查看: 5135|回復: 2
用STC15F2K60S2單片機+12864(KS0108版)制作的示波器 附程序
ID:343102 發表于 2021-5-13 07:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從網上找到一個用STC12C5A60S2制作示波器的程序,源程序為大道必成作品。由于手頭上只有STC15F2K60S2,于是嘗試用STC15F2K60S2+12864(KS0108版)制作示波器。程序中僅僅修改了管腳,按鈕只裝了T+、T-,能夠出圖,但是取樣時間不準,測頻時對波形也有干擾,測頻也不準,50HZ測成了63HZ,如圖所示。新手不知如何修改,還望大師指教。
制作出來的實物圖如下:
本源程序由"大道必成"提供.
本人僅作些整理,及少許修改,本著開源精神,提供給大家學習.
Xushunfa
一.系統構成
    STC12C5A60S2單片機內部AD采樣(10位采樣,用高8位值);
    LCD12864(驅動為SD7565)SPI方式顯示波形.
    LM393組成遲滯比較器,用于測量頻率(不需要頻率顯示時該部分可以省略)(本案用TL072代替)
    最大程度簡化設計,信號通過電容直接進入單片機AD輸入端(因沒有放大電路,測不了太小的信號.)
    小于100us/div(50/20/10)采用直接采樣,軟件延時.
    大于等于100us/div采用定時器采樣.
二.基本功能及使用說明
    1.(X軸)時間/每格:10ms/5ms/2ma/1ms/500us/200us/100us/50us/20us/10us.(基本能顯示20~25Kh信號)
    2.(Y軸)電壓/每格:1V/0.5V/0.2V/0.1V。
    3.Hold功能:凍結后,波形左右平移共可顯示4屏(含當前屏)波形.
    4.有一路5Khz方波輸出(由MCU的內部獨立頻率發生器產生),還有一路500hz方波輸出(由PCA定時器產生)
    5.正常運行時,會自動將最近運行的參數保存在Eeprom中,供下次開機時調用.
    6.有"設置模式"(僅設置對比度).然后按"Grid"鍵,將"默認參數"及已調正好的"對比度值"重新寫入Eeprom中.
    7.如Eeprom中的數據丟失或出錯,開機時會自動進入"設置模式".
    8.如先按住"Hold鍵"不放,再上電開機就可進入"設置模式".
    9.首次使用時,最好先進入"設置模式",將默認參數等寫入Eeprom中.
    10.無信號輸入時,調整輸入端的2M電位器使波形線處于Y軸的中心位置.
三.按鍵說明:
    正常運行:
    1.K1(HOLD)鍵:"波形凍結"與"正常顯示"(解凍)切換.
                 短按:"凍結/解凍"切換,("凍結"狀態下,左下角會顯示Hold!字樣).
                 長按:"自動/手動"切換,("自動"狀態下,右上角會顯示Auto字樣).
    2.K6(Grid)鍵:短按:坐標線樣式切換(1.散點加坐標線;2.僅坐標線;3.僅散點;4.空白(四種樣式輪流切換))。
                 長按:波形線"粗/細"切換
    3.K2/K3(V+/V-)鍵:"電壓/每格"調整.(1V/0.5V/0.2V/0.1V輪流切換)
    4.K4/K5(T+/T-)鍵:"正常顯示狀態"時為"時間/每格"調整."波形凍結"狀態時為"波形左右平移".
    設置模式:
    1.K2/K3(V+/V-)鍵:(短按)分別+/-調整對比度值.
    2.K6(Grid)鍵:(短按)存入默認參數及當前的對比度值,并退出.
