一些客戶在選擇示波器探頭時(shí),遇到了以下疑問:200米帶寬示波器,帶200米帶寬無源探頭,你能做到嗎?帶寬會(huì)降到140米嗎?如何選擇合適的示波器探頭?
示波器帶寬
對(duì)于經(jīng)常跟示波器打交道的電子工程師來說,示波器的帶寬無疑是他們最關(guān)心的指標(biāo)之一。帶寬直接影響信號(hào)的保真度和測(cè)量的準(zhǔn)確度。我們通常所說的帶寬是指-3dB帶寬。在200M帶寬的示波器上輸入200M的正弦波,理論上其幅度會(huì)下降3dB。然而,你若對(duì)此時(shí)測(cè)量到的信號(hào)幅度除以0.707,想以此獲得真實(shí)的信號(hào)的幅度,得到的結(jié)果卻未必正確。因?yàn)閷?shí)際上,示波器在設(shè)計(jì)時(shí),為了保證帶寬參數(shù)和減小信號(hào)失真,在帶內(nèi)的信號(hào)衰減幅度通常會(huì)小于3dB。所以,200M帶寬是一個(gè)設(shè)計(jì)指標(biāo),保證對(duì)200M以內(nèi)的正弦波幅度的衰減不超過3dB,以提供較好的測(cè)量置信度。
探針帶寬
為了測(cè)量示波器,必須使用探頭。示波器探頭的帶寬對(duì)示波器有什么影響?下面,我們分析了最廣泛使用的高阻無源探頭。高阻無源探頭具有不同的衰減比,如1×、10×、100×等,即使是同一探頭,在不同的衰減裝置中,帶寬也不同,使用時(shí)應(yīng)注意。例如,ZP1025S的帶寬1×齒輪為10米,10×齒輪為250米。那么,當(dāng)ZP1025S切換到10×齒輪并接收帶寬為200 m的示波器時(shí),系統(tǒng)的總帶寬是多少?答案是:仍然有2億美元。
下載附件
2021-5-10 15:24 上傳
200米正弦波的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
探頭選擇的原則是探頭的帶寬不應(yīng)低于示波器的帶寬,以確保示波器與示波器連接后能充分利用示波器的帶寬。當(dāng)探頭的帶寬小于示波器的帶寬時(shí),系統(tǒng)的帶寬會(huì)受到探頭帶寬的限制,并且會(huì)產(chǎn)生額外的波形失真,這是由于探頭和示波器之間的不匹配造成的。使用示波器制造商推薦的探頭,可避免因探頭與示波器不匹配而造成的額外波形失真,并確保在探頭帶寬不低于示波器帶寬的情況下,將示波器帶寬擴(kuò)展到探頭尖端。
回到前一個(gè)問題:200米帶寬無源探頭的200米示波器可以嗎?帶寬會(huì)減少到140米嗎?通過上述解釋,你應(yīng)該很容易得到答案:這樣的配置是可行的,帶寬不會(huì)減少到140米,但是為了保證200米的可用帶寬,避免額外的波形失真,示波器制造商推薦的探頭應(yīng)該盡可能多地使用。
PinTech品致
