查看: 2850|回復(fù): 1
STM32F103串口IAP程序升級
ID:346927 發(fā)表于 2021-5-27 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通常情況下我們給STM32系列的單片機燒錄程序文件的時候,使用SWD、J-link或者通過設(shè)置BOOT引腳后,使用串口進行程序下載,這樣的方式直接一次性將程序文件下載到單片機的flash中,比較適合絕大部分的應(yīng)用。但是有些應(yīng)用中產(chǎn)品裝配完成后,下載口不便引出的情況下,或者是某些設(shè)備需要具有遠程更新程序情況下,使用串口IAP的方式將會更加便捷。
    一般我們常見的51單片機內(nèi)部的flash空間,只能使用下載器進行燒錄程序。芯片自身無法擦寫內(nèi)部flash空間。這樣的情況下,如果我們后期需要升級芯片中的程序時,只能到現(xiàn)場使用下載器重新燒錄程序,這樣比較繁瑣。但是STM32單片機內(nèi)部的flash可以在程序中讓單片機自身去擦寫編程,同時官方也提供了相應(yīng)的操作函數(shù)固件庫。這樣就可以實現(xiàn)單片機程序的遠程升級,通過芯片外設(shè)的某種通信接口(一般常用串口),將程序文件發(fā)送給芯片,讓芯片自身把程序文件寫入內(nèi)部flash,實現(xiàn)程序的遠程升級操作。如果要實現(xiàn)讓單片機自身去升級程序,就必須要將內(nèi)部flash空間進行劃分,分不同的區(qū)域?qū)懭氩煌こ痰某绦虼a,才能實現(xiàn)該功能。
    一般情況下,我們將單片機的內(nèi)部flash空間劃分為兩大區(qū)域,為了方便理解,我們叫做bootloader區(qū)域和app區(qū)域(這里的bootloader和app為自定義名稱,也可叫做其他名稱)。分為兩大區(qū)域的原因是,我們要給一塊芯片(單片機)寫入兩個不同的工程文件,這個兩個工程分別是“程序升級工程(bootloader)”和“應(yīng)用程序工程(app)”。兩個工程的區(qū)別是:
    “程序升級工程”存放在flash的bootloader區(qū)域。它的作用:接收新版本的程序文件,將收到的文件寫入內(nèi)部flash的app區(qū)域中。這個工程的任務(wù)比較單一,所以它只占用較小的一部分flash空間”。
    “應(yīng)用程序工程”存放在flash的app區(qū)域。它的作用:執(zhí)行真正的功能操作。如數(shù)據(jù)采集、執(zhí)行一些運算等操作。也是單片機實際發(fā)揮作用的程序。升級程序的方式是,可以靈活應(yīng)用,主要看開發(fā)人員的編程思路,在這里我們使用上電檢測的方式進行程序的更新。
    單片機上電后,首先在bootloader區(qū)域運行程序升級函數(shù),檢測是否有新版本的程序需要升級,如果需要升級時,就將接收的新版本程序數(shù)據(jù)寫入app區(qū)域,之后跳轉(zhuǎn)到app區(qū)域去運行正在的應(yīng)用程序函數(shù)。如果不需要升級程序時,就直接跳轉(zhuǎn)到app區(qū)域去執(zhí)行程序。流程如下:
串口IAP程序的操作方式是,分時切換flash區(qū)域進行執(zhí)行不同功能的函數(shù),而不是兩個區(qū)域中的程序都在運行。任何時候,單片機都不能同時執(zhí)行兩個工程代碼,我們將flash空間劃分如下(以STM32F103CB為例)flash的總大小是128Kb,劃分bootloader區(qū)域大小為8Kb,app區(qū)域為120Kb。示意圖和相關(guān)地址如下:
如果想要將程序按照如上圖所示的flash空間存放的話,就必須對編譯環(huán)境進行一些設(shè)置,才能到達我們的目的,不再使用默認的編譯設(shè)置。bootloader工程設(shè)置在編程軟件keil5中設(shè)置如下:
app工程設(shè)置在編程軟件keil5中設(shè)置如下:
在app工程的程序代碼中除了設(shè)置工程代碼的編譯地址之外,還要將中斷向量表偏移寄存器的值進行相對應(yīng)的設(shè)置。設(shè)置中斷向量表偏移寄存器的方法有兩種:
    ①→可以在app應(yīng)用程序的主程序while循環(huán)之前設(shè)置,設(shè)置格式為:
        CB->VTOR = FLASH_BASE | 0x2000;