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "ADC.h"
  4. #include "PCA.h"
  5. //#include "Chars.h"
  6. #include "EEPROM.h"
  7. #include "LCD12864(ks0108).h"
  8. #include "STC15.h"
  9. //時間/每格3-10ms 4-5ms 5-2ms 6-1ms 7-500us 8-200us 9-100us 10-50us 11-20us 12-10us
  10. unsigned char timpd;
  11. unsigned char volpd;                                        //示波器 電壓/每格 1--1V/d,2--0.5V/d,3--0.2V/d
  12. unsigned long freqin;                                        //示波器輸入的信號頻率,單位Hz
  13. unsigned int  T1count;                                        //T1定時器,頻率計數
  14. unsigned int  PCA0loop;                                        //PCA0循環初值
  15. unsigned int  PCA1loop;                                        //PCA1循環初值
  16. unsigned int  PCA0count;                                //PCA0計時累計
  17. unsigned int  PCA1count;                                //PCA1循環遞增值,即輸出方波周期/2.5
  18. unsigned int  samptime;                                        //采樣時間,即定時器0的初值
  19. unsigned int  T0count;                                        //定時器采樣時間間隔計數
  20. unsigned int  index;                                        //每次采樣的wave0數組下標
  21. unsigned int  shiftindex;                                //移位時數組下標位置
  22. unsigned char hold;                                                //hold鍵標志位
  23. unsigned char autotim;                                        //是否根據頻率自動選擇時間每格,是=1,否=其它
  24. unsigned char shift;                                        //hold狀態移位標志位。1、左移;2、右移
  25. //unsigned char grid;                                        //點格樣式
  26. unsigned char shap;                                            //波形失真修正,上下輪流顯示
  27. unsigned char ROMEN;                                        //需要寫EEPROM時=0x55;不需要=其它
  28. unsigned char EEPROM[5];                                //四字節掉電保存數據,點格樣式,時間/每格,電壓/每格,波形樣式,自動選時間檔
  29. unsigned char idata wave[127];                        //當前顯示數組
  30. unsigned char xdata wave0[512];                        //采樣數組,處于不斷更新狀態
  31. unsigned char xdata wavep[512];                        //顯示及HOLD緩存數組
  32. //******************************************************************//
  33. //小于100us/div(50/20/10)采用直接采樣,軟件延時
  34. //大于等于100us/div采用定時器采樣
  35. //******************************************************************//
  36. void main(void)
  37. {
  38.         unsigned char disp;                                        //disp顯示刷新標志位
  39.         unsigned char grid;                                        //點格樣式
  40.         unsigned char wavemode;                                //波形樣式
  41. //        unsigned char volmax;
  42.         unsigned int i,j;
  43.         unsigned int delaybtn;                                //按鍵消抖延時
  44.         unsigned long int delay,delaymin,freqauto;
  45.         disp=0;
  46.     freqin=0;
  47.         autotim=0;                                                        //默認設置,手動
  48.         timpd=8;                                                        //默認設置200us/div
  49.         volpd=1;                                                        //默認設置1V/div
  50.         index=0;                                                            //賦值0非常重要
  51.         shiftindex=0;
  52.         T0count=0;
  53.         T1count=0;
  54.         PCA0loop=50000;                                                //PCA0定時20ms  //不分頻時PCA0loop=62500; 480個周期1s
  55.         PCA0count=0;
  56.         //PCA1loop=15000;                                                //PCA1(P1.4)輸出500Hz方波(產生LCD負壓),本程序沒開啟
  57.         //PCA1count=15000;
  58.         hold=0;
  59.         shift=0;
  60.         grid=1;        //默認設置,坐標線
  61.         wavemode=1;                                                        //默認設置,粗線;=2細線
  62.         samptime=0xfee3;                                        //精確延時100us,此值嚴禁任何改動samptime=0xfee2;
  63.         EEPROM[0]=grid;
  64.           EEPROM[1]=timpd;
  65.           EEPROM[2]=volpd;
  66.         EEPROM[3]=wavemode;
  67.         EEPROM[4]=autotim;
  68.         ROMEN=0x55;                                                        //臨時測試,正式必須=0;
  69.         //M1/M0:00弱上拉,01強推挽,10輸入(高阻),11開漏
  70.         P0M1=0x00;P0M0=0x00;                                //
  71.         P1M1=0xee;P1M0=0x11;                                //P1.0/P1.4推挽輸出,其余設為輸入
  72.         P2M1=0x00;P2M0=0x00;                                //
  73.         P3M1=0x00;P3M0=0x00;                                //
  74. //        init_st7565();                                                //12864初始化
  75.     init_ks0108();
  76. //        dispchar16(1,8,16,7,HZ1);                        //開機LOGO
  77.         write_string8(3,16,"www.crystalradio.cn");
  78. //        dispchar16(5,10,12,9,HZ2);
  79.         ADCinit();
  80.         timerinit();
  81.         PCAinit();
  82.         //for(i=500;i>0;i--)for(j=5000;j>0;j--);        //延時1
  83.         IAPReadData(0,5,EEPROM);                        //讀取上一次關機前最后的用戶設置
  84.         if((EEPROM[0]>=0)&&(EEPROM[0]<=2)&&(EEPROM[1]>=3)&&(EEPROM[1]<=16)
  85.         &&(EEPROM[2]>=1)&&(EEPROM[2]<=4)&&(EEPROM[3]>=1)&&(EEPROM[3]<=2)&&(EEPROM[4]==0)||(EEPROM[4]==1))
  86.         {        //讀取到合法設置則賦值,否則顯示默認設置
  87.                 grid=EEPROM[0];
  88.                   timpd=EEPROM[1];
  89.                   volpd=EEPROM[2];
  90.                 wavemode=EEPROM[3];
  91.              autotim=EEPROM[4];
  92.         }
  93.
