查看: 5956|回復(fù): 5
51單片機(jī)PM2.5+DHT11上下限報(bào)警 GP2Y1010AU空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)程序原理圖PCB與Proteus仿真
元件清單:
Comment    Designator    LibRef
蜂鳴器    BUUZER    BUZZER
電解電容    C1    10uF
電解電容    C2    220uF
瓷片電容    C3, C4    18pF
電解電容    C5    470uF
瓷片電容    C6    104
排針    DC 5V    Header 2
觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)    JIA, JIAN,RESET    SW-PB
液晶    LCD1602    LCD1602
發(fā)光二極管    LED1, POWER    SI3317-H
灰塵傳感器    PM1    GP2Y1010AU
溫濕度傳感器    U3    dht11
三極管    Q1    S8550
排阻    R1    4.7K
電阻    R2, R4, R5, R6    2K
電阻    R10    150
電阻    R3    10K
自鎖開(kāi)關(guān)    SW1    SW-SPDT
單片機(jī)座    U1    DIP-40
單片機(jī)    U1    STC89C52
A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片    U2    ADC0832
晶振    Y1    11.0592M
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)由于Proteus里面沒(méi)有pm2.5模塊的庫(kù) 所以用的一個(gè)可變電阻來(lái)代替
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include"LCD1602.h"  //添加LCD1602頭文件
  2. #include"dht11.h"          //添加DHT11頭文件
  3. #include"adc0832.h"
  4. #include<math.h>
  5. sbit BUZZER = P1^3;         //蜂鳴器驅(qū)動(dòng)端口==P1^3
  6. sbit Reduc  = P3^2;         //按鍵鍵輸入端口==P1^7
  7. sbit Add = P3^3;         //按鍵加輸入端口==P3^1
  8. sbit Mode = P3^4;         //按鍵加輸入端口==P3^1
  9. sbit LED1=P2^0;
  10. sbit LED2=P2^1;
  11. uchar Rx_buf[4],Rxnum=0;
  12. uchar T1L=15,T1H=35,R1L=30,R1H=80;
  13. void InitUART(void)                         //這是串口的基本配置,配置他的波特率是9600.這些參數(shù)都是標(biāo)準(zhǔn)的。
  14. {
  15.     TMOD = 0x20;
  16.     SCON = 0x50;
  17.     TH1 = 0xFD;
  18.     TL1 = TH1;
  19.     PCON = 0x00;
  20.     EA = 1;
  21.     ES = 1;
  22.     TR1 = 1;
  23. }
  24. /*
  25. * UART 發(fā)送一字節(jié)
  26. */
  27. void UART_send_byte(char dat)
  28. {
  29.         SBUF = dat;
  30.         while (TI == 0);
  31.         TI = 0;
  32. }
  33. /*
  34. * UART 發(fā)送字符串
  35. */
  36. void UART_send_string(unsigned char *buf)
  37. {
  38.         while (*buf != '\0')
  39.         {
  40.                 UART_send_byte(*buf++);
  41.         }
  42. }
  43. /************************************************
  44. ** 函數(shù)名稱(chēng) : void main(void)
  45. ** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
  46. ** 輸    入 : 無(wú)
  47. ** 輸    出 : 無(wú)
  48. ** 說(shuō)    明 :
  49. ************************************************/
  50. void main(void)
  51. {
  52.         double PM,pm1,pm2;
  53.         int PMVAL=0,HPM=200,PM_count=0,pm1_count=0;
  54.         uchar T1_data=0,R1_data=0,T2_data=0,R2_data=0;//溫度、濕度變量
  55.         uchar shezhi_flag=1,Mode_flag=1,n=1;//設(shè)置變量
  56.         uchar bueezr_flag=0,count=0,buzzer_time=9;//蜂鳴器報(bào)警變量
  57.         uint Mode_count=0;
  58.         uchar disp[16]  ={"PM2.5:0000ug/m3 "};
  59.         uchar disp1[16]= {"T :00C    RH:00%"};
  60.         uchar Tx_Buf[15];
  61.          InitUART();                        //初始化串口
  62.         LCD_Init();
  63.     WriteChar(1,0,16,disp); //在第一行顯示‘內(nèi)容’
  64.         WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行顯示‘內(nèi)容’
  65.         while(1)
  66.         {
  67.
