查看: 4029|回復: 0
STM32+ESP8266通過MQTT連接阿里云的使用總結
本實驗以熱釋電傳感器感應人體為例,介紹如何將 STM32+ESP8266通過MQTT協議接入阿里云物聯網平臺。
1.前期準備
硬件:野火指南者STM32F103VET6開發板,HC-SR501熱釋電傳感器
軟件:Keil5
平臺:阿里云
2.具體操作
阿里云物聯網平臺配置
創建產品
此次實驗通過阿里云平臺接收熱釋電傳感器的信號,所以選擇帶有布爾型的紅外檢測狀態的產品模型就能夠滿足需求。
創建設備
產品選擇剛剛創建的demo,點擊新增設備。
獲得三元組
在設備建立完成后系統會自動生成一個ProductKey,DeviceName和DeviceSecret,簡稱為三元組。
通信Topic
​ 實驗基于MQTT(V3.1.1)協議與平臺進行通信,MQTT協議是基于代理的”發布/訂閱“模式的消息傳輸協議,在這個協議中,有發布者,訂閱者和代理(broker)三種角色,消息由發布者通過topic發布,由訂閱者對感興趣的topic進行訂閱,一個發布者可以對應多個訂閱者。
​ 在設備的物模型通信Topic中選擇后綴為post與set的Topic,分別代表發布與訂閱,當然也可以自定義通信Topic。在獲取三元組和通信Topic后,可以先將其保存在文本中,方便以后使用。這樣,物聯網平臺的配置基本完成了。
硬件配置
​ HC-SR501熱釋電傳感器與STM32的連接較為簡單,只需要將GND接地,VCC接3.3V-5V電源,OUT接I/O口即可。左邊的旋鈕用來調節靈敏度,順時針靈敏度高,逆時針靈敏度低;右側的旋鈕用來調節延時感應,順時針延時加長,逆時針延時減短。
軟件配置
熱釋電傳感器配置
#include "sensor.h"
void HCSR501_Config(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR501_INT_GPIO_CLK ,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR501_INT_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_Init(HCSR501_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
uint8_t HCSR501_Statue(void)
        if(GPIO_ReadInputDataBit(HCSR501_INT_GPIO_PORT, HCSR501_INT_GPIO_PIN)==Bit_SET)
                return 1;
        else return 0;
ESP8266連接WiFi
AT+CWMODE=1:設置工作模式(STA模式)
bool ESP8266_Net_Mode_Choose ( ENUM_Net_ModeTypeDef enumMode )
        switch ( enumMode )
                case STA:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=1", "OK", "no change", 10);
          case AP:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=2", "OK", "no change", 10);
                case STA_AP:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=3", "OK", "no change", 10);
          default:
                  return false;
AT+CWJAP=“SSID”,“PASSWORD”:連接當前環境的WIFI熱點(熱點名,密碼)
bool ESP8266_JoinAP ( char * pSSID, char * pPassWord )
        char cCmd [120];
        sprintf ( cCmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", pSSID, pPassWord );
        return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", NULL, 150 );
AT+CIPMODE=1:開啟透傳模式
bool ESP8266_UnvarnishSend ( void )
        if ( ! ESP8266_Cmd ( "AT+CIPMODE=1", "OK", NULL, 100 ) )
                return false;
        return
          ESP8266_Cmd ( "AT+CIPSEND", "OK", ">", 100 );
MQTT移植
​ 在Github上下載paho mqtt開源代碼Github代碼鏈接,解壓后將paho.mqtt.embedded-c-master\MQTTPacket\src中的MQTT源碼以及paho.mqtt.embedded-c-master\MQTTPacket\samples中的transport文件復制到自己的項目中。修改transport.c文件中的transport_sendPacketBuffer()和transport_getdata()函數用于發送和接收TCP數據。
修改MQTT協議相關參數
#define   HOST_NAME       "a12Dg3Gsw50.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"     //服務器域名
#else
#define   HOST_NAME       "139.196.135.135"     //服務器IP地址
#endif
#define   HOST_PORT     1883    //由于是TCP連接,端口必須是1883
