激情 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 久色91| 天天有av | 一区二区三区黄色 | 亚洲性天堂 | 婷婷色在线 | 亚洲欧美日本在线 | 亚洲欧美视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 国产欧美日韩在线视频 | 91狠狠干 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 99久久99| 91tv国产成人福利 | 久久a级片 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 日韩一区二区在线播放 | 九九热在线播放 | 黄色录像大片 | 亚洲一区成人 | 午夜你懂的 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 成人在线精品 |