  68.                 T1_data=Read_TRH(0,0);//溫度
  69.                 disp1[3]=T1_data/10+0x30;//十位
  70.                 disp1[4]=T1_data%10+0x30;//個(gè)位
  71.                 R1_data=Read_TRH(1,0);//濕度
  72.                 disp1[13]=R1_data/10+0x30;//十位
  73.                 disp1[14]=R1_data%10+0x30;//個(gè)位
  74.
  75.                 pm1+=read_data(1);
  76.                 if(++PM_count>=20)
  77.                 {
  78.                           PM_count=0;
  79.                            pm1=pm1/20;
  80.                         pm2+=pm1;
  81.                         pm1=0;
  82.                         if(++pm1_count>=5)
  83.                         {
  84.                                 pm1_count=0;
  85.                                 PM=pm2/5;
  86.                                 PM=PM*50/255;
  87.                                 PM-=4;
  88.                             PM/=5;
  89.                                 PM*=1000;
  90.                                 PMVAL=PM;
  91.                                 PMVAL+=235;        PMVAL=PMVAL/9;
  92.                                 if(PMVAL>=9999)PMVAL=9999;
  93.                                 WriteCOMDATA(0x86,0);
  94.                                 if(PMVAL<0)//PMVAL=0;
  95.                                 {WriteCOMDATA(0+0x30,1);PMVAL=abs(PMVAL);}
  96.                                 else WriteCOMDATA(PMVAL/1000+0x30,1);
  97.                                 WriteCOMDATA(PMVAL/100%10+0x30,1);
  98.                                 WriteCOMDATA(PMVAL/10%10+0x30,1);
  99.                                 WriteCOMDATA(PMVAL%10+0x30,1);
  100.                                 PM=pm1=pm2=0;
  101.                         }
  102.                 }
  103.                 /*調(diào)用報(bào)警函數(shù),溫濕度是否在設(shè)定范圍內(nèi)*/
  104.                 //溫度值與報(bào)警值比較
  105.                 if(T1_data<T1L)
  106.                 {
  107.                         bueezr_flag=1;//報(bào)警標(biāo)志位置1
  108.                 }
  109.                 else if(T1_data>T1H)
  110.                 {
  111.                         bueezr_flag=1;//報(bào)警標(biāo)志位置1
  112.                 }
  113.                 //濕度值與報(bào)警值比較
  114.                 if(R1_data<R1L)
  115.                 {
  116.                         bueezr_flag=1;//報(bào)警標(biāo)志位置1
  117.                 }
  118.                 else if(R1_data>R1H)
  119.                 {
  120.                         bueezr_flag=1;//報(bào)警標(biāo)志位置1
  121.                 }
  122.                 //PM值與報(bào)警值比較
  123.                 if(PMVAL>HPM)
  124.                 {
  125.                         bueezr_flag=1;
  126.                 }
  127.                 if(T1_data>T1L&&T1_data<T1H  && R1_data>R1L&&R1_data<R1H  &&  PMVAL<HPM)
  128.                 {
  129.                         bueezr_flag=0;
  130.                         BUZZER=1;
  131.                 }
  132.                 /*******蜂鳴器報(bào)警********/
  133.                 count++;if(count>buzzer_time*10)count=buzzer_time+1;
  134.                 if(count%buzzer_time==0 && bueezr_flag)
  135.                 {
  136.                         BUZZER=~BUZZER;//蜂鳴器取反  發(fā)出聲音提示
  137.                 }
  138.
