查看: 2762|回復: 0
基于STM32的物聯網溫濕度遠程測量裝置源程序
ID:818516 發表于 2021-5-1 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
所需材料:STM32F103C8T6核心板、ESP8266-01S模塊、DHT11模塊(別的單片機和wifi模組同樣適用)。ESP8266通過MQTT協議將溫濕度數據傳輸至OnenNet云平臺。用的單片機采用的C8T6,當然如果你是別的f1系列的單片機代碼直接復制過去就能用。wifi模塊用的是最入門的ESP8266,當然如果你用別的ESP8266都是可以的,AT指令和接線方式基本都是一樣的。傳感器采集模塊用的是DHT11,因為這個小模塊可以輸出溫度和濕度信息,非常適合極客開發。
ESP8266-01S(5根線)
PA2——>RX        PA3——>TX        PA4——>復位        3V3——>VCC        GND——>GND        DHT11(3根線)      PA6——>DATA      3V3——>VCC      GND——>GNDLED(核心板上一般都有一個led)     PC13——>LED1
大致思路:在 stm32f10x_it.c文件中編寫中斷處理函數。usart1用來與上位機通信打印一些調試信息。usart2用來與ESP8266通信,并且接收中斷處理上位機發送來的數據。timer2的中斷用來發送溫濕度數據,10S發送一次溫濕度數據。timer3的中斷用來發送心跳包(ping,用于保持和服務器連接,長時間沒給服務器發送數據會被踢下線),2s和30s兩種模式。timer4將串口2接收到的服務器數據依次存放在MQTT接收緩存數組中,50ms處理一次。control用來控制LED燈,并且發送LED燈開關信號。
  1. /*-----------------------------------------------------*/
  2. /*                                                     */
  3. /*            程序main函數,入口函數源文件              */
  4. /*                                                     */
  5. /*-----------------------------------------------------*/
  6. #include "stm32f10x.h"   //包含需要的頭文件
  7. #include "control.h"     //包含需要的頭文件
  8. #include "delay.h"       //包含需要的頭文件
  9. #include "usart1.h"      //包含需要的頭文件
  10. #include "usart2.h"      //包含需要的頭文件
  11. #include "timer2.h"      //包含需要的頭文件
  12. #include "timer3.h"      //包含需要的頭文件
  13. #include "timer4.h"      //包含需要的頭文件
  14. #include "wifi.h"             //包含需要的頭文件
  15. #include "led.h"             //包含需要的頭文件 LED
  16. #include "mqtt.h"        //包含需要的頭文件
  17. #include "dht11.h"       //包含需要的頭文件 空氣溫濕度
  18. char *cmdLED_On = "LEDON";      //LED打開
  19. char *cmdLED_Off = "LEDOFF";    //LED關閉
  20. char *cmdDHT11_On = "DHTON";    //溫濕度數據傳輸打開
  21. char *cmdDHT11_Off = "DHTOFF";  //溫濕度數據傳輸關閉
  22. char *ledFlag = "LEDOFF";       //LED狀態
  23. int   dhtFlag = 0;                        //溫濕度數據傳輸狀態
  24. int main(void)
  25. {
  26.         delay_init();          //延時功能初始化
  27.         Usart1_Init(9600);     //串口1功能初始化,波特率9600
  28.         Usart2_Init(115200);   //串口2功能初始化,波特率115200
  29.         TIM4_Init(500,7200);   //TIM4初始化,定時時間 500*7200*1000/72000000 = 50ms
  30.         LED_Init();                           //LED初始化
  31.         DHT11_Init();          //初始化DHT11
  32.
  33.         WiFi_ResetIO_Init();   //初始化WiFi的復位IO
  34.         IoT_Parameter_Init();  //初始化云IoT平臺MQTT服務器的參數
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 // connectFlag=1同服務器建立了連接
  38.                 if(connectFlag == 1)
  39.                 {
  40.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  41.                         /*                     處理發送緩沖區數據                                                 */
  42.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  43.                         if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr) //if成立的話,說明發送緩沖區有數據了
  44.                         {
  45.                                 //3種情況可進入if
  46.                                 //第1種:0x10 連接報文
  47.                                 //第2種:0x82 訂閱報文,且connectPackFlag置位,表示連接報文成功
  48.                                 //第3種:subcribePackFlag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報文可發
  49.                                 if((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x82)&&(connectPackFlag == 1))||(subcribePackFlag == 1))
  50.                                 {
  51.                                         if (MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x30)
  52.                                         {
  53.                                                 u1_printf("發送數據:0x%x,單片機數據推送至服務器\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);
  54.                                                 u1_printf("\r\n");
  55.                                         }
  56.                                         else
  57.                                         {
  58.                                                 u1_printf("發送數據:0x%x\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);//串口提示信息
  59.                                         }
  60.
