查看: 3540|回復: 0
請高手幫我改一下程序吧,本人初學單片機不會改,謝謝了
ID:53531 發表于 2013-8-25 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/詩琪/Application%20Data/Tencent/Users/1418143663/QQ/WinTemp/RichOle/U(5VM1XT4W}ZJR82(O2B]BX.jpg
/**********等精度頻率計*************/
/******LCD1602+STC12c5410AD+40M*****/
/************2011-8-2***************/
/***********0.1HZ-32MHZ*************/
#include"STC12C5A60S2.H"
#include "stdio.h"
#include"intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/************端口定義***************/
sbit fp = P3^7;
sbit lcdrs = P2^1;
sbit lcden = P2^0;
sbit GATE  = P2^4;  //門控信號
/************變量聲明***************/
uint t0,t1;
double feq; //測得頻率值
uint x=1000;//初始化閘門時間
/************1ms延時***************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=1400;y>0;y--);
/**********液晶寫指令*************/
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
lcden=0;
P1=com;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
/**********液晶寫數據*************/
void write_date(uchar date)
lcdrs=1;
lcden=0;
P1=date;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
/**********液晶初始化*************/
void init()
uchar num;
uchar code table[]="f: ---Ready---- ";//初始化顯示
uchar code table1[]="t: ---Ready---- ";
lcden=0;
GATE=0;        //開始先關閘門保證第一次測量準確
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)
  write_date(table[num]);
write_com(0x80+0x40);
  write_date(table1[num]);
    TMOD=0xD9; //T0內計數,T1外計數
AUXR=(AUXR|0x80);
AUXR=(AUXR|0x40);
AUXR=(AUXR|0x04);
TR0=1;
TR1=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;  //EA最后保證一起計數
/**********拆分顯示*************/
void write(double f)
uchar i;
uchar ch[12];
sprintf(ch, "%.6f", f);       //把數轉換為字符串
for(i=0;ch!='\0';i++)
    write_date(ch);
/*********頻率計算*************/
void calcu_Fx()
uchar i;
float N,M;
double feq_cl;
M=(t0*65536)+(TH0*256)+TL0; //內計數值
N=(t1*65536)+(TH1*256)+TL1; //外計數值
if(fp==0)     //判斷是否分頻
  feq=(N/M)*80000000;
  feq=(N/M)*40000000;
feq_cl=feq;
write_com(0x80+0x03);  //第一行刷屏
for(i=0;i<16;i++)
  write_date(' ');
write_com(0x80+0x43);  //第二行刷屏
for(i=0;i<16;i++)
  write_date(' ');
if(feq>0.05&feq<=1000)  //頻率顯示HZ/周期S
  write(feq_cl);
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(1/feq_cl);
     write_date('s');
else if(feq>1000&feq<=1000000)//頻率顯示KHZ/周期mS
  write(feq_cl/1000);
  write_date('K');
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(1000/feq_cl);
  write_date('m');
     write_date('s');
else if(feq>=1000000)   //頻率顯示MHZ/周期uS
  write(feq_cl/1000000);
  write_date('M');
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(1000000/feq_cl);
  write_date('u');
     write_date('s');
else      //無輸入頻率顯示0HZ周期顯示0s
  write(0);
  write_date('H');
     write_date('z');
  write(0);
     write_date('s');
/********自動閘門選擇*************/
void chane_time()
if(feq>0.05&feq<=0.5) //頻率小于0.5HZ 閘門時間20秒
  x=20000;
if(feq>0.5&feq<=10)//頻率小于10HZ大于0.5HZ,閘門時間6秒
  x=8000;
if(feq>10&feq<=100)//頻率小于100HZ大于10HZ,閘門時間4秒
  x=6000;
if(feq>100&feq<=10000)//頻率小于2000HZ大于100HZ,閘門時間2秒
  x=4000;
if(feq>10000)    //頻率大于10K閘門時間1S
  x=2000;
/**********主程序*************/
init();         //測頻初始化
  GATE=1;      //開閘門
  delay(2*x);     //延時關門時間(第一次1秒)
  GATE=0;     //閘門時間到gate為0;關門然后計算
  calcu_Fx();           //計算頻率
  TH1=TL1=TH0=TL0=t1=t0=0;  //所以計數清零為下次做準備
  chane_time();            //根據頻率選擇閘門時間
/*******定時器0對內計數*********/
void timer0() interrupt 1
t0++; //內部計數
/*******定時器1對外計數*********/
void timer1() interrupt 3
t1++;//外部計數
主站蜘蛛池模板: 久久精品2 | 日韩综合一区 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 亚洲精品久久久久久久久 | 中国黄色1级片 | 又色又爽又黄18网站 | 中文字幕第一区综合 | 欧美在线观看视频 | 亚洲视频一区 | 国产在线日韩 | 久久老司机 | 中文字幕高清 | 黄色a毛片 | 超碰com| 久久黄色录像 | 日韩在线观看中文字幕 | 91av视频在线观看 | 黄色片免费在线观看 | 香蕉久久a毛片 | 开心激情婷婷 | 免费观看黄色大片 | 手机看片欧美 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产一区二区三区久久 | 激情网站在线观看 | 日韩精品一区在线 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 九九精品视频在线观看 | 久久激情网 | 亚洲69视频 | 一区二区三区四区精品 | 九九九精品视频 | 日韩国产一区二区 | 久久精品在线视频 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 四虎永久在线 | 台湾av在线 | 精品久久久久久久久久久久久久 | av久久久 | 一区二区三区四区精品 | 三级av网站 |