#define   CLIENT_ID     "test01|securemode=3,signmethod=hmacsha1|"       //ID
#define   USER_NAME     "test01&a12Dg3Gsw50"     //用戶名
#define   PASSWORD      "ce046a566db6047561024d89b99b898f98c39648"  //秘鑰
#define   TOPIC         "/sys/a12Dg3Gsw50/test01/thing/service/property/set"      //訂閱的主題
#define   PUBTOPIC      "/sys/a12Dg3Gsw50/test01/thing/event/property/post"      //發布的主題
HOST_NAME        固定格式:{YourProductKey}.iot-as-mqtt.{YourRegionId}.aliyuncs.com。 {YourProductKey}為設備的ProductKey。 {YourRegionId}為區域ID。
HOST_PORT        1883
Client ID        固定格式:{YourDeviceName}|securemode=3,signmethod=hmacsha1|。 {YourDeviceName}為三元組中的DeviceName。
User Name        固定格式:{YourDeviceName}&{YourProductKey}。 {YourDeviceName}和{YourProductKey}分別為三元組中的DeviceName和ProductKey。
Password        格式:clientId{YourDeviceName}deviceName{YourDeviceName}productKey{YourProductKey} {YourDeviceName}和{YourProductKey}分別為三元組中的DeviceName和ProductKey。 加密方式是HmacSHA1; 加密的密鑰:DeviceSecret ; hmacsha1加密網站:encode.chahuo點com
上傳數據
if(HCSR501_Statue()==1)
                                        sprintf(mqtt_message,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"0000000001\",\"params\":{\"MotionAlarmState\":1},\"version\":\"1.0.0\"}");
                                        MQTTMsgPublish(PUBTOPIC,QOS0,mqtt_message);
                                        printf( "\r\nsomeone inside\r\n");
                                        sprintf(mqtt_message,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"0000000001\",\"params\":{\"MotionAlarmState\":0},\"version\":\"1.0.0\"}");
                                        printf( "\r\nnoone inside\r\n");
                                }        參數        類型        說明
method        String        請求方法,取值thing.event.property.post。
id        String        消息ID號。String類型的數字,取值范圍0~4294967295,且每個消息ID在當前設備中具有唯一性。
params        bool        MotionAlarmState狀態標識符,取值為0或1。
version        String        協議版本號,目前協議版本號取值為1.0.0。
總結
​ ESP8266連接阿里云的順序大致可以分為以下幾個步驟:配置模塊為STA模式➡連接熱點➡連接TCP➡配置傳輸模式為透傳模式➡驗證用戶名與密鑰➡訂閱主題➡發送心跳包➡接收/發送數據
​ 程序中登錄MQTT,ID及密碼的格式,發送消息的格式都要嚴格按照MQTT協議來執行,多一個空格都可能導致無法連接上阿里云;發送消息的參數id取值并不固定,只需要在范圍內容易取值即可,但是需要保證id的長度;QOS表示通信的服務質量,因為報文在發送的過程可能存在數據丟失的情況,最直接的解決方法就是重新發送,阿里云等物聯網平臺大都不支持QOS2,在實際開發過程中使用QOS0大都可滿足需求。
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 麻豆一区二区三区 | 夜夜操夜夜爽 | 免费成人结看片 | 午夜激情福利视频 | 国产又粗又猛视频免费 | 久久超 | 一级特黄妇女高潮 | 亚洲精品网站在线观看 | 欧美激情久久久 | 久久只有精品 | 日本免费黄色网址 | 精品人伦一区二区三区 | 日韩激情视频 | www.九色 | 亚洲精品成人网 | 丁香在线视频 | 色综合久久88色综合天天 | 欧美黄色片在线观看 | 日韩黄色影院 | 精品日韩在线观看 | 日韩欧美高清视频 | 97视频免费| 亚洲一级片| 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 国产丝袜av | 国产精品久久一区 | 国产做受入口竹菊 | 亚洲视频在线观看一区 | 色婷婷综合网 | 日韩一区二区在线播放 | 亚洲毛片av | 久久国产影院 | 精品少妇3p| 三级在线视频 | 国产精品国产三级国产 | 精品在线免费视频 | 日韩精品网站 | 国产三级黄色片 | 免费网站观看www在线观看 | 免费国产精品视频 | 天天躁日日躁bbbbb |
