查看: 4761|回復: 0
TDA2030音響放大電路設計
ID:913669 發(fā)表于 2021-5-8 12:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計要求
1)了解集成功率放大器內部電路工作原理,掌握外圍電路的設計與主要參數的測試方法。
2)掌握音響放大器的設計方法。
3)能夠使用電路仿真軟件進行部分電路調試。
2.設計指標:
1)設計一音響放大器,要求具有音調輸出控制,對話筒的輸入信號進行擴音。
2)以集成功放和運放為核心進行設計
3)指標:
已知:VCC=+9V,
話筒模擬輸入電壓為5mV,
負載RL=8歐姆
頻率范圍:50Hz~18KHz
音調控制特性:1KHz處為0分貝,100Hz~10KHz處有上下12分貝的調節(jié)范圍。
增益:大于20分貝。額定輸出功率:大于等于1W
總體方案選擇的論證:
一.音響放大器的基本組成框圖
音響放大器的基本組成框圖如圖所示
各級放大器增益設計
       各級增益分配圖
二.單元電路設計
1.話音放大器
由于話筒的輸出信號一般只有5mV左右,而輸出阻抗達到20kΩ(亦有低輸出阻抗的話筒如20Ω,200Ω等),所以話音放大器的作用是不失真地放大聲音信號
Av1=(1+R2/R1)=(1+75/10)
   =8.5
2.混合前置放大器設計
混合前置放大器的作用是將磁帶放音機輸出的音樂信號與電子混響后的聲音信號混合放大 。
V0=-((Rf/R1*V1)+(Rf/R2*V2))
3.音調控制器設計
主要是控制、調節(jié)音響放大器的幅頻特性,理想的控制曲線如圖所示。
f0(等于1kHz)表示中音頻率,要求增益AV0=0dB
fL1表示低音頻轉折頻率,一般為幾十赫茲
fL2(等于10fL1)表示低音頻區(qū)的中音頻轉折頻率
fH1表示高音頻區(qū)的中音頻轉折頻率
fH2(等于10fH1)表示高音頻轉折頻率,一般為幾十千赫茲
音調控制器只對低音頻與高音頻的增益進行提升與衰減,中音頻的增益保持0dB不變。因此,音調控制器的電路可由低通濾波器與高通濾波器構成。
4.功率放大器的設計
Av4=R1/R2
   =30
  •          總原理圖
  •          仿真波形圖
話音放大器
幅頻特性的測量
  話語放大器頻率上下限測試
表1 話語放大器上下限測試結果
FH
FL
測量值
89.1584KZ
0
混合前置放大器
混合前置放大器的頻率下限測試
混合前置放大器的頻率上限測試
混合前置放在器的頻率上限測試
FH
FL
測量值
117.645KHZ
18.008HZ
音調放大器
音調放大器頻率特性
功率放大器
最大不失真輸入輸出波形
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
音響放大電路的設計 0805014129 馬瑞.doc (785 KB, 下載次數: 15)
主站蜘蛛池模板: 婷婷久久五月天 | 一区二区精品 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 四虎影视av | 一级香蕉视频 | 欧美视频免费在线观看 | 日韩视频免费在线观看 | 亚洲激情四射 | 成人在线不卡 | 亚洲欧美综合 | 在线视频福利 | 激情五月综合 | 伊人网在线观看 | 午夜免费在线 | 天堂影院av | 欧美一区免费 | 欧美一级网站 | 成人aaaa| 九九精品网 | 欧美黄色一级 | 亚洲精品tv | 51成人做爰www免费看网站 | 亚洲精品tv | 久久激情视频 | 久久久久久中文字幕 | 国产精品99久久久久久www | 国产免费一级 | 九九视频在线观看 | 久久一区视频 | 一级免费黄色片 | 黄视频在线播放 | 久久免费看视频 | 久操精品 | av在线免费观看网站 | 真人毛片免费看 | 亚洲成人欧美 | 亚洲一级大片 | 欧美中文字幕在线观看 | 国产午夜三级 | 中文在线视频 | 日韩精品三级 |