  61.                                         MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr);                                                        //發送數據
  62.                                         MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT;                                                //指針下移
  63.                                         if(MQTT_TxDataOutPtr == MQTT_TxDataEndPtr)                                //如果指針到緩沖區尾部了
  64.                                         {
  65.                                                 MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0];                                //指針歸位到緩沖區開頭
  66.                                         }
  67.                                 }
  68.                         }
  69.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  70.                         /*                     處理接收緩沖區數據                      */
  71.                         /*-------------------------------------------------------------*/
  72.                         if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr) //if成立的話,說明接收緩沖區有數據了
  73.                         {
  74.                                 u1_printf("接收到數據:");
  75.                                 /*-----------------------------------------------------*/
  76.                                 /*                    處理CONNACK報文                  */
  77.                                 /*-----------------------------------------------------*/
  78.                                 //if判斷,如果第一個字節是0x20,表示收到的是CONNACK報文
  79.                                 //接著我們要判斷第4個字節,看看CONNECT報文是否成功
  80.                                 if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x20)
  81.                                 {
  82.                                         switch(MQTT_RxDataOutPtr[5])
  83.                                         {
  84.                                                 case 0x00 : u1_printf("CONNECT報文成功\r\n");                                                        //串口輸出信息
  85.        connectPackFlag = 1;        //CONNECT報文成功,訂閱報文可發
  86.        break;        //跳出分支case 0x00
  87.                                                 case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協議版本,準備重啟\r\n");    //串口輸出信息
  88.        connectFlag = 0;        //connectFlag置零,重啟連接
  89.        break;        //跳出分支case 0x01
  90.                                                 case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標識符,準備重啟\r\n");//串口輸出信息
  91.        connectFlag = 0;                                            //connectFlag置零,重啟連接
  92.        break;        //跳出分支case 0x02
  93.                                                 case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務端不可用,準備重啟\r\n");            //串口輸出信息
  94.        connectFlag = 0;        //connectFlag置零,重啟連接
  95.        break;        //跳出分支case 0x03
  96.                                                 case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準備重啟\r\n");        //串口輸出信息
  97.        connectFlag = 0;        //connectFlag置零,重啟連接
  98.        break;        //跳出分支case 0x04
  99.                                                 case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權,準備重啟\r\n");                                //串口輸出信息
  100.        connectFlag = 0;        //connectFlag置零,重啟連接
  101.        break;        //跳出分支case 0x05
  102.                                                 default   : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態,準備重啟\r\n");                    //串口輸出信息
  103.        connectFlag = 0;        //connectFlag置零,重啟連接
  104.        break;        //跳出分支case default
  105.                                         }
  106.                             }
  107.                                 //if判斷,第一個字節是0x90,表示收到的是SUBACK報文
  108.                                 //接著我們要判斷訂閱回復,看看是不是成功
  109.                                 else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x90)
  110.                                 {
  111.                                         switch(MQTT_RxDataOutPtr[6])
  112.                                         {
  113.                                                 case 0x00 :
  114.                                                 case 0x01 :
  115.        u1_printf("訂閱成功\r\n");                        //串口輸出信息
  116.        subcribePackFlag = 1;                                //subcribePackFlag置1,表示訂閱報文成功,其他報文可發送
  117.        pingFlag = 0;                                                //pingFlag清零
  118.        TIM3_ENABLE_30S();                                        //啟動30s的PING定時器
  119.        Send_Data();
  120.        TIM2_ENABLE_10S();
  121.        break;        //跳出分支
  122.                                                 default:
  123.        u1_printf("訂閱失敗,準備重啟\r\n");//串口輸出信息
  124.        connectFlag = 0;                                        //connectFlag置零,重啟連接
  125.        break;        //跳出分支
  126.                                                 }
  127.                             }
  128.                                 //if判斷,第一個字節是0xD0,表示收到的是PINGRESP報文
  129.                                 else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0xD0)
  130.                                 {
  131.                                         u1_printf("PING報文回復\r\n");                      //串口輸出信息
  132.                                         if(pingFlag == 1)
  133.                                         {        //如果pingFlag=1,表示第一次發送
  134.                                                  pingFlag = 0;        //要清除pingFlag標志
  135.                                         }
  136.                                         else if(pingFlag > 1)
  137.                                         {        //如果pingFlag>1,表示是多次發送了,而且是2s間隔的快速發送
  138.                                                 pingFlag = 0;        //要清除pingFlag標志
  139.                                                 TIM3_ENABLE_30S();                                                               //PING定時器重回30s的時間
  140.                                         }
  141.                                 }
  142.                                 //if判斷,如果第一個字節是0x30,表示收到的是服務器發來的推送數據
  143.                                 //我們要提取控制命令
  144.                                 else if((MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x30))
  145.                             {
  146.                                         u1_printf("服務器等級0推送\r\n");                            //串口輸出信息
  147.                                         MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr);   //處理等級0推送數據
  148.                                 }
  149.                                 MQTT_RxDataOutPtr += RBUFF_UNIT;                //指針下移
  150.                                 if(MQTT_RxDataOutPtr == MQTT_RxDataEndPtr)      //如果指針到緩沖區尾部了
  151.                                 {
  152.                                         MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0];      //指針歸位到緩沖區開頭
  153.                                 }
  154.                         }//處理接收緩沖區數據的else if分支結尾
  155.
