信號完整性是示波器測量信號質量的主要衡量標準。 尤其當我們需要觀測小信號或者大信號的微小變化時,其信號完整性顯得更加至關重要。 在我們進行設計、調試時,信號完整性與否會極大影響我們的判斷。示波器測量中可能會存在噪聲-信號失真甚至信號丟失等影響信號完整性的因素。 優秀的示波器配合適當的設置可以更好地保持信號的完整性。信號完整性差的示波器很可能會增加我們開發周期時間、影響生產質量和導致誤選元器組件的風險。 為了最大限度地降低這種風險,我們應該選擇可以保持高信號完整性的示波器。 今天我們來看一下影響信號完整性的其中一個因素,示波器的底噪。示波器的底噪即示波器的本底噪聲,一般指示波器在測量中與信號存在與否無關的一切干擾,主要是由示波器的衰減器,前端放大器以及模數轉換器產生。示波器測量信號時,信號首先通過衰減器和前端放大器再由ADC模數轉換器進行采樣,該噪聲會疊加在被測信號上成為信號的一部分,因此模數轉換器也無法進行區分,理論上是沒有辦法消除的。
示波器的底噪測量只需簡單的幾步就可以做到,每個有示波器的人都可以快速地在幾分鐘內進行測量。 1.去除連接示波器的所有探頭 2.確保示波器正常允許,其耦合方式設置為直流,采樣方式為正常,帶寬限制為全帶寬 3.將示波器的通道衰減比設置為1X 4.示波器的垂直擋位設為最小,如下圖是1mV/div
5.移動觸發電平至零平線,使底噪穩定顯示。 6.調節示波器的時基和存儲深度,使得示波器處于最大采樣率狀態 7.打開示波器的測量項峰峰值即為示波器底噪,可以看到在1mV左右
我們也可以打開示波器的無限余暉和色溫顯示,以此來觀察底噪的程度。波形的顏色越厚重,示波器內部產生的噪聲就越多。我們也可以打開其他的通道單獨觀察,一般每個通道的底噪都是獨有的,會有細微的差異,這都是正常的。調節示波器的垂直擋位會發現示波器的底噪也會發生變化,對于此有疑問的可以看下示波器的垂直分辨率相關的文章,就能了解導致這種現象的原因,因此測量示波器底噪務必要記得將垂直擋位調到靈敏度最高的擋位。
接下來我們通過設置來看看帶寬、采樣率、存儲深度這示波器的三大指標對底噪的影響。 我們打開示波器的帶寬限制,將其設置為20M,可以看到此時的底噪在500μV左右。難道帶寬越低的示波器底噪反而越小嗎?由于噪聲信號基本都是高頻信號,當示波器帶寬太低的時候,就無法捕捉到那些高頻信號,因此就會顯得底噪小。同樣的,示波器的帶寬越高,采集到的信號諧波分量越豐富,往往噪聲也會越大。為了避免這種高帶寬引入的干擾,有的示波器在高靈敏度垂直擋位下會自動進行帶寬限制,以此使得測量出來的波形更加清晰。
我們知道示波器的采樣率 = 存儲深度 ÷ 波形記錄時長,示波器采集的數據點越多,對波形的重構自然就越完整,因此低采樣率肯定也會使得底噪的顯示變低,當然低采樣率也可能導致我們想要采集的信號失真,具體多少采樣率足夠,可以參考我們之前的文章:示波器測各種類型信號需要多大采樣率實測 我們將示波器的存儲深度調節為28K,此時的采樣率為20MSa/s,可以看到底噪的峰峰值為683.8μV。
總結來說,示波器的帶寬越高,采樣率越高,往往底噪也會顯示的越高,但這并不是說低帶寬的示波器引入的噪聲就小,而是有很大一部分信號沒有被捕捉到而已。因此,我們在對示波器進行底噪比較的時候,要保證2個示波器的各項設置和參數一致,才具有比較的意義。
