查看: 1247|回復(fù): 0
SL8109三功能模式:全亮/半亮/爆閃 降壓恒流驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品描述
SL8109是一款PWM工作模式,高效率、外圍簡(jiǎn)單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。輸出最大功率 22W,最大電流 2.2A。
SL8109可實(shí)現(xiàn)三功能切換,通過MODE1/2 切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃。
SL8109工作頻率固定在165KHZ左右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
SL8109帶有輸出短路保護(hù)功能,5V~80V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損壞電源器件。
SL8109還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140℃左右時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設(shè)定電流范圍:10mA~2200mA
固定工作頻率:165KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI干擾
峰值電流模式采樣0-100%占空比控制,無電流節(jié)點(diǎn)跳變
輸出短路保護(hù)過
溫保護(hù)
三功能模式:全亮/半亮/爆閃
ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
電動(dòng)車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
應(yīng)用原理圖
主站蜘蛛池模板: 男女啪啪免费网站 | 四虎影院在线 | 国产视频一二三 | 一区二区三区影院 | 亚洲狠狠爱 | 黄网在线免费观看 | 国产精品久久久久久无人区 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 久久都是精品 | 国产不卡在线视频 | 毛片在线观看视频 | www亚洲天堂 | 一区二区三区免费在线观看 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 日本黄色一级视频 | 欧美视频精品 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 成人自拍视频在线观看 | 五月天久久久 | www.男人天堂 | 免费在线观看av | 狠狠干免费视频 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 福利影院在线观看 | 日韩欧美在线视频 | 一区二区三区在线看 | 国产视频一区二区在线 | 东北少妇bbbb搡bbb搡 | 国产精品av在线 | 成人综合网站 | 成人午夜又粗又硬又大 | 经典三级第一页 | 在线观看国产黄色 | www久久| 黄色影音 | 三级免费观看 | 久久久网| 成人3d动漫 | 欧美精品在线免费观看 | 久久99九九 | 91成人精品一区在线播放 |
