查看: 2396|回復(fù): 1
實時時鐘DS1302 LCD1602顯示
ID:929148 發(fā)表于 2021-5-29 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過DS1302時鐘芯片實現(xiàn) LCD1602顯示時間 日期的功能。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar dis_time_buf[16]={0};
//LCD1602引腳定義
//采用8位并行方式,DB0~DB7連接至LCDDATA0~LCDDATA7
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit CS=P2^2;
#define LCDDATA P0
//DS1302引腳定義
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //時數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//初始時間定義
uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x06,0x01,0x23,0x59,0x55,0x02};//初始時間2010年6月1號23點59分55秒 星期二
//功能:延時1毫秒
//入口參數(shù):x
//出口參數(shù):無
//說明:當(dāng)晶振為12M時,j<112;當(dāng)晶振為11.0592M時,j<122
void Delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<112;j++);
//功能:12us延時
//STC89C52為1T單片機,即1個時鐘/機器周期,速度為AT89C52的12倍
void Delay_xus(uint t)
  for(;t>0;t--)
         _nop_();
//控制LCD寫時序
void LCD_en_write(void)
   CS=1;
    Delay_xus(20);
   CS=0;
        Delay_xus(20);
//寫指令函數(shù)
void Write_Instruction(uchar command)
  RS=0;
  RW=0;
  CS=1;
  LCDDATA=command;
  LCD_en_write();//寫入指令數(shù)據(jù)
//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void Write_Data(uchar Wdata)
  RS=1;
  RW=0;
  CS=1;
  LCDDATA=Wdata;
  LCD_en_write();//寫入數(shù)據(jù)
//字符顯示初始地址設(shè)置
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)
  uchar address;
  if(Y==0)
    address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行顯示,地址基數(shù)為0x80
    address=0xc0+X;//Y非0時,表時在第二行顯示,地址基數(shù)為0xC0
  Write_Instruction(address);//寫指令,設(shè)置顯示初始地址
//在第X行Y列開始顯示W(wǎng)data所對應(yīng)的單個字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)
  LCD_SET_XY(X,Y);//寫地址
  Write_Data(Wdata);//寫入當(dāng)前字符并顯示
//清屏函數(shù)
void LCD_clear(void)
  Write_Instruction(0x01);
  Delay_xms(5);
//顯示屏初始化函數(shù)
void LCD_init(void)
        Write_Instruction(0x38);                                //8bit interface,2line,5*7dots
        Delay_xms(5);
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x08);        //關(guān)顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
        Write_Instruction(0x01);        //清屏
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x04);        //寫一字符,整屏顯示不移動
        //Write_Instruction(0x05);        //寫一字符,整屏右移
        //Write_Instruction(0x06);        //寫一字符,整屏顯示不移動
        //Write_Instruction(0x07);        //寫一字符,整屏左移
        Delay_xms(5);
        //Write_Instruction(0x0B);        //關(guān)閉顯示(不顯示字符,只有背光亮)
        Write_Instruction(0x0C);        //開顯示,光標(biāo)、閃爍都關(guān)閉
        //Write_Instruction(0x0D);        //開顯示,不顯示光標(biāo),但光標(biāo)閃爍
        //Write_Instruction(0x0E);        //開顯示,顯示光標(biāo),但光標(biāo)不閃爍
        //Write_Instruction(0x0F);        //開顯示,光標(biāo)、閃爍均顯示
//DS1302初始化函數(shù)
void ds1302_init(void)
        RST=0;                        //RST腳置低
        SCK=0;                        //SCK腳置低
//向DS1302寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
        uchar i;
        RST=1;                                        //啟動DS1302總線
        //寫入目標(biāo)地址:addr
        addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀
        for (i = 0; i < 8; i ++) {
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;      //產(chǎn)生時鐘
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //寫入數(shù)據(jù):d
                if (d & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;    //產(chǎn)生時鐘
                SCK=0;
                d = d >> 1;
        RST=0;                //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
        uchar i,temp;
        RST=1;                                        //啟動DS1302總線
        //寫入目標(biāo)地址:addr
        addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //輸出數(shù)據(jù):temp
                temp = temp >> 1;
                if (IO) {
                        temp |= 0x80;
                else {
                        temp &= 0x7F;
                SCK=1;
                SCK=0;
        RST=0;                                        //停止DS1302總線
        return temp;
