查看: 5674|回復: 8
利用FPM軟件設計Allegro16.6封裝
ID:321836 發表于 2021-4-29 11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提供軟件及使用方法
FPM 0.0.8.0制作Allegro封裝教程
FPM (Foot Print Maker)軟件是一個免費的Allegro封裝設計軟件,但可能是軟件作者開了個小玩笑或是軟件的小BUG,FPM 0.0.8.0版軟件從2010年4月1日之后只能在每個月的1號才能啟動使用,如果其他日期要使用該軟件可以更改日期啟動,例如把計算機系統日期修改為2010 年 4 月 1 日以前的任何時間都可以,建議只修改年份,不改動月份和日期(只是為了以后把時間改回來方便一些)。時間更改好后,軟件就可以運行了;或利用 可以編輯HEX格式的編輯器軟件,例如UltraEdit軟件打開安裝目錄可執行文件fpm.exe,查找"33 C0 E9 F2"(注意中間有空格)(注意:是C零),替換為"8B C0 E9 00"(即33修改為8B,F2修改為00(零零)),保存,即可順利啟動該軟件。
FPM軟件使用非常容易上手,軟件啟動界面如圖1-1所示,默認是中文菜單,也可以通過菜單“工具/語言選擇”來選擇英文菜單界面,也可以在工具菜單設置軟件的屬性,一般采用默認設置,不需要更改。
圖1-1  雙面板電路
下邊以一個國產宏昌科技出品的STC89C51RC單片機PDIP-40通孔封裝為例介紹使用FPM軟件制作通孔類封裝操作過程,芯片封裝尺寸如圖1-2所示,但注意顯示尺寸是inch(英寸),換算關系1mil=0.0254毫米,1 inch=25.4毫米,而軟件默認的尺寸是mm(毫米)。
圖1-2  雙面板電路
步驟一:安裝及破解FPM軟件,啟動FPM,在左側對話框里選擇“通孔類元件/雙列直插式”,點擊“添加”按鈕,填入封裝名稱“PDIP-40”,然后填入封裝尺寸參數,如圖1-3所示,最后點擊“Allegro”按鈕,如果Allegro軟件已經配置好,將自動生成對應封裝。
圖1-3  雙面板電路
成功生成的PDIP-40封裝如圖1-4所示。
圖1-4  雙面板電路
但是這樣制作的封裝,在Allegro軟件里面若做了改動或編輯,在保存封裝時會彈出“WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element. WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element. ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.”共三條警告或錯誤信息,為解決該問題,可以執行菜單“Setup/Design Parameters…”,在彈出對話框的Design選項卡的Drawing type欄type功能項選擇Package,如圖1-5所示,再保存封裝則可以正常保存,另外也可按丹心靜居的文檔去設置。
圖1-5  雙面板電路
以上是使用FPM軟件制作Allegro封裝的操作過程。使用FPM軟件制作封裝與使用Allegro軟件純手工制作封裝相比,減少了封裝制作的時間,縮短了產品的研發周期。
全部資料51hei下載地址:
FPM_0.080安裝及封裝導出.rar (1.3 MB, 下載次數: 26)
利用FPM軟件設計Allegro16.6封裝.doc (979 KB, 下載次數: 22)
ID:404201 發表于 2021-8-3 23:53 | 只看該作者
16.6 總是報錯,看看你這個方法可以不?
ID:88060 發表于 2022-1-4 14:06 | 只看該作者
想這類規則的封裝,用ALLEGRO自己的WIZARD就可以啦
ID:446775 發表于 2022-4-15 08:38 | 只看該作者
關于使用FPM0.08生成Allegro封裝的問題
您好,我的16.6好像不行,出現了這幾種提示,請問是怎么回事?
ID:446775 發表于 2022-4-18 10:42 | 只看該作者
您好,這里面的Allegro那個初始化文件也是要復制過去嗎?就是丹心靜居的文檔里介紹的那幾個文檔
ID:446775 發表于 2022-4-18 10:44 | 只看該作者
skyskyjun 發表于 2021-8-3 23:53
16.6可以打開,但是還是午飯修改,樓主的辦法和丹心靜居的方法都無法解決修改和保存的問題
ID:633827 發表于 2023-5-13 13:38 | 只看該作者
16.6試了也是無法使用
ID:1050548 發表于 2023-6-1 09:14 | 只看該作者
這個玩意軟件做封裝很麻煩,我也沒有怎么搞懂
ID:520563 發表于 2024-4-8 14:06 | 只看該作者
Create symbol illegal element.  老是提示這個
主站蜘蛛池模板: 天海翼一区二区 | 日韩视频免费观看 | 黄色一级片网站 | 成年人国产| 久久久精品在线观看 | 一区二区三区在线免费 | 亚洲午夜视频 | 日本黄色a级片 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | www.久久精品| 三级a毛片| 亚洲一区二区 | 成人三级在线观看 | 欧美激情xxxx| 国产精品va | 成人在线视频免费观看 | 日韩精品第一页 | 成人免费视频一区二区 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | www..com黄| 日韩精品影视 | 午夜精品福利视频 | 日韩国产一区二区三区 | 精品视频免费 | 欧美日韩第一页 | 国产精品日日摸天天碰 | 岛国免费av | 在线国产一区 | 日韩精品一区在线观看 | 黄色国产精品 | 欧美成人三级在线观看 | 日韩欧美精品一区二区 | 国产成人免费在线视频 | 午夜在线播放 | 精品久久网 | 久久艹精品 | 国产一级黄色大片 | 日本精品网站 | 黄色av网站在线观看 | 三级黄色片网站 | 日本韩国欧美中文字幕 |
