查看: 3413|回復: 2
Arduino學習筆記
通過了解學習arduino,感覺特別適合一些業余愛好者們使用,新人容易上手。Arduino 你不需要知道單片機編程繁瑣的細節,提供給你的是一套容易使用的工具包。 但同其它系統相比Arduino在很多地方更具有優越性:價格便宜,編程環境簡單,與Processing 編程環境很相似。
Arduino是一款能夠用來感應和控制現實物理世界的一套工具(積木式硬件拼接方式),它是一款開放源碼的硬件平臺且資料多,可以自己動手做開發板,有需要的也可以加我一起相互學習,其它啰嗦的話就不多說了,也靠平時網上查資料一點點積累,所以還是總結一下學到的一些知識點,方便以后查看,分享,當然也參考了別人的一下筆記(表示感謝)。 arduino平臺的基礎就是AVR指令集單片機(主要芯片Atmega328P-PU、Atmega2560)。開發軟件版本 Arduino 1.6.4   已有更新版本。
以Atmega328為例:
Digital I/O 數字輸入/輸出端口0—13。
Analog I/O 模擬輸入/輸出端口0-5。
下圖為自制的Mage2560:(Arduino Uno版本Atmega328的忘記拍照了)
1、Arduino基礎、基本函數梳理 (詳見后面3):
unsigned long millis();      //返回時間函數(單位ms)
delayMicroseconds(1000);   //微秒延時函數 1000微妙=1毫秒
delay(1000) ;                 //毫秒延時函數 1000毫秒=1秒
Serial.read();              //讀取持續輸入的數據。
Serial.print(數據,數據的進制);  //串行0輸出數據。
Serial.print(數據);         //默認為十進制等于Serial.print(數據,DEC)。
Serial.println(數據,數據的進制);   //從串行端口輸出數據,跟隨一個回車和一個換行符。這個函數所取得的值與 Serial.print()一樣。
pinMode(pin, mode) ;
下面以引腳2為例,其它引腳根據具體自身開發使用的引腳來定義:
pinMode(2, OUTPUT);                設置引腳2為輸出模式
pinMode(2, INPUT);               設置引腳2為輸入模式
digitalWrite(2, LOW);                  控制引腳2輸出低電平
digitalWrite(2, HIGH);                控制引腳2輸出高電平
boolean  flag = digitalRead(2) ;       讀取引腳2的電平(1 or 0)
analogWrite(5,num);      引腳5輸出模擬量(PWM),num的數值范圍0~255,腳位通常會在3、5、6、9、10與11,具體根據開發板的。
unsigned int num= analogRead(A3); 引腳A3讀取電壓值0~5V(數值:0~1023)
矩陣按鍵4*4的程序應用:
#include "Keypad.h"    //頭文件
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','4'},
{'5','6','7','8'},
{'A','B','9','C'},
{'*','0','#','D'}       };
byte rowPins[ROWS] = {39, 41, 43, 45};  //矩陣按鍵端口
byte colPins[COLS] = {44, 42, 40, 38};  //
Keypad  keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int key = keypad.getKey();//讀取到的鍵值
2、開發板介紹:
因其開源特性,生產arduino控制板的廠商眾多,多種顏色。
對于一些對電路板大小要求比較嚴格的地方,arduino團隊提供了arduino Nano開發板,此板體積做的非常小。
arduino開發板特殊端口的說明:
VIN端口:VIN是input voltage的縮寫,表示有外部電源時的輸入端口。
AREF:  Reference voltage for the analog inputs(模擬輸入的基準電壓)。使用analogReference()命令調用。
ICSP:也有稱為ISP(In System Programmer),就是一種線上即時燒錄,目前比較新的芯片都支持這種燒錄模式。只需要準備一條R232線(連接燒錄器),以及一條連接燒錄器與燒錄芯片針腳的連接線就可以。電源的+5V,GND,兩條負責傳輸燒錄信息的針腳,再加上一個燒錄電壓針腳,這樣就可以燒錄了。
3、實例及C語言關鍵字:
void setup()
  Serial.begin(9600); // 打開串口,設置波特率為9600 bps
void loop()
      int val;
      val=analogRead(5);//傳感器接到模擬口5,數值根據自己的需要可變
      Serial.println(val,DEC);//從串口發送字符串并換行
      delay(100);
/*************基礎C語言*************/
結構
•    void setup()   初始化變量,管腳模式,調用庫函數等
•    void loop()   連續執行函數內的語句 即主函數main
關鍵字:
•    if
•    if...else
•    for
•    switch case
•    while
•    do... while
•    break
•    continue
•    return
•    goto
語法符號:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Arduino學習筆記 陸 龍.doc (8.24 MB, 下載次數: 47)
ID:138707 發表于 2021-7-3 20:55 | 只看該作者
進來看看 學習一下謝謝分享
ID:889490 發表于 2021-6-26 10:46 | 只看該作者
很好,有更新嗎?
主站蜘蛛池模板: 日本一级大毛片a一 | 国产免费福利 | 狠狠五月 | 岛国精品在线播放 | 国产成人精品一区二区 | 精品免费视频 | 青青草91 | 国产视频一二三 | av免费网站| 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产福利小视频 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 亚洲人成免费 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 色天使在线视频 | 老女人毛片 | 人人爽人人爽人人 | 一级黄色免费 | 午夜视频在线看 | 国产色网站 | 久久黄色影院 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 久久久精品一区二区 | 欧美一区二区三区在线播放 | 黄色成人在线 | 午夜天堂在线 | 黄色小视频免费 | 国产精品乱码一区二区视频 | 成年网站在线观看 | 人人超碰在线 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩在线视频一区 | 中国毛片视频 | 99精品国产一区二区 | 午夜av网站 | 久久久久久av | 噜噜视频| 欧美国产在线观看 | 日韩欧美精品 | 在线播放国产精品 | 99一区二区三区 |