//向DS302寫入時鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_write_time(void)
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關(guān)閉寫保護
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫停時鐘
        //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);            //涓流充電
        ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
        ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
        ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
        ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時
        ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
        ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打開寫保護
//從DS302讀出時鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_read_time(void)
        time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
        time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
        time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
        time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //時
        time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
        time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
        time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);                //周
void Display(void)
   LCD_write_char(3,0,dis_time_buf[0]+'0');
   LCD_write_char(4,0,dis_time_buf[1]+'0');
   LCD_write_char(5,0,dis_time_buf[2]+'0');
   LCD_write_char(6,0,dis_time_buf[3]+'0');
   LCD_write_char(7,0,'/');
   LCD_write_char(8,0,dis_time_buf[4]+'0');
   LCD_write_char(9,0,dis_time_buf[5]+'0');
   LCD_write_char(10,0,'/');
   LCD_write_char(11,0,dis_time_buf[6]+'0');
   LCD_write_char(12,0,dis_time_buf[7]+'0');
   LCD_write_char(15,0,dis_time_buf[14]+'0');
   //第2行顯示
   LCD_write_char(3,1,dis_time_buf[8]+'0');
   LCD_write_char(4,1,dis_time_buf[9]+'0');
   LCD_write_char(5,1,':');
   LCD_write_char(6,1,dis_time_buf[10]+'0');
   LCD_write_char(7,1,dis_time_buf[11]+'0');
   LCD_write_char(8,1,':');
   LCD_write_char(9,1,dis_time_buf[12]+'0');
   LCD_write_char(10,1,dis_time_buf[13]+'0');
//定時器中斷函數(shù)
void Timer2() interrupt 5          //定時器2是5號中斷
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if(t==4)               //間隔200ms(50ms*4)讀取一次時間
   t=0;
   ds1302_read_time();  //讀取時間
   dis_time_buf[0]=(time_buf[0]>>4); //年
   dis_time_buf[1]=(time_buf[0]&0x0f);
   dis_time_buf[2]=(time_buf[1]>>4);
   dis_time_buf[3]=(time_buf[1]&0x0f);
   dis_time_buf[4]=(time_buf[2]>>4); //月
   dis_time_buf[5]=(time_buf[2]&0x0f);
   dis_time_buf[6]=(time_buf[3]>>4); //日
   dis_time_buf[7]=(time_buf[3]&0x0f);
   dis_time_buf[14]=(time_buf[7]&0x07); //星期
   //第2行顯示
   dis_time_buf[8]=(time_buf[4]>>4); //時
   dis_time_buf[9]=(time_buf[4]&0x0f);
   dis_time_buf[10]=(time_buf[5]>>4); //分
   dis_time_buf[11]=(time_buf[5]&0x0f);
   dis_time_buf[12]=(time_buf[6]>>4); //秒
   dis_time_buf[13]=(time_buf[6]&0x0f);
//定時器2初始化
void Init_timer2(void)
RCAP2H=0x3c;//賦T2初始值0x3cb0,溢出20次為1秒,每次溢出時間為50ms
RCAP2L=0xb0;
TR2=1;             //啟動定時器2
ET2=1;                 //打開定時器2中斷
EA=1;                 //打開總中斷
//主函數(shù)
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
LCD_init();   //LCD初始化
LCD_clear();  //清屏
ds1302_init();  //DS1302初始化
Delay_xms(10);
ds1302_write_time(); //寫入初始值
Init_timer2(); //定時器2初始化
   Display();
實時時鐘-LCD1602顯示.zip
26.14 KB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:942472 發(fā)表于 2021-6-22 15:01 | 顯示全部樓層
用不了啊
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线视频观看 | 日韩成人在线观看 | 欧美日韩国产在线播放 | 国产视频导航 | 精品久久免费视频 | 欧美一级片在线 | 91丨九色丨国产在线 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 黄色片视频 | 精品国产成人 | 四川一级毛毛片 | 成人一区二区三区 | 亚洲狠狠干 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 精久久久久 | 一道本av | a亚洲天堂| 三级a毛片 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 国产美女一区二区三区 | 成人永久免费视频 | 中文字幕一区二区在线播放 | 午夜激情在线观看 | 久久精品综合 | 在线看的av | 欧美日韩免费一区二区三区 | 久久久久久久久国产精品 | 免费成人小视频 | 国产盗摄一区二区 | www.久久久久 | 亚洲国产精品久久久 | 日本乱子伦 | 黄色网视频 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 成人高潮片免费 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 97国产视频 | 久久99热这里只频精品6学生 | 亚洲天堂网在线观看 | 久久精品在线 | 一级a毛片 |
