查看: 3276|回復: 4
PIC單片機自帶RTCC制作誤差mS級時鐘 附源程序
ID:474417 發表于 2021-5-23 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網上淘了一個PIC18F85K90自帶RTCC功能的單片機,寫了一段測試一下RTCC的精度,運作了5天,還好_精度達到了誤差毫秒級.
隨手加了一個AHT15溫濕度,上傳賺點黑幣
注:32.768(5ppm)晶振需要加兩個30pF電容穩定震蕩頻率, 每30分鐘與60分鐘進位時秒顯示。
制作出來的實物圖如下:
  1. #include <htc.h>
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "Driver.h"
  4. #include "TA6932.H"
  5. #include "RTCC.H"
  6. #include "Selection.h"
  7. #include "AHT15.H"
  8. void main()
  9.   {
  10.                 initialization();                        //單片機寄存器初始化
  11.             Delay_mS(500);
  12.                 AHT15_iic_Init();          //AHT15_初始化
  13.                   RTCC_WD_Init();
  14.                 while (1)
  15.            {
  16.         READ_RTCC();                    //讀時間寄存器操作
  17.         check_Data();                       //時間校準【此函數一定要放在READ_RTCC()后面_因為判斷每分鐘調整一次的判斷值是十進制】
  18.               Function_Selection();    //功能選擇
  19.                 SMG_DisPlay_TIME(0x44, 0x06, LED);//數碼管顯示
  20.        }
  21.     }
  22. void  interrupt TIMER0()     //TIMER0中斷函數【定時 50mS】
  23.   {
  24.         TMR0IF      =  0 ;                   //中斷標志位清零
  25.         TMR0H      =  0x3C;                                // TMR0H只是緩沖寄存器,在寫 TMR0L寄存器同時,使用TMR0H的內容更新Timer0的高字節內容
  26.         TMR0L      =   0xB7  ;           //初值 15536_分頻器倍數少于16,所有不用需要校正值【15536+(14/(2_分頻值))】
  27.         if(  Key_Flag   ==  400)      Key_Flag  =  0;
  28.         if( Sec_Flag    ==  20)         Sec_Flag   =  0;
  29.         Key_Flag ++;
  30.         Sec_Flag++ ;
  31.     }
  1. #include "Delay.h"
  2. #include "RTCC.H"
  3. #include "Selection.h"
  4. RTC   _RTCVALH; //定義_共同體變量1
  5. RTC   _RTCVALL; //定義_共同體變量2
  6. void check_Data()  //校準_【每秒鐘調整一次將其加到 RTCC 定時器中】
  7.         {
  8.                 //如2小時快1秒的話則為 1/(2小時*3600秒)= 1s / 7200 = 0.1389ms
  9.                 //也就是說明每秒快了0.139MS,由此可推算出真正的【XI】晶振頻率為:1.3472=XI/32768
  10.                 //XI=1.0001389*32768 =  32772.55HZ     32772.55-32768 = 4.55即晶振頻率為每秒鐘多了約5個脈沖
  11.                 //4.55*60= 每秒分鐘多了 273個脈沖   273 / 4 =  68.25 取 69 【可以認為每秒分鐘減去69個脈沖】即69*4 = 276
  12.                 //- 69 = 0XBB;
  13.                 if (_RTCVALL.SECOND == 0 )//每秒鐘調整一次 !HALFSEC
  14.                              RTCCAL         =  RTCCAL_Temp ;   //時鐘校準寄存器;    //RTCC 校準寄存器   0x88【-120】; -120X4=-480 即在 RTCCAL“每分鐘減少480”個時鐘脈沖
  15. }
  16.
  17. void RTCC_WD_Init()  //*** RTCC預設初值* ****/    RTCC數據允許寫入
  18.    {
  19.                 uchar temp  ;
  20.                  /*********啟動數據初始化**************/
  21.                 _RTCVALH.YEAR            =    0x21; //11     年            YEAR  【自動返回RTCC 值寄存器_初始地址】
  22.                 _RTCVALH.MONTH       =    0x05;  //10    月             MONTH
  23.                 _RTCVALH.DAY              =    0x07;         //10   日             DAY
  24.                 _RTCVALH.WEEKDAY   =    0x05;         //01   星期         WEEKDAY
  25.                 _RTCVALH.HOUR          =     0x12;          //01  小時數     HOUR
  26.                 _RTCVALH.MINUTE       =     0x01;  //00   分鐘數     MINUTE
  27.                 _RTCVALH.SECOND      =     0x58;          //00  秒數         SECOND
  28.
  29.             EECON2    = 0X55;
  30.                 EECON2   = 0XAA;
  31.                 nop();   //在 55h/AA 解碼序列和 RTCWREN置 1 之間只允許一個指令周期的時間窗口
  32.                 RTCCFGbits.RTCWREN = 1;       // 允許RTCCFG寄存器進行寫操作
  33.                 RTCCFG            |=  0x03;             //  RTCC 值寄存器窗口指針位_指向地址【1 1】
  34.
  35.                   GIE  = 0;                                              //關閉全局中斷
  36. /***********************RTCVALL   ****************************/
  37.         /*通過讀 / 寫    RTCVALH 寄存器, RTCC 指針值(RTCPTR<1:0>)*/
  38.         /*遞減 1,直到其達到 00。一旦達到00; MINUTES 和 SECONDS 值就可 */
  39.         /*通過 RTCVALH 和  RTCVALL 進行訪問,直到手動更改指針值為止。
  40.        RTCVALH:
  41.        00 = 分鐘數
  42.        01 = 星期
  43.        10 = 月
  44.        11 = 保留
  45.        RTCVALL:
  46.        00 = 秒數
  47.        01 = 小時數
  48.        10 = 日
  49.        11 = 年
  50.         **************************************************************/
  51.                 RTCCFGbits. RTCPTR = 3;
  52.
