1.2 片內(nèi)存儲(chǔ)器
CIP-51 有標(biāo)準(zhǔn)的 8051 程序和數(shù)據(jù)地址配置。它包括 256 字節(jié)的數(shù)據(jù) RAM,其中高 128字節(jié)為雙映射。用間接尋址訪問(wèn)通用 RAM 的高 128 字節(jié),用直接尋址訪問(wèn) 128 字節(jié)的 SFR地址空間。數(shù)據(jù) RAM 的低 128 字節(jié)可用直接或間接尋址方式訪問(wèn)。前 32 個(gè)字節(jié)為 4 個(gè)通用寄存器區(qū),接下來(lái)的 16 字節(jié)既可以按字節(jié)尋址也可以按位尋址。
C8051F020/1/2/3 中的 CIP-51 還另有位于外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址空間的 4K 字節(jié)的 RAM 塊和一個(gè)可用于訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的外部存儲(chǔ)器接口(EMIF) 。這個(gè)片內(nèi)的 4K 字節(jié) RAM 塊可以在整個(gè) 64K 外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址空間中被尋址(以 4K 為邊界重疊) 。外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器地址空間可以只映射到片內(nèi)存儲(chǔ)器、只映射到片外存儲(chǔ)器、或兩者的組合(4K 以下的地址指向片內(nèi),4K以上的地址指向 EMIF) 。EMIF可以被配置為地址/數(shù)據(jù)線復(fù)用方式或非復(fù)用方式。
MCU 的程序存儲(chǔ)器包含 64K 字節(jié)的 FLASH。該存儲(chǔ)器以 512 字節(jié)為一個(gè)扇區(qū),可以在系統(tǒng)編程,且不需特別的外部編程電壓。從 0xFE00 到 0xFFFF 的 512 字節(jié)被保留,由工廠使用。還有一個(gè)位于地址 0x10000 - 0x1007F的 128字節(jié)的扇區(qū),該扇區(qū)可作為一個(gè)小的軟件常數(shù)表使用。圖 1.7 給出了 MCU系統(tǒng)的存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)。
C8051F020引腳圖:
新華龍C8051F020中文資料.pdf
2021-5-22 11:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2.43 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
