查看: 2768|回復: 0
單片機智能車電磁循跡源程序,超聲波規避路障
ID:479022 發表于 2021-6-13 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
V1.0
    增加硬件IIC卡死檢測,避免硬件IIC卡死
    修改串口 IIC SPI引腳復用設置錯誤問題
V1.1
    修正注釋錯誤
    GPIO增加單獨的上下拉電阻設置函數,便于切換
    修改OLED數字顯示函數多余操作,提高速度
    OLED增加oled_printf_int32 oled_printf_float函數可以去除無效0位
    修改OLED畫點函數,使得可以控制OLED的每一個像素,從而可以使用OLED畫出任意圖形
V1.11
    修復特殊情況不能復位的問題
    將inc src源代碼設置為不加鎖,便于修改代碼
    增加永久關閉ISP選項
    攝像頭驅動程序增加中斷優先級設置
V1.12
    修復TFT lcd_showint32與lcd_showfloat函數變長度顯示時會保留上一次的數據的問題
V1.13
    修復OLED oled_printf_int32與oled_printf_float函數變長度顯示時會保留上一次的數據的問題
V1.14
    修復GINT組中斷  默認為與連接的問題  將默認設置改為或鏈接
    去掉GINT初始化函數無用參數,增加單獨的引腳中斷啟用與禁用函數
    修復硬件IIC等待延時邏輯錯誤
    修改硬件IIC默認的延時等待時間為10000
    修復SPI片選參數不使用引腳的時,進入斷言失敗
    修復SPI的片選引腳計算錯誤的問題
    SPI初始化函數增加模式設置 spi_mosi函數增加是否發送EOT的參數
    增加ICM20602驅動程序   驅動程序包含軟件IIC 硬件IIC 硬件SPI三種通信方式
    修改1.8寸TFT 硬件spi波特率為20M,提高液晶的顯示速度。
    修改PIT初始化函數默認使能PIT中斷
    修改引腳功能說明文件 錯誤信息
    增加MRT定時器,使得PIT周期中斷可以增加4路,4路PIT使用的是同一個中斷,在中斷里使用標志位區分
    修改eeprom字寫入函數的數據形參為uint32 *指針,填寫參數時需要變更為需要保存的變量的地址
    修改eeprom讀取宏定義函數,增加type參數,用于設置讀取的數據類型
    修復eeprom最大偏差宏定義錯誤問題
    修復flexcomm8不能使用的問題
    軟件IIC引腳初始化默認加上OD 開漏
    修改頻率設置LPC546XX_MAIN_CLOCK為2時,頻率設置為210M
    將攝像頭場中斷修改為使用PINT引腳中斷觸發
    增加SCT輸出PWM的功能,由于攝像頭的PCLK和PWM周期需要各占用一個通道,因此SCT一共十個通道最多只能輸出8路PWM,可以用于控制4個電機正反轉
    在常用的中斷相關的初始化最后,添加開啟中斷及中斷優先級設置函數的注釋
    增加PIT計時清除函數
============================ADC============================
模塊                具有該功能的引腳
ADC通道0            A10
ADC通道1            A11     與下載口沖突
ADC通道2            A12     與下載口沖突
ADC通道3            A15
ADC通道4            A16
ADC通道5            A31
ADC通道6            B0
ADC通道7            P2_0    LQFP100封裝沒有這個引腳
ADC通道8            P2_1    LQFP100封裝沒有這個引腳
ADC通道9            P3_21   LQFP100封裝沒有這個引腳
ADC通道10           P3_22   LQFP100封裝沒有這個引腳
ADC通道11           A23     需斷開電源檢測
============================SCT0 PWM模式============================
默認攝像頭占用1通道,PWM周期占用0通道
需要特別注意,sct模塊能夠輸出最多8路PWM,但是8路PWM頻率都必須一致。所以適合用于控制多個電機
并且每一個通道同一時刻只能有一個引腳輸出PWM
通道                具有該功能的引腳
SCT0_CH0            A2  A17 B4  B23
SCT0_CH1            A3  A18 B8  B24
SCT0_CH2            A15 A19 B9  B25
SCT0_CH3            A22 A31 B10 B26
SCT0_CH4            A23 B3  B17
SCT0_CH5            A26 B18
SCT0_CH6            A27 B31
SCT0_CH7            A28 B19
SCT0_CH8            A29
SCT0_CH9            A30
============================定時器PWM模式============================
在使用PWM模式的時候需要注意,一個定時器最多能有三個通道輸出PWM
因為需要每一個定時器需要占用一個通道來作為周期通道
周期通道的設置可以在ctimer.h文件文件內的宏定義進行設置
模塊                具有該功能的引腳
定時器0=============
通道0                A0 A30
通道1                A3 A31
通道2                A19
通道3                B2 B27
定時器1=============
通道0                A18 B10
通道1                A20 B12
通道2                A23 B14
通道3                B16
定時器2=============
通道0                A10 B5
通道1                B4 B6
通道2                A11 B7
通道3                A29 B22
定時器3=============
通道0                A5
通道1                B19
通道2                A27 B21
通道3                A21 A23
定時器4=============
通道0                A6
============================定時器脈沖計數模式============================
在使用技術模式的時候需要注意,一個定時器在同一時間只能對一個引腳計數
例如:使用兩個編碼器,則應該使用兩個定時器進行計數
模塊                具有該功能的引腳
定時器0=============
通道0                A1 A13
通道1                A2 A14
通道2                A28
通道3                B1 B26
定時器1=============
通道0                A16 B9
通道1                B11
通道2                B13
通道3                B15
定時器2=============
通道0                A24
通道1                A25
通道2                A10
通道3                A28
定時器3=============
通道0                A4
通道1                A6
通道2                A26 B20