  53.                 RTCVALL  =   _RTCVALH.YEAR  ;
  54.                 temp         =    RTCVALH;  //11 保留
  55.                 RTCVALL  =   _RTCVALH.DAY;
  56.                 RTCVALH  =  _RTCVALH.MONTH ;
  57.                 RTCVALL  =  _RTCVALH.HOUR;
  58.                 RTCVALH =   _RTCVALH.WEEKDAY ;
  59.                 RTCVALL  =   _RTCVALH.SECOND  ;
  60.                 RTCVALH =  _RTCVALH.MINUTE;
  61.                 RTCEN = 1;   //  RTCC使能
  62.         RTCCFGbits. RTCWREN = 0;          //關閉RTCCFG寄存器寫操作
  63.                 /*******************************************************/
  64.        GIE  = 1;// 恢復全局中斷
  65. }
  66. void READ_RTCC()  //讀時間寄存器操作
  67.    {
  68.                 uchar temp  ;
  69.                 RTCCFGbits. RTCPTR = 3;
  70.                 temp           =    RTCVALH;  //11 保留
  71.                 Delay_uS(1); //延時10指令周期, 等待RTCC 值寄存器指針跳到【0 0】
  72.
  73.                 /*        指針一旦達到【0 0】        【MINUTES 和 SECONDS 值就可通過 RTCVALH 和        RTCVALL 進行訪問】*/
  74.                 while(RTCPTR1 &&  RTCPTR0);
  75.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 3;
  76.                         temp           =    RTCVALH;  //11 保留-->【開始調用指針        】
  77.
  78.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 2;
  79.                         _RTCVALH.MONTH        =   RTCVALH;  //10   月
  80.
  81.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 1;
  82.                         _RTCVALH.WEEKDAY          =   RTCVALH;  //01 星期
  83.
  84.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 0;
  85.                         _RTCVALH.MINUTE        =   RTCVALH;  //00 分鐘數
  86.
  87.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 3;
  88.                         _RTCVALL.YEAR                   =   RTCVALL;   //11   年
  89.
  90.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 2;
  91.                         _RTCVALL.DAY                     =   RTCVALL;   //10    日
  92.
  93.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 1;
  94.                         _RTCVALL.HOUR           =   RTCVALL;    //01   小時數
  95.
  96.                         RTCCFGbits. RTCPTR = 0;
  97.                         _RTCVALL.SECOND      =   RTCVALL;    //00   秒數
  98.                 _RTCVALL.YEAR                     =    Read_RTCC_Bin( _RTCVALL.YEAR);        // 年
  99.                 _RTCVALH.MONTH         =    Read_RTCC_Bin(  _RTCVALH.MONTH); // 月
  100.                 _RTCVALL.DAY                          =    Read_RTCC_Bin( _RTCVALL.DAY);          // 日
  101.                 _RTCVALH.WEEKDAY     =    _RTCVALH.WEEKDAY         & 0x07;                      // 星期
  102.                 _RTCVALL.HOUR                    =    Read_RTCC_Bin( _RTCVALL.HOUR);      // 小時
  103.                 _RTCVALH.MINUTE         =    Read_RTCC_Bin( _RTCVALH.MINUTE );  //分鐘數
  104.                 _RTCVALL.SECOND         =    Read_RTCC_Bin( _RTCVALL.SECOND); //  秒
  105.   }
所有代碼51hei提供下載:
PIC18F85K90.rar (623.24 KB, 下載次數: 21)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:454811 發表于 2021-5-24 19:52 | 顯示全部樓層
aht15精度怎么樣,做水合了嗎?
ID:474417 發表于 2021-5-24 23:38 | 顯示全部樓層
溫濕度的精度還很不錯,反應也很快
ID:107522 發表于 2021-8-9 17:17 | 顯示全部樓層
請教一下,只有一個時鐘源,怎么做到頻率校準的啊
ID:474417 發表于 2021-9-29 23:37 | 顯示全部樓層
cjs2004 發表于 2021-8-9 17:17
單片機時鐘與RTCC時鐘是各自獨立的晶振運行,經過幾個月的運行,RTCC的精度還可以,誤差小于1秒。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩专区 | 欧美一级片在线观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 色综合久久天天综合网 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 97视频在线观看免费 | 精品1区2区3区| 日韩黄色网址 | 综合av| 国产一级片视频 | 国产又粗又猛视频免费 | 日韩成人一区 | 伊人av影院 | 日韩成人在线观看视频 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 午夜激情视频 | 国产成人97精品免费看片 | 国产在线观看不卡 | 中文天堂av | 久在线视频 | 成人手机在线观看 | 日本精品中文字幕 | 狠狠操狠狠操 | 99久久精品国产亚洲 | 欧美极品在线 | 成人午夜又粗又硬又大 | 午夜看片 | 精品福利在线 | 欧美日韩在线一区 | 久久视频在线免费观看 | 伊人综合影院 | 日韩精品久久 | 99精品久久久久久 | 日日夜夜综合 | 久草福利视频 | 日韩免费成人 | 午夜视频在线免费观看 | 中国农村毛片免费播放 | 久久香蕉网 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 亚洲精品成人网 |
