查看: 3631|回復(fù): 0
超聲波接收電路設(shè)計(jì)
ID:913669 發(fā)表于 2021-5-9 20:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)方案一
(1)元件LM358
(2)
          示意圖1:選頻放大電路幅頻特性測試系統(tǒng)示意圖
電路圖1  選頻放大參考電路
設(shè)計(jì)方案二
超聲波接收頭和IC4組成超聲波信號的檢測和放大。反射回來的超聲波信號經(jīng)IC4的2級放大1000倍(60dB),第1級放大100倍(40dB),第2級放大10倍(20dB)。   由于一般的運(yùn)算放大器需要正、負(fù)對稱電源,而該裝置電源用的是單電源(9V)供電,為保證其可靠工作,這里用R10和R11進(jìn)行分壓,這時(shí)在IC4的同相端有4.5V的中點(diǎn)電壓,這樣可以保證放大的交流信號的質(zhì)量,不至于產(chǎn)生信號失真。
電路圖:
仿真結(jié)果
輸入波形 參數(shù)
一級放放大 波形圖
放大倍數(shù):100/1=100
二級放大波形圖
總放大倍數(shù):4.3*200/1=860
PCB圖
.總結(jié)
(1)軟件設(shè)計(jì)
常用的畫電路圖軟件有prote 99se、protel 2004及ISIS等。由于Multisim 9安裝簡便、容易上手、畫圖美觀等優(yōu)點(diǎn),在本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中,我所使用的畫電路圖軟件為Multisim。
Multisim 是全球獨(dú)一無二的交互式電路模擬軟件,令你產(chǎn)品設(shè)計(jì)事半功倍。Multisim 完全集成 Multicap,乃構(gòu)建電路并立即模擬運(yùn)行的理想工具。Multisim電子電路全功能模擬測試仿真軟件,是一套完整的系統(tǒng)設(shè)計(jì)工具,其強(qiáng)大功能包含:元器件編輯、選取、放置;電路圖編輯、繪制;電路工作狀況測試;電路特性分析;電路圖報(bào)表輸出打印;檔案轉(zhuǎn)入/出;PCB文件轉(zhuǎn)換功能;結(jié)合SPICE、VHDL、Verilog共同仿真;高階RF設(shè)計(jì)功能;虛擬儀器測試及分析功能;計(jì)劃及團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)功能; VHDL及Verilog設(shè)計(jì)與仿真;FPGA/CPLD組件合成。
我們通過人機(jī)對話的方式,親自動(dòng)手搭接電路,進(jìn)行元件接線,參數(shù)設(shè)定。邊連線,邊測試,邊修改,邊分析,并與理論計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對照。通過Multisim軟件的"componentProperties"(元件屬性)可隨時(shí)調(diào)整和修改元器件參數(shù),分析各元件參數(shù)對電路的作用與影響。
調(diào)試和測量過程就是最好的學(xué)習(xí)過程。在這樣的實(shí)驗(yàn)中,把實(shí)驗(yàn)與理論有機(jī)的結(jié)合起來,加深了我們對理論的認(rèn)識(shí)。我們可以通過一個(gè)實(shí)際的設(shè)計(jì)例子來體現(xiàn)Multisim仿真軟件的優(yōu)越性。
通過以上設(shè)計(jì)可見,運(yùn)用Multisim軟件,可方便地在計(jì)算機(jī)上設(shè)計(jì)電路,并進(jìn)行仿真。通過改變電路參數(shù),可以觀察不同電路參數(shù)對電路性能的影響,用虛擬儀器可以觀察各實(shí)驗(yàn)點(diǎn)的波形及整個(gè)電路的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,一個(gè)方案不成功可刷新重來,反復(fù)多次后選擇出最佳的設(shè)計(jì)方案。由于該軟件具有豐富的元件庫和儀器庫,可以充分發(fā)揮我們的想象力和創(chuàng)造力,大膽進(jìn)行設(shè)計(jì)嘗試,不必?fù)?dān)心元器件會(huì)損壞,這樣的設(shè)計(jì)可以隨心所欲、花樣疊出。
若電路設(shè)計(jì)有誤,通過仿真,軟件會(huì)做出警告或提示,當(dāng)設(shè)計(jì)方案正確無誤后,再按此方案搭接實(shí)際電路。用Multisim軟件設(shè)計(jì)電子電路改變了傳統(tǒng)的基于電路板的設(shè)計(jì)方法,從而可以大大縮短設(shè)計(jì)時(shí)間,節(jié)約開發(fā)費(fèi)用,提高效率。Multisim軟件是設(shè)計(jì)電子電路的有效工具。