  94.         //for(i=500;i>0;i--)for(j=5000;j>0;j--);                //延時2
  95.         disp_grid(grid);                                        //顯示網格
  96.     disp_osc_settings();                                //顯示示波器設置
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 //---------------------1、采樣-----------------------//
  100.                 //按了HOLD鍵,采樣繼續,但不允許對wavep緩存數組更新
  101.                 if(hold==0)
  102.                 {
  103.                         switch(timpd)
  104.                         {
  105.                                 case  3:
  106.                                 case  4:                                        //5ms/div
  107.                                 case  5:                                        //2ms/div
  108.                                 case  6:                                        //1ms/div
  109.                                 case  7:                                        //500us/div
  110.                                 case  8:                                        //200us/div
  111.                                 case  9:                                        //100us/div
  112.                                 {
  113.                                         TR0=1;ET0=1;
  114.                                         if(index>=511)
  115.                                         {
  116.                                                 for(i=0;i<512;i++)
  117.                                                 {
  118.                                                         wavep[i]=wave0[i];
  119.                                                 }
  120.                                                 index=0;                        //采樣下一組數據
  121.                                                 disp=1;                                //刷新標志置位
  122.                                         }
  123.                                         break;
  124.                                 }
  125.                                 case  10:                                        //50us/div
  126.                                 {
  127.                                         TR0=0;ET0=0;
  128.                                         for(i=0;i<512;i++)                //50us/div
  129.                                         {
  130.                                                 wavep[i]=getADC(1);
  131.                                                 _nop_();_nop_();
  132.                                                 _nop_();_nop_();
  133.                                         }
  134.                                         disp=1;                                        //刷新標志置位
  135.                                         break;
  136.                                 }
  137.                                 case  11:                                        //20us(40us插值得來)
  138.                                 {
  139.                                         TR0=0;ET0=0;
  140.                                         fastADC();
  141.                                         for(i=0;i<512;i++)          //賦值(包含插值運算)
  142.                                         {
  143.                                                 if(!(i%2))
  144.                                                 {wavep[i]=wave0[i/2];}
  145.                                                 else
  146.                                                 {wavep[i]=(unsigned int)(wave0[i/2]+wave0[i/2+1])/2;}
  147.                                         }
  148.                                         disp=1;                                        //刷新標志置位
  149.                                         break;
  150.                                 }
  151.                                 case  12:                                        //10us(40us兩次插值得來)
  152.                                 {
  153.                                         TR0=0;ET0=0;
  154.                                         fastADC();
  155.                                         for(i=0;i<512;i++)          //賦值(包含插值運算)
  156.                                         {
  157.                                                 if(!(i%2))
  158.                                                 {wavep[i]=wave0[i/2];}
  159.                                                 else
  160.                                                 {wavep[i]=(unsigned int)(wave0[i/2]+wave0[i/2+1])/2;}
  161.                                         }
  162.                                         for(i=0;i<512;i++)          //賦值(包含插值運算)
  163.                                         {
  164.                                                 wave0[i]=wavep[i];
  165.                                         }
  166.                                         for(i=0;i<512;i++)          //賦值(包含插值運算)
  167.                                         {
  168.                                                 if(!(i%2))
  169.                                                 {wavep[i]=wave0[i/2];}
  170.                                                 else
