查看: 6816|回復: 15
飲水機溫度控制器制作
家里電熱飲水機使用已15年了,最近感覺燒出來的水溫度不高,茶都泡不開。
研究了一下該機,參數如下:
分析電路原理圖得知,該機溫控器為83℃,溫度確實不高。我分析是不是那個83℃的溫控器老化變質,導致實際控制的溫度降低。
拆開機器后,在熱水罐上發現兩個溫控器,分析電路圖,上面那個是85℃的溫控器,下面那個是起保護作用的97℃的溫控器。
本來想買一個93℃~95℃的溫控器一換了之,但想到飲水機沒有溫度顯示,平時也不知道水溫到底是多少,干脆用單片機制作一個溫控器來控制水溫,順便也把溫度值顯示出來。
電路原理圖設計如下:
溫度傳感器采用DS18B20,單片機采用STC89C52,溫度顯示采用三位LED共陽數碼管,由于水溫不必要燒到100℃,所以只需兩位顯示整數,一位顯示小數。
在軟件中,停止加熱的溫度設置為88℃,開始加熱的溫度設置為85℃,今后如要改變控制的溫度范圍,只需修改程序即可。
對原電路的改造也很方便,只需拆除原83℃的溫控開關,用繼電器的一對“常開”觸點代替,接在原電路中①、②兩處即可:
這樣的改造是最簡便的,連指示燈都可以保留原來機器的了。
本來想采用動態掃描LED數碼管顯示,由于溫度傳感器芯片DS18B20讀取溫度太慢,讀取一次大概要700多ms,在網上找了一些代碼,始終沒有調試成功。想到STC89C52單片機有四組IO口,就驅動三位LED數碼管而言,完全可以采用靜態掃描嘛,這樣程序還要簡單得多,無非就是多接幾根線而已。
即便這樣浪費,也還有幾個IO口未用完。
由于繼電器是12V的,所以整機供電采用12V的開關電源,并經三端穩壓器78L05輸出5V供單片機使用。
用面包板搭電路也調試成功。
還是按習慣先設計洞洞板布線。
焊接完成。
成品12V開關電源:
全部電路已焊接完成:
用AB膠在飲水機內部固定安裝柱:
在飲水機側面開孔安裝LED數碼管,先用手電鉆鉆孔,再用什錦銼刀慢慢銼:
用“風油精”清除油性記號筆的痕跡。
安裝完畢:
DS18B20溫度傳感器安裝在原來溫控器的地方,用1mm厚的鐵皮做一個卡子,將傳感器緊緊地壓在熱水罐壁上,別忘了要在傳感器與罐壁之間涂一層硅脂。
順便把使用已15年的水龍頭也更換了:
在改造中發現多處水管接頭的捆扎帶都老化開裂了,好在以前買得有一包(500根)同型號的捆扎帶,也將它們全部更換了。
改造后,放開水時,感覺有蒸汽沖出,但不太強烈,以前卻沒有這種情況,說明溫度確實比以前提高了。
改造中發現熱水罐的保溫是用1CM左右厚的海綿套子簡單地套在罐體上,直觀感覺保溫效果不會好,因此對保溫效果進行了測試。
當熱水器溫度達到88℃停止加熱時,我按下了秒表,由于罐體的熱阻,內部溫度傳遞到外部有一定的滯后,這時溫度還會緩慢上升到90℃左右時才會停止并開始下降。當溫度降低到85℃再次通電加熱時,秒表記錄到的時間是16分鐘。也就是說,熱水罐那層海綿的保溫時間是16分鐘。
同時用手去摸熱水罐海綿外面的溫度,明顯感覺溫度很高,周圍空氣都是熱的,看來保溫效果確實不好。
為了增強熱水罐的保溫效果,我用泡沫塑料及太空棉將熱水罐周圍的空間塞滿,將熱水罐包了個嚴嚴實實,如下圖所示:
再次測量保溫時間,從停止加熱到再次加熱的時間,秒表顯示為40分15秒。保溫時間比改造前增加了24分鐘,足足延長了150%的保溫時間。
至此,熱水器改造完畢,效果還是滿意的。
03 溫控器探頭.jpg (576.01 KB, 下載次數: 158)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:36172 發表于 2021-6-3 21:10 | 只看該作者
傳感器會掛的
ID:97023 發表于 2021-6-3 22:36 | 只看該作者
謝謝回復。
18B20的測溫范圍是:-55℃~+125℃,怎么掛?就算掛了,重新換。
我到要看看它多久能掛。
ID:777356 發表于 2021-6-3 23:19 | 只看該作者
樓主,我覺得是不是可以改進一下,把數碼管換成四位一體的那種,然后把單片機換成stc12或者15,體積會小一些,然后成本應該也會下降個幾塊錢,你覺得怎么樣
ID:880148 發表于 2021-6-4 06:03 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,有想法,為你點贊!15年了,飲水機塑料也不行了吧?