  139.                 /*******Mode鍵設(shè)置報(bào)警參數(shù)********/
  140.                 if(Mode==0 && Mode_flag)
  141.                 {
  142.                         WriteCOMDATA(0x0F,0);//LCD顯示光標(biāo)
  143.                         Delay(100);
  144.                         if(Mode==0)
  145.                         {
  146.                                 BUZZER=1;
  147.                                 bueezr_flag=0;
  148.                                 Mode_flag=0;
  149.                                 shezhi_flag=1;
  150.                                 n=1;
  151.                                 while(1)
  152.                                 {
  153.                                         switch(shezhi_flag)
  154.                                         {
  155.                                                 case 1:
  156.                                                 if(n)
  157.                                                 {
  158.                                                         n=0;
  159.                                                         WriteChar(1,0,16,"T1L:00C  T1H:00C");//在第一行顯示內(nèi)容
  160.                                                         WriteChar(2,0,16,"R1L:00%  R1H:00%");//在第二行顯示內(nèi)容
  161.                                                         WriteCOMDATA(0x8D,0);WriteCOMDATA(T1H/10+0x30,1);
  162.                                                         WriteCOMDATA(0x8E,0);WriteCOMDATA(T1H%10+0x30,1);
  163.                                                         WriteCOMDATA(0xC4,0);WriteCOMDATA(R1L/10+0x30,1);
  164.                                                         WriteCOMDATA(0xC5,0);WriteCOMDATA(R1L%10+0x30,1);
  165.                                                         WriteCOMDATA(0xCD,0);WriteCOMDATA(R1H/10+0x30,1);
  166.                                                         WriteCOMDATA(0xCE,0);WriteCOMDATA(R1H%10+0x30,1);
  167.                                                 }
  168.                                                         WriteCOMDATA(0x84,0);WriteCOMDATA(T1L/10+0x30,1);
  169.                                                         WriteCOMDATA(0x85,0);WriteCOMDATA(T1L%10+0x30,1);
  170.                                                         WriteCOMDATA(0x85,0);
  171.                                                 break;
  172.                                                 case 2:
  173.                                                         WriteCOMDATA(0x8D,0);WriteCOMDATA(T1H/10+0x30,1);
  174.                                                         WriteCOMDATA(0x8E,0);WriteCOMDATA(T1H%10+0x30,1);
  175.                                                         WriteCOMDATA(0x8E,0);
  176.                                                 break;
  177.                                                 case 3:
  178.                                                         WriteCOMDATA(0xC4,0);WriteCOMDATA(R1L/10+0x30,1);
  179.                                                         WriteCOMDATA(0xC5,0);WriteCOMDATA(R1L%10+0x30,1);
  180.                                                         WriteCOMDATA(0xC5,0);
  181.                                                 break;
  182.                                                 case 4:
  183.                                                         WriteCOMDATA(0xCD,0);WriteCOMDATA(R1H/10+0x30,1);
  184.                                                         WriteCOMDATA(0xCE,0);WriteCOMDATA(R1H%10+0x30,1);
  185.                                                         WriteCOMDATA(0xCE,0);
  186.                                                 break;
  187.                                                 case 5:
  188.                                                 if(n)
  189.                                                 {
  190.                                                         n=0;
  191.                                                         WriteChar(1,0,16,"    PM2.5 SET   ");//在第一行顯示內(nèi)容
  192.                                                         WriteChar(2,0,16,"HPM2.5:    ug/m3");//在第二行顯示內(nèi)容
  193.                                                 }
  194.                                                 WriteCOMDATA(0xC7,0);
  195.                                                 WriteCOMDATA(HPM/1000+0x30,1);
  196.                                                 WriteCOMDATA(HPM/100%10+0x30,1);
  197.                                                 WriteCOMDATA(HPM/10%10+0x30,1);
  198.                                                 WriteCOMDATA(HPM%10+0x30,1);
  199.                                                 WriteCOMDATA(0xCA,0);
  200.                                                 break;
  201.                                         }
  202.                                         Delay(200);
  203.                                         //加
  204.                                         if(Reduc==0)
  205.                                         {
  206.                                                 Delay(200);
  207.                                                 //while(Reduc==0);
  208.                                                 switch(shezhi_flag)