  171.                                                 {wavep[i]=(unsigned int)(wave0[i/2]+wave0[i/2+1])/2;}
  172.                                         }
  173.                                         disp=1;                                        //刷新標志置位
  174.                                         break;
  175.                                 }
  176.                         }//switch(timpd)采樣結束
  177.                 }
  178.                 //-------------------2-1:波形觸發處理-----------------//
  179.                 if((disp==1)&&(hold==0))                        //接收到新數據且正常顯示時才處理
  180.                 {
  181.                         for(i=2;i<127;i++)
  182.                         {
  183.                                 if( (((signed int)wavep[i-2]-127)<=0)&&(((signed int)wavep[i-1]-127)<=0)//&&(((signed int)wavep[i]-127)<=0)
  184.                                 &&(((signed int)wavep[i+1]-127)>=0)&&(((signed int)wavep[i+2]-127)>=0)&&(((signed int)wavep[i+3]-127)>0) )
  185.                                 {
  186.                                         shiftindex=i;
  187.                                         break;
  188.                                 }
  189.                         }
  190.                 }//if((disp==1)&&(hold==0))波形觸發處理結束
  191.                 //-------------------2-2:HOLD狀態移位處理-----------------//
  192.                 if(hold==1)
  193.                 {
  194.                         if(shift==2)                                        //左移
  195.                         {
  196.                                 shiftindex=shiftindex+9;
  197.                                 if((shiftindex+126)>=512)
  198.                                 {
  199.                                         shiftindex=shiftindex-9;
  200.                                 }
  201.                         }
  202.                         if(shift==1)                                        //右移
  203.                         {
  204.                                 shiftindex=shiftindex-9;        //注意無符號數
  205.                                 if(shiftindex>512)                        //相當于判斷小于0
  206.                                 {
  207.                                         shiftindex=shiftindex+9;//防止無限遞減
  208.                                 }
  209.                         }
  210.                 }
  211.                 //-------------------3、電壓衰減處理-----------------//
  212.                 switch(volpd)                                        //此部分余數計算可能有問題,需改進
  213.                 {
  214.                         case  1:                                        //1v/div
  215.                         {
  216.                                 for(i=0;i<127;i++)
  217.                                 {
  218.                                         if(((signed int)wavep[i+shiftindex]>=127))
  219.                                         {
  220.                                                 if(((wavep[i+shiftindex]-127)*35/256)<128)
  221.                                                         wave[i]=(unsigned int)(wavep[i+shiftindex]-127)*35/256+28;
  222.                                                 else
  223.                                                         wave[i]=(unsigned int)(wavep[i+shiftindex]-127)*35/256+29;
  224.                                         }
  225.                                         else
  226.                                         {
  227.                                                 if(((127-wavep[i+shiftindex])*35/256)<128)
  228.                                                         wave[i]=27-(unsigned int)(127-wavep[i+shiftindex])*35/256;
  229.                                                 else
  230. ……………………
  231. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
簡易示波器源程序stc15f2k60s2+12864(KS0108版)4ok.rar (1.17 MB, 下載次數: 89)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:71233 發表于 2021-5-14 08:23 | 只看該作者
看那附件,LCD12864是用并口模式驅動的,而不是SPI方式
#define DATA P0
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^4;
sbit EN=P2^3;
sbit CS1=P2^2;
sbit CS2=P2^1;
sbit RST=P2^0;
/*========write one byte command==============*/
void write_command(unsigned char cmd)
        Read_busy();
        RS=0;                                //選擇命令
        RW=0;                                //讀操作
        DATA=cmd;
        EN=1;                                //EN由1----0鎖存有效數據
        delay100ns(8);
        EN=0;
        delay100ns(8);
ID:600695 發表于 2021-5-14 13:14 | 只看該作者
一塊屏幕怎么看主控芯片,都是黑膠
主站蜘蛛池模板: 黄色免费片 | 超碰97在线免费观看 | 毛片免费观看视频 | av在线播放网站 | 精品一区二区在线播放 | 国产探花视频在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 亚洲天天干 | 六月天婷婷 | 久久伊人精品 | 日韩一级大片 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 日韩欧美精品一区二区 | 国产精品第一区 | 亚洲一级黄色片 | 国产免费观看视频 | 日韩精品大片 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 伊人精品| 日韩精品久久久 | 久久精品欧美一区二区 | 在线观看日韩欧美 | 欧美xxxx性 | 在线亚洲天堂 | 色视频www在线播放国产人成 | 日韩免费视频一区二区 | 黄色大片av | 亚洲人成免费 | 日韩毛片免费看 | 91久久久久国产一区二区 | 人人草人人 | 亚洲欧美日韩精品 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 五月婷婷丁香花 | 美女福利网站 | 最新日韩在线 | 成人免费公开视频 | 免费在线播放av | 成人一区二区在线 | 91久久久久国产一区二区 |