    ②→還可以在官方的固件庫設(shè)置,在固件庫system_stm32f10x.c文件中,第267行使用了如下的設(shè)置:
而上述表達式中的“VECT_TAB_OFFSET”在該固件庫文件的第128行進行了聲明和初值定義:
可以看出,默認情況下,“VECT_TAB_OFFSET”的值等于0。也就是不進行偏移,我們在進行IAP編程的時候,可以將此處的初值改為對應(yīng)的偏移量即可。通常我們不對官方固件庫進行更改,所以常用第一種方式進行設(shè)置中斷偏移量。在這里要注意的是,偏移量不能隨意任意設(shè)置,由于ARM Cortex®-M3內(nèi)核規(guī)定,中斷向量表必須對齊原則。因此中斷偏移量的值必須是0x200的倍數(shù)。
IAP代碼中關(guān)于跳轉(zhuǎn)部分的詳解:
    在編程中我們要清楚的知道,單片機任何時候只能運行一個代碼工程,并不是兩個區(qū)域的代碼都在運行。所以就必須使單片機要在兩個區(qū)域(bootloader區(qū)域和app區(qū)域)或者是兩個工程代碼之間進行跳轉(zhuǎn)。跳轉(zhuǎn)之前除了要將app工程代碼中的中斷偏移量進行相對應(yīng)的設(shè)置外,還要在單片機跳轉(zhuǎn)時,設(shè)置app區(qū)域代碼的主堆棧棧頂?shù)刂贰Mㄟ^官方手冊就可以知道,STM32默認啟動地址是0x08000000,而這個首地址中保存的就是堆棧的棧頂?shù)刂罚@個地址是在代碼編譯后,有編譯器自動產(chǎn)生。同時根據(jù)相關(guān)手冊可以看到STM32的程序存放規(guī)則和編譯后的可執(zhí)行文件的規(guī)則是,編譯后的可執(zhí)行文件中第一個字就是被下載到STM32內(nèi)部flash中的第一個存儲單元中,而這個就是我們需要的堆棧棧頂?shù)刂贰?/font>
    重新設(shè)置STM32的堆棧棧頂?shù)刂肥菍儆趦?nèi)核級別的操作,因此C語言無法進行內(nèi)核操作,只能借助嵌入?yún)R編的形式進行操作,一般是使用MSR指令進行操作的。MSR指令是用于訪問內(nèi)核中特殊功能寄存器(如堆棧棧頂寄存器)專用匯編指令。其編寫形式一般為如下:
完成對工程的設(shè)置與程序代碼的編寫之后,我們還需要得到相應(yīng)工程的BIN格式文件,keil軟件自帶輸出BIN文件的功能,但是一般情況下我們不使用BIN文件,所以程序代碼編譯完畢后,軟件默認是不輸出BIN格式的文件。如想要keil在編譯完成之后,同時輸出BIN文件,則需要進行設(shè)置,設(shè)置方法是在工程管理的選項卡的User選項中的Run #1處編寫命令“fromelf.exe --bin -o "$L@L.bin" "#L"”即可,如圖:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STM32F103 串口-IAP程序升級.docx (1.85 MB, 下載次數(shù): 42)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:319585 發(fā)表于 2021-5-29 18:36 來自觸屏版 | 只看該作者
下載了,看了,這個不錯的,很好的教程
主站蜘蛛池模板: 在线观看黄色小视频 | 夜夜操天天操 | 精品视频国产 | 一区二区三区四区视频 | 伊人久久免费视频 | av基地网 | 欧美另类综合 | 久久亚洲一区二区 | av网站观看 | 日韩av免费在线观看 | 99cao| 六月婷婷综合 | 欧美aaaaa| 中日韩毛片 | 欧美日一区二区三区 | 日本精品免费 | 日韩一二三 | 日韩av在线不卡 | 国产成人免费观看 | 国产精品一区在线观看 | 一级片免费观看 | 国产日韩欧美 | 亚洲九九九 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 日日操av| 亚洲影院在线观看 | 国产精品福利在线 | 羞羞的网站| 四虎影院最新地址 | 日韩黄色网址 | 毛片在线观看视频 | av手机在线免费观看 | 久久99精品久久久久久 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 美女免费网站 | aaaaaabbbbbb毛片 | 精品久久免费视频 | 国产免费黄色 | 国产精品网站在线观看 | 国产精品福利在线观看 | 国产一区二区在线看 |
