查看: 6756|回復: 0
Altium Designer21畫pcb步驟
ID:451453 發表于 2021-4-21 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer
一、  建立元器件庫(一般把別人拿來用就好)
1. 新建集成庫、新建原理圖庫、新建pcb庫
2. 建立好之后,打開原理圖庫,繪制原理圖庫,并保存
1)菜單欄---放置(place)---直線、矩形等
2)放置管腳,注意有※的一邊指向外側
3. 打開pcb庫,建立pcb圖,并保存
1)在Top layer(頂層),畫焊盤,place pad
2)焊盤參數設置,焊盤大小,是否挖洞,引腳
3)在Top Overlay(絲印層)畫邊框
4. 在SCH library選擇該元器件,添加footprint
5. SCH library,在這里可以添加一個元器件,畫原理圖
PCB library,在這里可以添加一個元器件,畫PCB圖
二、建立工程,建立原理圖,建立PCB
建立好原理圖、PCB之后可能不在項目里,拉進去就好
三、  畫原理圖
打開xxx.pcbdoc原理圖文件,是這樣的步驟:
1. 打開視圖-面板-components,添加元器件庫,然后從導入的庫里,找元器件放入原理圖,和Proteus一樣的,添加的時候按tab鍵,可以修改當前的器件名稱(當有多個相同的器件時一定要改名字!)
2. 畫完之后編譯一下,看看有沒有錯誤,防止將錯誤帶入pcb,方法工程—編譯(21好像是validate),雙擊error看看錯誤具體在哪,若無彈窗,則編譯無問題
3. 電路設計完成,點擊菜單欄的設計,選擇“Update PCB DocumentPCB1.PcbDoc”,在彈窗中點擊執行變更,生成一個個的元器件在pcb里邊
4. 注意事項以及小tips
1) 空格,選中方向
2) 添加多個元器件或者網絡標號時,按一下tab鍵,先改名字,后邊添加的器件會自動根據名字標號
四、  畫pcb圖
1.將原理圖導入到PCB之后就可以布線了,將元器件一個個擺放好位置,手動布線。
連線原則:線不走直角,標簽不壓線;VCC加粗,GND不連,通過鋪銅實現。
在哪層進行布線:常見的有兩層,底層(bottom layer)和頂層(top layer),兩層都可以,不接觸
2.布完線之后,就可以根據使用區域規劃板子大小了,或者根據要求提前規劃板子也行。
規劃板子大小步驟:
(1)在PCB頁面在Keep-Out Layer層,用直線畫出所需板子的大小形狀,注意必須是封閉的形狀。(也可以place—keep out—track畫一個框)
(2)選中畫出的這些封閉的框框。(一次不能全部選中的話可以按住Shift依次選中線條)
(3)Design ---Board Shape --- Define from selected objects,這樣就畫好了任意復雜形狀的PCB。
板子里扣去一部分的步驟
(1)Design / Boardshape / Define Board Cutout單擊這個選項就可以再PCB中任意定義挖空圖形
(2)同樣的方法先放置一個圓弧,之后將圓選中;執行Tools -> Convert -> Create Board Cutout from SelectedPrimitives
3.覆銅:
原因:可以增強板子的抗干擾能力,減小布線難度,增強散熱能力。步驟:
(1)在Top Layer層,放置-鋪銅,或者快捷鍵P-G,或者工具欄上的多邊形鋪銅。沿著keep-out層畫的邊界線進行畫多邊形;蛘撸苯尤大框,在PCB敷銅時將覆銅屬性中的Remove dead copper(移除死銅)勾上即可。
(2)雙擊打開PCB敷銅覆銅屬性框,將Net設置為gnd。
(3)注意,有時候是綠色,這說明鋪銅失敗,選中覆銅,右鍵—鋪銅操作—重鋪已選中區域即可。
覆銅的方式:區域全部覆銅(solid)、網格進行覆銅(hatched)、區域邊框覆銅(none),三種方式區別:
4.規則檢查
修改規則后點擊Tools -> Design Rule Check-> Run Design....
進行規則檢查,并修改對應的錯誤和警告,完成PCB的繪制。
5.在沒有原理圖的情況下直接添加焊盤進行布線:
1)放置幾個焊盤(P)
2)設計—網絡表—編輯網絡,在彈框中選add添加網絡,給新網絡編一個名字,單擊完成,就會形成一個新的網絡
3)將想要連在一起的焊盤,雙擊設置一下網絡,讓他們處在相同的網絡的即可。
6.pcb工作區層分析:
1)背景圖:后邊那個黑色背景
2)頂層Top Layer:可以布線
3)底層Bottom Layer:可以布線
4)頂層絲印層Top Overlay:相當于在板子外表面做點符號標記,寫個字
5)底層絲印層Bottom Overlay:與頂層類似
6)禁止布線層keep-out layer:在該層畫一條紫色的線,線內可以布線,線外不能布線
焊盤:將其放在muti層,則表面覆蓋一層銅片(助焊盤區),然后里邊有一個孔,洞穿整個板子過孔:PCB板子上的一個鉆孔,作用是將pcb幾個電氣層連接起來,當作導線用,也可用于散熱。焊盤當用:將焊盤放在top層,則只有表面覆蓋一層銅片(助焊盤區),然后里邊沒有
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 毛片www| 情侣av | 精品视频一区二区三区 | 亚洲xxxxx| 国产三级黄色片 | 亚洲久久久久久 | 亚洲黄色免费 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 亚洲激情在线播放 | 中文字幕的 | 91av免费观看 | 91最新在线 | 成人黄色在线 | 国产永久免费视频 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | a毛片在线观看 | 狠狠操综合 | 黄色国产 | www.色网| 成人在线一区二区 | 亚洲综合自拍 | www.男人天堂 | 国产性猛交96 | 婷婷六月天 | 欧美亚洲视频 | 免费福利在线观看 | 欧美日韩国产一区 | 黄色小视频在线观看 | 国产亚洲欧美在线 | 国产一区久久 | 亚洲区一区二 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 亚洲激情自拍 | 精品国产视频 | 在线天堂视频 | 九九在线观看高清免费 | 日韩成人精品一区二区 | 亚洲色欧美| 在线免费国产 | av成人在线播放 |
