查看: 3936|回復: 2
LM567頻率識別紅外遙控電路原理圖
單通道紅外遙控電路
  在不需要多路控制的應用場合,可以使用由常規集成電路組成的單通道紅外遙控電路。這種遙控電路不需要使用較貴的專用編譯碼器,因此成本較低。
  單通道紅外遙控發射電路如圖1所示。在發射電路中使用了一片高速CMOS型四重二輸入“與非”門74HC00。其中“與非”門3、4組成載波振蕩器,振蕩頻率f0調在38kHz左右;“與非”門1、2組成低頻振蕩器,振蕩頻率f1不必精確調整。f1 對f0進行調制,所以從“與非”門4輸出的波形是斷續的載波,這也是經紅外發光二極管傳送的波形。幾個關鍵點的波形如圖2所示,圖中B′波形是A點不加調制波形而直接接高電平時B點輸出的波形。由圖2可以看出,當A點波形為高電平時,紅外發光二極管發射載波;當A點波形為低電平時,紅外發光二極管不發射載波。這一停一發的頻率就是低頻振蕩器頻率f1。在紅外發射電路中為什么不采用價格低廉的低速CMOS四重二輸入“與非”門CD4011,而采用價格較高的74HC00呢?主要是由于電源電壓的限制。紅外發射器的外殼有多種多樣,但電源一般都設計成3V,使用兩節5號或7號電池作電源。雖然CD4011的標稱工作電壓為3~18V,但卻是對處理數字信號而言的。因為這里CMOS“與非”門是用作振蕩產生方波信號的,即模擬應用,所以它的工作電壓至少要4.5V才行,否則不易起振,影響使用。而74HC系列的CMOS數字集成電路最低工作電壓為2V,所以使用3V電源便“得心應手”了。
LM567是一片鎖相環電路,采用8腳雙列直插塑封。其⑤、⑥腳外接的電阻和電容決定了內部壓控振蕩器的中心頻率f2,f2≈1/1.1RC。其①、②腳通常分別通過一電容器接地,形成輸出濾波網絡和環路單級低通濾波網絡。②腳所接電容決定鎖相環路的捕捉帶寬:電容值越大,環路帶寬越窄。①腳所接電容的容量應至少是②腳電容的2倍。③腳是輸入端,要求輸入信號≥25mV。⑧腳是邏輯輸出端,其內部是一個集電極開路的三極管,允許最大灌電流為100mA。LM567的工作電壓為4.75~9V,工作頻率從直流到500kHz,靜態工作電流約8mA。LM567的內部電路及詳細工作過程非常復雜,這里僅將其基本功能概述如下:當LM567的③腳輸入幅度≥25mV、頻率在其帶寬內的信號時,⑧腳由高電平變成低電平,②腳輸出經頻率/電壓變換的調制信號;如果在器件的②腳輸入音頻信號,則在⑤腳輸出受②腳輸入調制信號調制的調頻方波信號。在圖4的電路中我們僅利用了LM567接收到相同頻率的載波信號后⑧腳電壓由高變低這一特性,來形成對控制對象的控制。
原理圖.pdf
51.47 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:391100 發表于 2021-12-21 14:43 | 只看該作者
    我用LM567做了個鎖頻電路,希望光電接收管接收到5腳發射的紅外脈沖時,MCU就可以采集8腳輸出的低電平。可是結果就是8腳出來的,要么高電平,要么是同頻率的脈沖。
    請教錯誤原因在哪
ID:491875 發表于 2021-12-22 18:27 | 只看該作者
567現在已經很少應用,對諧波的干擾很難解決。另外,對于紅外線遙控,現在已經有很多專用IC,用不著花這么大的代價來使用567
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色一级 | aaa黄色片 | 婷婷在线播放 | 日本伊人久久 | 一级毛片在线 | 久久久久久久久国产精品 | 视频一区中文字幕 | 三级a做爰全过程 | 欧美三级大片 | 日韩午夜在线观看 | 欧美在线 | 日本看片网站 | 黄色成人小视频 | 久久av资源| 性色av一区二区 | 91av视频在线观看 | 日韩精品一| 亚洲高清免费 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 久久久久毛片 | 一区二区三区视频在线播放 | 亚洲国产一区在线 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 在线一级片 | 日韩精品一区二区在线 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 国产精品黄色 | 精品毛片一区二区三区 | 在线中文字幕av | 97久久久久| 日韩av资源 | 国产a级大片 | 欧美色综合网 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 日韩中文字幕视频 | 四虎色| 日韩在线高清 | 日韩免费看片 | 风间由美一区二区三区 | 五月天激情综合网 | 黄色大片免费在线观看 |
