查看: 7046|回復: 11
lcd1602顯示一排黑塊
ID:897960 發表于 2021-6-5 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Lzxhmxy1839 于 2021-6-5 10:37 編輯
本人自己設計的最小系統板,還沒跑過led燈,但是仔細檢查了,板子應該沒問題。然后接lcd屏幕,第三腳的v0我接的是2k的電位器,之前沒接電位器,就只是亮背光,現在接了2k的就是顯示一排黑塊,p0口的上拉排阻接法正確,望各位大佬幫忙解決一下
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]="Welcome";                //單字符用單引號  多字符用雙引號
uchar code table1[]="Harbin CHINA";
sbit lcden=P1^0;                                                          //位定義使能端
sbit lcdrs=P1^1;                                                          //數據命令選擇端
//sbit dula=P2^6;        //申明U1鎖存器的鎖存端
//sbit wela=P2^7;        //申明U2鎖存器的鎖存端
uchar num;
void delay(uint z)                                                         //延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)                                //寫命令函數
        lcdrs=0;                                           //寫指令rs先拉低           0是寫命令模式
        P0=com;                                                  //給P0口送的指令碼
        delay(50);                                           //延時
        lcden=1;                                          //使能端置1
        delay(50);
        lcden=0;                                          //拉低 依據時序圖
void write_data(uchar date)                           //寫數據函數
        lcdrs=1;                                          //寫數據rs拉高                1是寫數據模式
        P0=date;                                                //P0口送數據
        delay(50);
        lcden=1;                                                 //使能端置1
        delay(50);
        lcden=0;                                                 //使能端置0
void init()                                                           //初始化函數
        //dula=0;        //關閉段選
        //wela=0;        //關閉位選
        lcden=0;
        delay(500);                                                        //使能端置0
        write_com(0x38);                           //顯示設置指令碼                顯示模式設置
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        write_com(0x0e);                           //顯示開/關光標設置                         0f是帶黑塊和光標一起閃爍   0e是只有一個__而且不閃爍 0c是后面什么都沒有
        write_com(0x06);                           //地址指針自動加1        還有整屏顯示左移
        write_com(0x01);                           //顯示清零 數據指針清零
        write_com(0x80+0x10);                           //設置數據指針位置         指向第一個
        init();
        for(num=0;num<7;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
//        write_com(1);
        write_com(0x80+0x50);
                for(num=0;num<12;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
        for(num=0;num<16;num++)
                write_com(0x18);
                delay(200);
        while(1);
ID:342822 發表于 2021-6-5 14:28 | 顯示全部樓層
檢查rs en rw接線
ID:94031 發表于 2021-6-5 14:35 | 顯示全部樓層
用電位器調對比度合適了才能有顯示。
ID:328014 發表于 2021-6-5 15:05 | 顯示全部樓層
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-168643-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-160754-1.html
ID:897960 發表于 2021-6-5 21:04 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-6-5 14:35
用電位器調對比度合適了才能有顯示。
接了電位器,也調試了,只有方塊的顏色深淺變了,其他的沒變化,我接的是2k的電位器,這個是必須接10k的嗎
ID:897960 發表于 2021-6-5 21:05 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2021-6-5 15:05
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白 ...
好的我看看,謝謝
ID:897960 發表于 2021-6-5 21:06 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2021-6-5 14:28
檢查rs en rw接線
我設置的rs和en接1.1和1.0  rw的話我沒有用到讀  是可以直接接地的
ID:517951 發表于 2021-6-5 21:18 | 顯示全部樓層
這種現象和調節V0電位器沒有關系,是初始化代碼沒有送進去,1602上電就是這種現象。要查下顯示屏是否是好的,再查信號線,再看下代碼有沒問題。
ID:897960 發表于 2021-6-5 21:34 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2021-6-5 21:18
這種現象和調節V0電位器沒有關系,是初始化代碼沒有送進去,1602上電就是這種現象。要查下顯示屏是否是好的 ...
我這個程序在tx1c板子上,就是郭天祥的板子上是可以正常顯示的,在這個最小系統板不顯示
ID:105364 發表于 2021-6-5 22:06 | 顯示全部樓層
用電位器調對比度合適了才能有顯示。
不是電位器調對比度問題,程序是顯示2 排的,如果 上排全白,對比 茺已經是最大了,下排應當也一樣。
mcu沒燒代碼就是這樣顯示的。
ID:897960 發表于 2021-6-5 23:14 | 顯示全部樓層
47okey 發表于 2021-6-5 22:06
mc ...
朋友你有lcd可以顯示的代碼嗎,我試試你的
ID:897960 發表于 2021-6-11 14:55 | 顯示全部樓層
問題解決了, 是我把復位電路的電容兩個腳焊接接到一起了
主站蜘蛛池模板: 热久久免费视频 | 亚洲综合区 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 黄色a一级 | 日本毛片在线观看 | 日本a网站| 婷婷俺也去 | 午夜免费小视频 | 成年人观看视频 | 久久成人免费视频 | 成年人免费在线视频 | 日本黄色免费视频 | 久久久综合网 | 99精品国产一区二区 | 欧美一级色 | 欧美日韩激情视频 | 欧美在线激情 | 中文字幕在线观 | 欧美日韩精品一区二区 | 日本a级大片 | 911精品国产一区二区在线 | 毛片网站免费 | 日韩中文视频 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 国产日韩久久 | 黄色高清网站 | 亚洲一区中文 | 日韩毛片网站 | 日韩中文在线视频 | 精品视频免费观看 | 欧美日韩小视频 | 手机在线免费看av | 香蕉视频久久 | 国产日韩免费 | 国产精品福利一区 | 一区二区在线看 | 日本黄色中文字幕 | h片免费 | av第一页| 国产a视频| 视频在线观看一区 |
