查看: 5777|回復: 6
STM32F103單片機輸出兩路不同頻率的正弦波源程序
ID:284202 發表于 2021-5-8 01:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32單片機的DAC不支持直接生成正弦波,需要用讀表法生成正弦波,外加DMA傳輸,生成正弦波。代碼如下:
完整工程在附件。
  1. #include "sign.h"
  2. u16 SineWave1_Value[256];
  3. u16 SineWave2_Value[256];
  4. /********正弦波輸出表***********/
  5. //cycle        :波形表的位數        (0~256)
  6. //Um                :輸出電壓的峰值(0~1.5)
  7. /*******************************/
  8. void SineWave1_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um)
  9. {
  10.     u16 i;
  11.     for( i=0;i<cycle;i++)
  12.     {
  13.         D[i]=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3);
  14.     }
  15. }
  16. void SineWave2_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um)
  17. {
  18.     u16 i;
  19.     for( i=0;i<cycle;i++)
  20.     {
  21.         D[i]=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3);
  22.     }
  23. }
  24. /****************初始化引腳******************/
  25. void SineWave_GPIO_Config(void)
  26. {
  27.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  28.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //開時鐘
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;       //推挽輸出模式
  30.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //輸出速率
  31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5 ; //選擇引腳
  32.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)  ;   //拉高輸出
  33.           GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)  ;   //拉高輸出
  34.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);      //初始化
  35. }
  36. /******************DAC初始化ˉ*************************/
  37. void SineWave_DAC_Config( void)
  38. {
  39.         DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
  40.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//初始化DAC的時鐘
  41.         DAC_StructInit(&DAC_InitStructure);
  42.         DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;//指定DAC1的觸發定時器TIM2
  43.         DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//無波形產生
  44.         DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; //不是能DAC輸出緩沖
  45.         DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);//初始化DAC channel1
  46.         DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;//指定DAC2的觸發定時器TIM6
  47.         DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);//初始化DAC channel2
  48.         DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC channel1
  49.         DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE); //使能DAC channel2
  50.         DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC Channel1的DMA
  51.         DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE); //使能DAC Channel2的DMA
  52.
  53. }
  54. /*********定時器初始化************/
  55. void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre,u32 Wave2_Fre)
  56. {
  57.    TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  58.    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);//開時鐘
  59.    TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  60.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave1_Fre; //正弦波1頻率設置
  61.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; //沒有預分頻
  62.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //時鐘不分頻
  63.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//增計數
  64.    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  65.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave2_Fre; //正弦波2頻率設置
  66.    TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
  67.    TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);//更新TIM2輸出觸發
  68.    TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);//更新TIM6輸出觸發
  69. }
  70. /*********DMA配置***********/
  71. void SineWave_DMA_Config(void)
  72. {
  73.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  74.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);//初始化DMA2的時鐘
  75.         DMA_DeInit(DMA2_Channel3); //將DMA配置成默認值
  76.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1;//指定DMA2通道3的目標地址為DAC1_DHR12R1
  77.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave1_Value;//指定DMA的源地址為數組Sine12bit
  78.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外設作為數據傳輸的目的地
  79.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;//DMA緩沖區大小
  80.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外設機地址存器不變
  81.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //內存地址寄存器遞增
  82.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外設數據寬度為半字
  83.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//內存數據寬度為半字
  84.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//工作在循環緩存模式,數據傳輸數為0時,自動恢復配置初值
  85.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//非常高優先級
  86.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//通道未被設置成內存到內存模式,與循環模式相對
  87.         DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);//初始化DMA
  88.         DMA_DeInit(DMA2_Channel4);
  89.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R2;//指定DMA2通道3的目標地址為DAC2_DHR12R2
  90.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave2_Value;//指定DMA的源地址為數組Sine12bit
  91.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外設作為數據傳輸的目的地
  92.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;//DMA緩沖區大小
  93.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外設機地址存器不變
  94.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //內存地址寄存器遞增
  95.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外設數據寬度為半字
  96.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//內存數據寬度為半字
  97.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//工作在循環緩存模式,數據傳輸數為0時,自動恢復配置初值
  98.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//通道未被設置成? 詿嫻僥詿婺J劍胙紡J較嘍?
  99.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  100.         DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);
  101.         DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE); //使能DMA的channel3
  102.         DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE); //使能DMA的channel4
  103.
  104.
  105. }
  106. /**********正弦波初始化**********************/
  107. //Wave1_Fre:        頻率值(0~60 000)Hz
  108. //Um                         :        電壓峰值(0.0~1.5)V
  109. /*******************************************/
  110. void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre,u16 Wave2_Fre,float Um)
  111. {
  112.         u32 f1,f2;
  113.         f1=(u32)(72000000/sizeof(SineWave1_Value)*2/Wave1_Fre);//計算頻率
  114.         f2=(u32)(72000000/sizeof(SineWave2_Value)*2/Wave2_Fre);//計算頻率
  115.         SineWave1_Data(256,SineWave1_Value,Um);     //生成輸出正弦波的波形表
  116.         SineWave1_Data(256,SineWave2_Value,Um);     //生成輸出正弦波的波形表
  117.         SineWave_GPIO_Config();              //初始化io
  118.         SineWave_TIM_Config(f1,f2);            //初始化定時器2
  119.         SineWave_DAC_Config();              //配置DAC
  120.         SineWave_DMA_Config();       //配置DMA
  121.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);             //開啟定時器
  122.         TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);             //開啟定時器
  123. }
所有代碼51hei提供下載:
輸出兩路不同頻率正弦波.7z (209.32 KB, 下載次數: 158)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
唐上景 + 5 很給力!
ID:881998 發表于 2022-1-29 00:27 | 顯示全部樓層
不錯,可以用
ID:1066092 發表于 2023-3-12 12:51 | 顯示全部樓層
哎呀,還差點分。想下載跑下試試是不是的,我學那國民的用兩個DAC出來的頻率就不對只一個一個用就沒問題,搞啥名堂呢。
ID:1084585 發表于 2023-6-16 22:42 | 顯示全部樓層
還差點分。想下載跑下試試效果
ID:149144 發表于 2023-10-20 17:19 | 顯示全部樓層
好東西,先評論再下載
ID:491875 發表于 2023-10-21 16:19 | 顯示全部樓層
輸出是不是A4,A5引腳?
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产一区二区 | 日韩网站免费观看 | 午夜在线观看免费视频 | 日本亚洲精品 | 综合在线视频 | 日韩一区二区视频 | 天天射天天射 | 色综合99 | 激情av网| 欧美精品第一页 | 天天操天天干天天 | 国产精品黄 | 久久精品国产77777蜜臀 | 日韩视频网 | 久久精品久久久久久久 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 亚洲国产成人精品女人 | 成人在线不卡 | 亚洲专区一区 | 日韩av在线看 | 色一情一乱一乱一区91av | 日本中文字幕视频 | 国产精品手机在线观看 | 国产精品视频免费 | 精品视频国产 | 日韩欧美国产成人 | 亚洲精品日韩精品 | 色综合天天综合网国产成人网 | 99久久精品国产毛片 | 一二三四区在线观看 | 欧美日日夜夜 | 黄色91网站| a在线免费观看 | 人人插人人爽 | 91在线小视频 | aaa成人| 天天色小说 | 爱福利视频 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 久久久久久91 | 欧美精品一 |
