查看: 2643|回復: 0
基于stm32的OLED屏+按鍵中斷+數據傳輸 +電壓檢測
ID:743843 發表于 2021-6-12 18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 herui123456 于 2021-6-15 13:09 編輯
1 電壓檢測的轉換(我使用的是AD的多通道轉換)
  1. //電壓轉換顯示
  2. void measurement_V_02(void){
  3.
  4.     while(1)
  5.         {
  6.     [qq]1727606470[/qq]       if(EXTI_GetITStatus(KEY1_EXTI_select)!=RESET)
  7.                 {
  8.                     mode_selection();
  9.                     delay500ms(1);
  10.                     break;
  11.                 }
  12.                 EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_EXTI_select);
  13.             delay500ms(5);
  14.             OLED_WrCmd(0xAF); //開啟顯示
  15.             ADC_ConvertedValueLocal[3] =(float) ADC_ConvertedValue[3]/4096*3.3;
  16.             Dis_Float(5,1,ADC_ConvertedValueLocal[3]*6.452);
  17.         }
  18. }
  2 端口和ADC的初始化
  1. void ADCx_GPIO_Config(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.     // 打開 ADC IO端口時鐘
  5.     ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
  6.     // 配置 ADC IO 引腳模式
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN1|ADC_PIN2|ADC_PIN3|ADC_PIN4;
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  9.     // 初始化 ADC IO
  10.     GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
  11.
  12.
  13.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  14.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  15.     // 打開DMA時鐘
  16.     RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE);
  17.     // 打開ADC時鐘
  18.     ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
  19.     /* ------------------DMA模式配置---------------- */
  20.     // 復位DMA控制器
  21.     DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);
  22.     // 配置 DMA 初始化結構體
  23.     // 外設基址為:ADC 數據寄存器地址
  24.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&( ADCx->DR ));
  25.     // 存儲器地址
  26.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;
  27.     // 數據源來自外設
  28.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  29.     // 緩沖區大小,應該等于數據目的地的大小
  30.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;
  31.     // 外設寄存器只有一個,地址不用遞增
  32.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  33.     // 存儲器地址遞增
  34.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  35.     // 外設數據大小為半字,即兩個字節
  36.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
  37.         DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  38.     // 內存數據大小也為半字,跟外設數據大小相同
  39.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  40.     // 循環傳輸模式
  41.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  42.     // DMA 傳輸通道優先級為高,當使用一個DMA通道時,優先級設置不影響
  43.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  44.     // 禁止存儲器到存儲器模式,因為是從外設到存儲器
  45.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  46.     // 初始化DMA
  47.     DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
  48.     // 使能 DMA 通道
  49.     DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
  50.     /* ----------------ADC 模式配置--------------------- */
  51.     // 只使用一個ADC,屬于單模式
  52.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  53.     // 掃描模式
  54.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
  55.     // 連續轉換模式
  56.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  57.     // 不用外部觸發轉換,軟件開啟即可
  58.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  59.     // 轉換結果右對齊
  60.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  61.     // 轉換通道個數
  62.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
  63.     // 初始化ADC
  64.     ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
  65.     // 配置ADC時鐘N狿CLK2的8分頻,即9MHz
  66.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  67.     // 配置ADC 通道的轉換順序和采樣時間
  68.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL1, 1,
  69.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  70.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL2, 2,
  71.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  72.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL3, 3,
  73.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  74.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL4, 4,
  75.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  76.     // 使能ADC DMA 請求
  77.     ADC_DMACmd(ADCx, ENABLE);
  78.     // 開啟ADC ,并開始轉換
  79.     ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
  80.     // 初始化ADC 校準寄存器
  81.     ADC_ResetCalibration(ADCx);
  82.     // 等待校準寄存器初始化完成
  83.     while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
  84.     // ADC開始校準
  85.     ADC_StartCalibration(ADCx);
  86.     // 等待校準完成
  87.     while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
  88.     // 由于沒有采用外部觸發,所以使用軟件觸發ADC轉換
  89.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
  90. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 黄色片视频网站 | 一区二区三区在线看 | 少妇一级片 | 在线免费观看黄色片 | 一区二区日韩 | 自拍偷拍欧美 | 天天综合av | 在线欧美| 中文字幕不卡在线观看 | 亚洲一区在线观看视频 | 欧美精产国品一二三区 | 成人网战 | 最近日本中文字幕 | 久久免费国产 | 免费看a级片| 精品黄色片 | 91国产视频在线观看 | 进去里视频在线观看 | 日韩欧美综合 | 18在线观看网站 | 久久av资源| 免费成人蒂法网站 | 午夜激情福利视频 | 国产尤物视频 | 天天天天操 | 久久精品www人人爽人人 | 国产一区二区网站 | 97精品在线视频 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 91看片在线观看 | 一级二级片 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 亚洲高清视频在线观看 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 欧美在线视频一区二区 | 好了av在线| 日韩精品视频免费在线观看 | 国产精品成人av | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产中文在线观看 | 亚洲男人天堂av |
