查看: 1797|回復: 1
SL6605寬輸入電壓范圍,可調恒定電流和限定電流兩種模式來驅動白光LED
ID:899448 發表于 2021-6-10 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        SL6605 高效率恒流限流WLED 驅動
產品簡介
SL6605是一種輸入電壓范圍寬(0.8V~5.5V),可調恒定電流和限定電流兩種模式來驅動白光LED而設計的升壓型DC/DC變換器。采用變頻模式,逐周期限流,時輸入輸出電流降壓均勻變化。該器件能利用單節或雙節干電池驅動單顆大功率白光LED,同樣可以利用一節鋰電池驅動兩顆、三顆或多顆WLED。驅動WLED串聯連接的方法可以提供相等的WLED電流,從而獲得均勻的亮度。
46mA的低反饋電壓最大限度地降低了電流調節電阻器的功耗 ,從而提高了效率。50mA的限流反饋電壓,可根據不同需求要設置限流值。
SL6605 與SL6505區別于在限流模式時,隨著輸入電壓的降低,SL6505輸入輸出電流在某個點會突變,SL6605 采用了變頻模式避免了這個現象。其他功能均不變。
產品特點
MOS管外置,輸出電壓可調,可驅動高壓、大功率負載,12V1A。
驅動0.3W-7W的單顆白光LED
可驅動多顆WLED燈
效率高達90%
0.8V極致的工作電壓(VDD接VOUT)
橫流精度:±5%
限流精度±6%;超低限流電壓50mA
芯片VDD過壓停機
溫度保護功能(130°C保護點)
應用范圍
恒流源,如LED手電筒、背光模組等
恒壓源,如藍牙音響、移動電源等
需要精確限定輸入電流的場合,如限流方案的LED手電
典型應用:
方案1:恒流、限流功能驅動WLED方案。
    雙節干電池或鋰電池作為輸入驅動多串或多串多并WLED方案,具有橫流、限流功能。
ID:899448 發表于 2021-6-10 16:11 | 顯示全部樓層
恒壓、限流功能驅動負載方案。
雙節干電池或鋰電池作為輸入,可驅動大功率負載,具有恒壓輸出且具有限流功能。
最大輸出電壓取決于MOS 管耐壓。典型應用電路如圖2 所示。恒壓值由電阻R1 與Rf
比例以及VFB 決定(VFB 值為固定46mV)。具體設置參考下文說明。圖中與R1 并聯的
電容為可選電容,主要作用是增加系統的瞬態響應,容值在0.01~0.1uF 左右(根據R1
與Rf 的值有關)。
主站蜘蛛池模板: 青青草精品 | 看黄色大片 | 午夜精品在线观看 | 国产日韩欧美综合 | 精品一区二区三区在线观看 | 久久国产99| 亚洲男人在线 | 97视频免费| 综合色在线 | 国产激情在线视频 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 天天操夜夜摸 | 国产精品高潮呻吟av | 激情婷婷综合 | 亚洲狠狠爱 | 2014天堂网 | 成人小视频在线 | 日韩免费高清 | 日本一级淫片色费放 | 一区二区福利视频 | 五月天激情婷婷 | 福利在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 久草精品视频在线看网站免费 | 99爱在线观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 欧美成人专区 | 日韩黄色一级片 | 福利网址 | 影音先锋在线观看视频 | a级黄色片 | 免费视频一区二区 | 夜夜欢天天干 | 97青青草 | 欧美亚洲在线 | 国产精品手机在线 | 日本久久久久久 | 日本毛片视频 | 青青草91 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 亚洲综合在线一区 |