  156.                         /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  157.                         /*        處理命令緩沖區數據        */
  158.                         /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  159.                         if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr)                                                          //if成立的話,說明命令緩沖區有數據了
  160.                         {
  161.                                 u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]);              //串口輸出信息
  162.
  163.                                 if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_On,strlen(cmdLED_On)))//判斷指令,如果是CMD1
  164.                                 {
  165.                                         ledFlag = "LEDON";
  166.                                         LED_On();        //LED開啟
  167.                                 }
  168.                                 else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_Off,strlen(cmdLED_Off))) //判斷指令,如果是CMD11
  169.                                 {
  170.                                         ledFlag = "LEDOFF";
  171.                                         LED_Off();        //LED關閉
  172.                                 }
  173.                                 else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_On,strlen(cmdDHT11_On)))//判斷指令,如果是CMD3
  174.                                 {
  175.                                         dhtFlag = 1;                 //dataFlag置1,表示處于采集狀態了
  176.                                         TIM2_ENABLE_10S();           //定時器2,,10s間隔采集溫濕度
  177.                                 }
  178.                                 else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_Off,strlen(cmdDHT11_Off)))//判斷指令,如果是CMD3
  179.                                 {
  180.                                         dhtFlag = 0;                 //dataFlag置0,表示處于停止狀態了
  181.                                         TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);                 //判斷2路開關狀態和采集狀態,并發布給服務器
  182.                                 }
  183.                                 //不做處理,后面會發送狀態
  184.                                 else u1_printf("未知指令\r\n");                                //串口輸出信息
  185.
  186.                                 MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT;                                //指針下移
  187.                                 if(MQTT_CMDOutPtr == MQTT_CMDEndPtr)            //如果指針到緩沖區尾部了
  188.                                 MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0];                        //指針歸位到緩沖區開頭
  189.
  190.                                 Send_Data();//發送控制數據
  191.                                 //處理命令緩沖區數據的else if分支結尾
  192.                         }        //connectFlag=1的if分支的結尾
  193.                 }
  194.         /*--------------------------------------------------------------------*/
  195.         /*      connectFlag=0同服務器斷開了連接,我們要重啟連接服務器            */
  196.         /*--------------------------------------------------------------------*/
  197.                 else
  198.                 {
  199.                         u1_printf("需要連接服務器\r\n");               //串口輸出信息
  200.                         TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);                        //關閉TIM4
  201.                         TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);                        //關閉TIM3
  202.                         WiFi_RxCounter = 0;                            //WiFi接收數據量變量清零
  203.                         memset(WiFi_RX_BUF, 0, WiFi_RXBUFF_SIZE);      //清空WiFi接收緩沖區
  204.                         if(WiFi_Connect_IoTServer() == 0)                           //如果WiFi連接云服務器函數返回0,表示正確,進入if
  205.                         {
  206.                                 u1_printf("建立TCP連接成功\r\n");          //串口輸出信息
  207.                                 connectFlag = 1;                           //connectFlag置1,表示連接成功
  208.                                 WiFi_RxCounter = 0;                        //WiFi接收數據量變量清零
  209.                                 memset(WiFi_RX_BUF, 0, WiFi_RXBUFF_SIZE);  //清空WiFi接收緩沖區
  210.                                 MQTT_Buff_Init();                          //初始化發送緩沖區
  211.                         }
  212.                 }
  213.         }
  214. }
OneNet-esp8266.7z (185.32 KB, 下載次數: 55)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 精品久久视频 | 久久视频免费看 | 色婷婷影院 | 91在线观看免费视频 | 欧美国产激情 | 男人操女人的网站 | 深夜福利影院 | 一区二区三区不卡视频 | 老司机久久 | 97国产在线观看 | 婷婷天堂| 成年人网站在线免费观看 | 五月天综合网 | 国产成年人视频 | 性生活网址 | 玖玖精品在线 | 在线综合网| 涩涩视频免费观看 | 日韩欧美专区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 日韩理论在线观看 | 日韩精品极品 | 日韩视频免费观看 | 国产精品一区av | 国产精品美女在线观看 | 日韩黄色在线 | 日本成人小视频 | 91亚色视频 | 日韩欧美视频 | 偷偷操不一样 | 亚洲精品久久久久久久久 | 中文字幕婷婷 | 青青草91| 国产免费a| 一级片在线视频 | 国产老头视频 | 四虎wz| 成人黄色小视频 | 免费毛片视频 |
