查看: 5385|回復: 0
天問語音(TWEN-ASR)音頻文件更換
ID:924491 發表于 2021-6-4 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:編輯好程序,生成模型。
          一般我會直接編譯下載,確保程序能夠正常運行。
第二步:打開C:\天問Block\twen-asr\voice\[0]voice_zhinengguanjia_chn目錄。
            我是默認目錄安裝的,所以是C:盤,如果選擇了其它盤安裝,請將路徑適當修改。例如:安裝在了D:盤,就是D:\天問Block\twen-asr\voice\[0]voice_zhinengguanjia_chn,注意:安裝天問BLUCK時,最好安裝在根目錄。
第三步:將用于替換的音頻文件復制到這個目錄。
             自己的音頻文件一定要是WAV格式文件(擴展名.wav),可以網上下載,軟件格式轉換,或者自己錄制,但一定要是WAV格式。
第四步:找到要替換的文件,改名或者刪除。
             要替換的文件名會和編程初始化時的識別詞相同,例如:添加識別詞智能管家類型喚醒詞回復語我在識別標識ID為2    這條語句的音頻文件名為【2】智能管家.wav          其中方括號中的2就是識別標識ID,智能管家就是識別詞類型沒有具體顯示,只是將ID的范圍進行了規定,比如10001是歡迎詞,也就是在10000以上,當然還有其它數值區域劃分其它功能詞,我沒有進行測試,有興趣的朋友可以試試。       我一般是直接在文件名后加上1,簡單,容易回復。
第五步:將第三步復制過來的文件改名。
            我復制的文件名是 "歌曲:小草【卓依婷】.wav"  ,再次說明,文件格式是WAV,擴展名.wav。我在第四步改名的文件名"【2】智能管家.wav"處,兩次單擊,選擇復制,然后在 "歌曲:小草【卓依婷】.wav" 處,兩次單擊,進行粘貼。這樣用復制,粘貼的方法不如意出錯。
注意:文件改好后,原來的文件需要刪除,不然可能導致命令混亂,也就是目錄中的文件名稱和個數不要改變。
第六步:回到天問BLOCK,點擊編譯下載。
             到了第五步,修改已經完成了,馬上,去編譯下載吧,完成后,當我說出“智能管家”后,不在傳出“我在” 的語音,而是傳出了卓依婷的曼妙歌聲。
              需要注意的是,因為是單線程,聽完歌之前,語音識別模塊是不會進行其它反應的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产第一页 | 欧美日韩毛片 | 精品久久国产 | 久久免费视频网站 | av片免费| 国产精品入口66mio男同 | 欧美日韩免费一区二区三区 | a级片免费 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 天天视频国产 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产精品一级二级三级 | 亚洲男人天堂av | 成人网在线观看 | 成人午夜在线 | 伊人色综合网 | 五月婷色| 毛片视频免费 | 综合av网| 欧美成人一级 | 中文字幕日本 | 久久一区二区视频 | 日韩在线一区二区三区 | 久久精品国产视频 | 黄色一集片| 日韩成人精品 | 老司机精品福利视频 | 性生活视频网站 | 成人深夜福利视频 | 国产中文字幕视频 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产在线观看一区二区三区 | 成人国产在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩精品小视频 | 亚洲福利网站 | 精品在线观看视频 | 欧美综合一区 | 狠狠干影院 | 俺去俺来也在线www色官网 | 日韩小视频在线观看 |