Multisim9是一個(gè)虛擬實(shí)驗(yàn)室,為使用者造就了一個(gè)集成一體化的試驗(yàn)環(huán)境,他采用圖形化的輸入方式,只需進(jìn)行簡單的拖放和連接操作,便可完成電路的搭建與分析。
作為一個(gè)專業(yè)應(yīng)用軟件,他具有以下特點(diǎn):
    (1)豐富的元件和測試儀器
Multisim9提供了數(shù)千種電路元件,包括基本獨(dú)立元件(電阻、電容、三極管等)、集成電路(74及40系列芯片、DA及AD、集成運(yùn)放等)、源器件(各種獨(dú)立源、受控源、時(shí)鐘信號等)、基本顯示器件(伏特表、電流表、數(shù)碼管等)和其他元器件(繼電器、電磁鐵、直流電機(jī)等),而且還可以根據(jù)需要擴(kuò)充或新建已有的元器件庫,大大方便了使用者。軟件中各元器件參數(shù)可調(diào),并提供了理想值,這為分析電路的實(shí)際值與理論值的差異提供了依據(jù)。Multisim9的測試儀器包括數(shù)字萬用表、函數(shù)發(fā)生器、多綜示波器、掃頻儀、頻率計(jì)、邏輯分析儀等,很難設(shè)想實(shí)際購置這些儀器設(shè)備所需的巨額投資。
(2)動(dòng)態(tài)可視化效果
  Multisim9的元器件采用與實(shí)物一致的外形,使用者即便是第一次使用,也能方便地找到所需的元器件。對于測試儀器,其測量結(jié)果的顯示也與實(shí)際設(shè)備一致,能實(shí)時(shí)檢測系統(tǒng)的運(yùn)行。另外,他的數(shù)碼管能夠發(fā)光、熔斷絲可以燒斷、蜂鳴器能夠發(fā)聲、電阻器能夠通過鍵盤隨時(shí)改變阻值,形象地表征了電路的動(dòng)態(tài)特性,體現(xiàn)了其“軟件即儀器”的本質(zhì)特性。
(3)多種分析功能
  作為虛擬的電子工作臺(tái),Multisim9提供了詳細(xì)的電路分析手段,不僅可以完成電路的瞬態(tài)分析、穩(wěn)態(tài)分析、時(shí)域和頻域分析、器件的線性和非線性分析、電路的噪聲分析和失真分析等常規(guī)電路分析方法,而且還提供了離散傅里葉分析、電路零極點(diǎn)分析、交直流靈敏度分析和電路容差分析等共計(jì)27種電路分析方法,以幫助我們分析電路的性能。此外他還可以對被仿真電路中的元件設(shè)置各種故障,如開路、短路和不同程度的漏電等,從而觀察到在不同故障情況條件下的電路工作狀態(tài)。
    (4)兼容性好
  Multisim 9的器件模型和分析方法都是建立在SPICE(Simulation Program with Integrated CircuitEmphasis)仿真程序的基礎(chǔ)上,因此他與SPICE的網(wǎng)格兼出PCB文件,這樣利用Multisim9一個(gè)軟件,便可完成從電路的設(shè)計(jì)分析直至印刷電路板格式文件輸出等全部設(shè)計(jì)工作,大大加快了產(chǎn)品的開發(fā)速度,提高了設(shè)計(jì)人員的工作效率。
  仿真結(jié)果:
系統(tǒng)仿真/硬件驗(yàn)證
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
超聲波接收電路設(shè)計(jì)0805014143王超.doc (287.5 KB, 下載次數(shù): 8)
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区在线播放 | 成人永久免费视频 | 九九免费视频 | 色女人影院 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产第一福利 | 免费一区二区三区 | 在线婷婷 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 国产日韩欧美日韩大片 | 亚洲一区中文 | 精品亚洲一区二区三区 | 久久96 | 99re国产| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 综合网久久 | 日韩欧美自拍 | 五月婷婷丁香综合 | 男女av网站 | 网站毛片 | 色爱综合网 | 成人免费看片' | 超碰人人干 | 日韩高清在线播放 | 夜夜夜夜操 | 日韩av网站在线观看 | 黄色录像大片 | 日本黄色免费视频 | 日韩一级av毛片 | 国产高清视频 | 国产中文字幕视频 | 免费在线观看av | 一级片在线 | 日韩免费高清 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久久久久久免费毛片精品 | 香蕉视频一直看一直爽 | 亚洲高清毛片一区二区 | 欧美激情中文字幕 |