ID:97023 發表于 2021-6-4 11:19 | 只看該作者
shhds 發表于 2021-6-3 23:19
樓主,我覺得是不是可以改進一下,把數碼管換成四位一體的那種,然后把單片機換成stc12或者15,體積會小一 ...
謝謝回復。
四位一體的數碼管固然好,可以少接很多線,但只能動態掃描。我也在網上找了幾個動態掃描顯示的例子,但都未調試成功,最后為了軟件簡便,只有用目前靜態掃描顯示這種方法。
單片機也是采用手里的存貨,想到反正飲水機內部空間足夠大,放得下。
ID:97023 發表于 2021-6-4 11:25 | 只看該作者
113777810 發表于 2021-6-4 06:03
謝謝你的回復。
飲水機的塑料到是沒有問題,只是在拆換龍頭時,發現開水這邊的龍頭內部已經老化了,用手都摳得下塑料來。其實龍頭早就該換了,當時發現開水這邊的龍頭必須把飲水機上面拆開才能換,覺得麻煩也就耽誤了。
ID:14610 發表于 2021-6-5 22:03 | 只看該作者
看來LZ也是愛家之人啊,對自己作的產品感覺就像給它重新賦于新的生命,仿佛就是別外一個我在那里默默的工作著。
ID:282850 發表于 2021-6-6 12:22 | 只看該作者
又見張哥大作。這種飲水機大部分都不能燒開水,如果燒開,蒸汽不知怎么排!
推薦你買一個小電磨,AC220V的,可調速。不要買直流或用電池的。電磨的用處非常大,很多制作沒有它不好辦,回頭我發張圖給你。
ID:88256 發表于 2021-6-6 13:37 | 只看該作者
你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊,來個定時工作;還有,如果在家時間比較固定的話,可以讓電路在不在家及下半夜(視飲水習慣)的時候關閉加熱功能,這樣也可以節約一丁點的電還不擔心喝百滾水
ID:97023 發表于 2021-6-7 21:52 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-6-6 13:37
你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊, ...
1、洞洞板排版軟件是:LochMaster 4.0。
2、開始也想過用開關來設置溫度,但這個型號的單片機無EEPROM,保存不了數據。
3、臭氧這個裝置從買來就沒使用過,沒有這個需求。幾十年前自己也制作過一個“臭氧發生器”,當時叫負粒子發生器,用來清新家里的空氣,那是《中學科技》雜志上介紹的,效果怎么樣也無數據說明,到是發現蚊子飛進去會被電死,那時怎么就沒想到借此發明電蚊拍呢?還是缺泛發明家的素質。
4、以前是白天開機,晚上睡覺前關機,現在是要喝水前開機,燒好后接到保溫杯里就關機,一保溫杯可以喝上大半天。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:97023 發表于 2021-6-7 21:54 | 只看該作者
f556 發表于 2021-6-6 12:22
推薦你買一個小電磨,AC ...
我現在提高溫度以后(實測大約91℃),還是有一點點蒸汽,溫度再高恐怕就要到處漏氣了。
ID:28367 發表于 2021-8-26 15:57 | 只看該作者
老師的設計都是精品,手工活也牛逼
ID:130230 發表于 2021-9-3 15:28 | 只看該作者
程序里面要做好安全機制,如果出bug了,搞不好會一直加熱。加一些類似線程守護的機制。
ID:96682 發表于 2021-9-8 05:56 來自觸屏版 | 只看該作者
燒水都是用不銹鋼盆,原飲水機的 83℃ 較為合理高了易生水垢又不好清理,入口的水總不能如工業鍋爐那樣加純堿除垢吧?看看有些地方的開水機整個管路都是厚厚的水垢,看了都倒胃口
ID:399179 發表于 2021-12-4 20:06 來自觸屏版 | 只看該作者
我怎么沒看到程序?
主站蜘蛛池模板: 精品视频一区二区 | 中文亚洲视频 | 国产成人亚洲精品 | 久久成人精品 | 国产精彩视频 | 97高清国语自产拍 | 亚洲精品一二三区 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 欧美国产视频一区二区 | 九色综合网 | 日本一区二区高清不卡 | 999久久久国产精品 欧美成人h版在线观看 | 国产精品日韩欧美 | 国产精品久久久久久久久 | 91久久久久久久久久久 | 激情91| 日本三级在线 | 超碰国产在线 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产精品视频免费看 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 亚洲网址 | 成人免费一区二区三区牛牛 | 国产精品久久久久久久久图文区 | 日韩在线视频一区二区三区 | 波多野结衣av中文字幕 | 精品国产91 | 亚洲高清视频一区二区 | 日韩精品视频一区二区三区 | 国产 欧美 日韩 一区 | 久久人人爽人人爽人人片av免费 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | av一区二区在线观看 | 欧美 视频| 精品一区国产 | 欧美一区中文字幕 | www久久久 | 成人av免费 | 国偷自产av一区二区三区 | 亚洲人成在线播放 | 日本羞羞影院 |
