查看: 4004|回復: 1
esp8266驅動FD1642芯片的四位數碼管程序
ID:305003 發表于 2021-4-24 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
esp8266小巧便宜適合各種DIY,網上買了一片FD1642芯片的四位數碼管,橙色的暖色很好看。只是這個芯的的驅動不好找,網上找了幾個51用的驅動。在esp8266上很不好用,網上程序各種坑。折騰了一天,參考官網芯片時序圖及說明終于改好了能用的驅動。以后慢慢的做個網絡對時時鐘也不錯哈哈。現將相關程序附上:.
#define  P_CT_CLK  14 //CLK接口
#define  P_CT_DATA  13 //DATA 接口
const uint8 Lcd_tab[17] =
{0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6, 0xEE, 0x3E, 0x9C, 0x7A, 0x9E, 0x8E}; //共陰極
//Q2接seg A  Q9 接seg G 中間按順序接
int numb=888;  //測試顯示初始數字
void setup()
  pinMode(P_CT_DATA, OUTPUT);
  pinMode(P_CT_CLK, OUTPUT);
  digitalWrite(P_CT_DATA, HIGH);
  digitalWrite(P_CT_CLK, LOW);
void Nop(uint8 T_Dly)
  while (T_Dly--);
  return ;
void ct1642_send_data(uint8 ct_dis_data, uint8 ct_com)
  uint8 ct_addr;                   //存儲數碼管位置
  uint8 i;
  switch (ct_com)
    case 0: {
        ct_addr = 0xee; //顯示C1位數據 數碼管為共陰極,將要點亮的COM置0以顯示該COM
        break;
    case 1: {
        ct_addr = 0xed;   //顯示C2位數據
        break;
    case 2: {
        ct_addr = 0xeb; //顯示C3位數據
        break;
    case 3: {
        ct_addr =  0xe7; //顯示C4位數據
        break;
    case 4: {
        ct_addr = 0xff;  //掃描鍵盤,關閉COM1
        break;
    default: {
        ct_addr = 0xff;
        ct_dis_data = 0x00;
        break;
  for (i = 0; i < 8; i++)            //發送8位地址
    if ( (ct_addr >> i) & 0x01 )
      Nop(1);  //此處根據單片機的指令周期而定
      digitalWrite(P_CT_DATA, LOW);
      Nop(1);
    digitalWrite(P_CT_CLK, HIGH); //上升沿輸出一位
    Nop(1);
  //發送兩個空位,補足要發送的18位
  Nop(1);
  Nop(1);
  Nop(1);
  Nop(1);
  for (i = 0; i < 8; i++) //發送8位數據
    if ( (ct_dis_data << i) & 0x80)
      Nop(1);
      Nop(1);
    Nop(1);
  digitalWrite(P_CT_CLK, HIGH); //輸出數據
  Nop(1);
  Nop(1);
  Nop(1);
  Nop(2);
  return;
void FD1642_display(unsigned int k)
  ct1642_send_data(Lcd_tab[k % 10], 0);
      k /= 10;
      if (k != 0)
        ct1642_send_data(Lcd_tab[k % 10], 1);
        k /= 10;
        if (k != 0)
          ct1642_send_data(Lcd_tab[k % 10], 2);
          k /= 10;
          if (k != 0)
            ct1642_send_data(Lcd_tab[k % 10], 3);
void loop()
  int p=0;
  while(p<5000)
  FD1642_display(numb);
  p++;
numb++;
ID:701805 發表于 2021-6-2 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
效果圖呢
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 欧美国产一区二区 | 亚洲免费二区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日韩一级在线 | 亚洲日本在线观看 | 国产精品欧美一区二区 | 成人国产精品一区二区 | 黄色片网站免费 | 岛国精品在线播放 | 国产成人三级在线观看 | 亚洲欧美久久 | 欧美日韩国产在线 | 激情视频一区 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 久久免费看片 | 久久机热这里只有精品 | 久久一区 | 黄色大片免费在线观看 | 国产激情视频在线 | 青青草手机视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 青青操国产 | 国内av在线 | 精品一二三| 欧美日韩一区二区三区 | 日韩免费在线 | 成年人视频在线播放 | 在线观看a视频 | 国产美女av | 毛片免费在线观看 | 亚洲欧美在线视频 | 色天天综合 | 精品国产91 | 99在线播放 | 国产精品入口66mio男同 | 亚洲成人av| 久草福利 | 波多野结衣一区二区 | 亚洲视频在线播放 |