  209.                                                 {
  210.                                                         case 1:T1L+=1;break;
  211.                                                         case 2:T1H+=1;break;
  212.                                                         case 3:R1L+=1;break;
  213.                                                         case 4:R1H+=1;break;
  214.                                                         case 5:HPM+=1;break;
  215.                                                 }
  216.                                         }
  217.                                         //減
  218.                                         if(Add==0)
  219.                                         {
  220.                                                 Delay(200);
  221.                                                 //while(Add==0);
  222.                                                 switch(shezhi_flag)
  223.                                                 {
  224.                                                         case 1:T1L-=1;break;
  225.                                                         case 2:T1H-=1;break;
  226.                                                         case 3:R1L-=1;break;
  227.                                                         case 4:R1H-=1;break;
  228.                                                         case 5:HPM-=1;break;
  229.                                                 }
  230.                                         }
  231.                                         //短按切換設(shè)置項(xiàng)目   長(zhǎng)按退出設(shè)置頁(yè)面
  232.                                         if(Mode==0)
  233.                                         {
  234.                                                 Delay(300);
  235.                                                 while(Mode==0)
  236.                                                 {
  237.                                                         Delay(300);
  238.                                                         Mode_count++;
  239.                                                         if(Mode_count>6)
  240.                                                         {
  241.                                                             WriteChar(1,0,16,"PM2.5:0000ug/m3 ");//在第一行顯示內(nèi)容
  242.        WriteCOMDATA(0x86,0);
  243.                                                 if(PMVAL<0)//PMVAL=0;
  244.                                                {WriteCOMDATA(0+0x30,1);PMVAL=abs(PMVAL);}
  245.                                                else WriteCOMDATA(PMVAL/1000+0x30,1);
  246.                                                WriteCOMDATA(PMVAL/100%10+0x30,1);
  247.                                                WriteCOMDATA(PMVAL/10%10+0x30,1);
  248.                                                WriteCOMDATA(PMVAL%10+0x30,1);
  249.        WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行顯示內(nèi)容
  250.                                                         }
  251.                                                 }
  252.                                                 if(Mode_count>6)
  253.                                                 {
  254.                                                         Mode_count=0;shezhi_flag=0;
  255.                                                         //當(dāng)下限值大于上限值時(shí),蜂鳴器鳴叫1S提示,參數(shù)設(shè)置有誤
  256.                                                         if(T1L>T1H || R1L>R1H)
  257.                                                         {
  258.        BUZZER=0;Delay(1000);BUZZER=1;
  259.                                                         }
  260.                                                         //否則退出設(shè)置頁(yè)面,返回主頁(yè)面
  261.                                                         else
  262.                                                         {
  263. ……………………
  264. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
基于51單片機(jī)空氣質(zhì)量檢測(cè)設(shè)計(jì)全套資料(仿真+原理圖+PCB+源碼).7z (6.24 MB, 下載次數(shù): 330)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:995014 發(fā)表于 2023-3-31 22:06 | 只看該作者
你好,我想問(wèn)一下,我拿程序編譯時(shí)報(bào)錯(cuò),我確實(shí)不明白該怎么改
compiling main.c...
C51 FATAL-ERROR -
  ACTION:  PARSING SOURCE-FILE
  ERROR:    PREPROCESSOR: MACROS TOO NESTED
C51 TERMINATED.
麻煩樓主幫一下忙
ID:995014 發(fā)表于 2023-3-31 22:12 | 只看該作者
樓主,程序編譯時(shí)報(bào)錯(cuò),怎么處理呀
ID:262 發(fā)表于 2023-4-2 05:49 | 只看該作者
(笑) 發(fā)表于 2023-3-31 22:12
0個(gè)報(bào)錯(cuò)啊,你要用Keil5來(lái)編譯,沒(méi)設(shè)置好吧
ID:995903 發(fā)表于 2023-4-24 19:15 | 只看該作者
只有main.c文件,其他的.c文件都沒(méi)有
ID:965040 發(fā)表于 2024-4-8 17:38 | 只看該作者
仿真中沒(méi)有溫濕度電路,不正正常仿真
主站蜘蛛池模板: 欧美视频一二三区 | 狠狠干狠狠操 | 婷婷中文网 | 精品视频免费观看 | 国产黄色片在线观看 | 亚洲三级在线播放 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲在线视频 | 久久瑟瑟 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 亚洲一区在线播放 | 爱搞逼综合网 | 久艹视频在线观看 | 在线小视频 | 欧美精品在线免费观看 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 中文字幕不卡在线观看 | 国产一区二区视频在线 | 麻豆精品久久 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 一区二区视频在线播放 | 九九精品在线视频 | 求av网址| 免费a在线观看 | aa一级片 | 亚洲天堂免费 | 日韩免费看片 | 国产91在线播放 | 欧美福利在线观看 | av小说在线观看 | 日韩综合一区 | 日韩免费视频一区二区 | 日本a级大片 | 国产在线毛片 | 一级中国毛片 | 国产黄a三级 | 怡红院av| 青青在线视频 | 超碰99在线| 亚洲香蕉在线 | 嫩草在线观看 |
