查看: 3040|回復: 0
示波器差分探頭延時的測量
ID:689795 發表于 2021-6-4 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在用示波器進行測量時,選擇正確的差分探頭可以提高和改善測試的精準度。在選擇差分探頭的時候,應確保其具有充足的帶寬進行應用測量,至少其帶寬值不應該小于示波器的帶寬值。其次,應確保其最大差分電壓大于需要的測量范圍以及共模抑制比滿足測試的要求。
此外,差分探頭采用合適的線長也十分重要,如果導線過長一來可能會使得電容加大,二來就會使傳播延遲加大。通常情況下,探頭的傳播延遲大部分都是因為線長帶來的。如果用不同的探頭(比如電壓探頭和電流探頭進行功率測量)對同一個測試點進行同步測量,傳播延時對于絕大多數信號的測量都沒有影響,但是對于一些高速信號的測量結果也許會因此產生偏差。再譬如要測量2個不同信號之間的相位(時間差)時,也應該采用傳播延時相同的探頭來進行測量。
今天我們就來教大家如何測量一下差分探頭的傳播延遲。
首先,我們用信號發生器生成一個信號,其頻率為1KHz,幅值為20V峰峰值。接著給示波器的通道二接上一根BNC多轉的線,然后將信號發生器生成的信號輸入到示波器的通道二。最后,給示波器的通道一接上差分探頭,并接上通道二轉出的信,即也同樣接入信號發生器的波形。
這樣一來,通道一就是通過差分探頭輸入了信號發生器的信號,而通道二就是直接接入信號發生器的信號。
然后我們調節示波器的垂直擋位和時基,使得通道一和通道二的波形處于合適的顯示位置。接著我們打開光標,將光標分別移動到各自通道信號與其零點線的交匯處,這樣就可以保證光標在通道一、通道二的交匯點是各自相同的位置點。那么這個時候,光標的差值即為該差分探頭的傳播延時。如下圖可以看到,黃色的通道一(差分探頭)要落后于藍色的通道二(直連信號源),因為差分探頭通道一相對于通道二直連信號源具有一定延時。
用這樣的方法,就可以大致測出差分探頭的傳播延時了。我們以同樣的方法分別對麥科信高壓差分探頭DP5013、DP10007、DP10013、DP20003進行測試(四個高壓差分探頭都是輸入線長度約45cm,輸出線長度約90cm)。
DP5013的傳播延遲約為11.1ns
DP10007的傳播延遲約為12.8ns
DP10013的傳播延遲約為11.1ns
DP20003的傳播延遲約為10.9ns
主站蜘蛛池模板: 日韩免费精品视频 | 性欧美xxxx | 亚洲狠狠干 | 欧美日韩在线免费观看 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美91| 亚洲iv一区二区三区 | 超碰免费在线播放 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 中文字幕av久久爽一区 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 日韩一区在线视频 | 日韩精品视频在线播放 | 国产三级在线观看视频 | 日本精品视频 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 五月婷婷影院 | 一级片在线观看视频 | 国产精品成人在线观看 | 中文亚洲字幕 | 日韩精品视频免费播放 | 欧美aaaaa | 天天干夜夜爱 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 欧美69式性猛交 | 偷拍一区二区 | 国产黄色三级 | 久久免费小视频 | 天堂网中文字幕 | 伊人色播 | 婷婷色网 | 亚洲黄色网址 | 免费国产视频 | 欧美日韩国产中文 | 黄色影视 | 天天碰天天操 | 午夜一级片| 四虎欧美 | 亚洲不卡在线观看 | 日韩av在线不卡 | www久久久 |