通道3                A20 A22
定時器4=============
通道0                A15
============================串口============================
在同時使用USART、IIC、SPI通訊端口的時候,需要特別注意,同一個模塊號的通訊端口不能同時使用
如USART_0、IIC_0和SPI_0模塊號都為0則不能同時使用,如果使用了USART_0模塊,則IIC_0和SPI_0模塊都不能使用
同理模塊號為1、2、3、4、5、6、7、8都是如此
模塊                具有該功能的引腳
串口0 TX            A25 A30 B6
串口0 RX            A24 A29 B5
串口1 TX            A10 B11
串口1 RX            B10
串口2 TX            A27 B25
串口2 RX            A26 B24
串口3 TX            A2 A12
串口3 RX            A3 B1
串口4 TX            A16 B21
串口4 RX            A5  B20
串口5 TX            A9
串口5 RX            A8
串口6 TX            A22 B16
串口6 RX            A11 B13
串口7 TX            A19 B30
串口7 RX            A20 B29
串口8 TX            B18
串口8 RX            B17
============================IIC============================
模塊                具有該功能的引腳
IIC0 SDA            A24 A29 A31 B5 B8
IIC0 SCL            A25 A30 B0  B6 B7
IIC1 SDA            A13 B10
IIC1 SCL            A10 A14 B11
IIC2 SDA            A26 B24 B26
IIC2 SCL            A27 B25 B27
IIC3 SDA            A1 A3 A20 B1
IIC3 SCL            A2 A7 A12 A21
IIC4 SDA            A5 A18 B9 B21
IIC4 SCL            A16 A19 B15 B20
IIC5 SDA            A8 B14
IIC5 SCL            A9 B15
IIC6 SDA            A11 A15 B29
IIC6 SCL            A22 B16
IIC7 SDA            A20 B21 B29
IIC7 SCL            A19 B20 B30
IIC8 SDA            B17 B31
IIC8 SCL            B18 B22
============================SPI============================
模塊                具有該功能的引腳
SPI0================
SCK                    A28 B4
MOSI                 A24 A29 B5
MISO                A25 A30 B6
CS0                    B8 A31
CS1                    B0 B7
SPI1================
SCK                    A7 B9
MOSI                B10
MISO                A10 B11
CS0                    A13
CS1                    A14
SPI2================
SCK                    B23
MOSI                A26 B24
MISO                A27 B25
CS0                    B26
CS1                    B27
SPI3================
SCK                    A0 A6
MOSI                A3 B1
MISO                A2 A12
CS0                    A1 A20
CS1                    A7 A21
CS2                    A9 B23
CS3                    A8 B24
SPI4================
SCK                    A4 B19
MOSI                A5 B21
MISO                A16 B20
CS0                    A18 B9
CS1                    A19 B15
CS2                    A17 B8
CS3                    B22
SPI5================
SCK                    A7
MOSI                A8
MISO                A9
CS0                    B14
CS1                    B15
SPI6================
SCK                    A10 B12
MOSI                A11 B13
MISO                A22 B16
CS0                    A15
SPI7================
SCK                    A21 B28
MOSI                A20 B29
MISO                A19 B30
CS0                    B21
CS1                    B20
SPI8================
SCK                    B19
MOSI                B17
MISO                B18
CS0                    B31
CS1                    B22
程序下載: 無橫斷,白色檢測斷路.7z (1.73 MB, 下載次數: 17)
主站蜘蛛池模板: 国产精自产拍久久久久久蜜 | 日韩成人一区二区 | 亚洲欧美另类在线观看 | 久久久91 | 成年在线观看 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 久久久精品一区二区三区 | 色一情一乱一乱一区91av | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 国产一区二三区 | 国产69精品久久久久久 | 国产区视频在线观看 | 国产高潮在线 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲成人黄色 | 国产福利一区二区 | 黄色网页免费 | 国产精品偷拍 | 青青青国产 | 国产综合亚洲精品一区二 | 18视频在线观看 | 国产精品一区二区三 | 日韩精品一区二区三区四区 | 日韩毛片| 欧美日韩免费在线观看 | 成人免费毛片果冻 | 在线免费黄色网址 | 视频一区二区在线 | 亚洲精品久久久久 | 黄色网址av | 性色av网站 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 久久精品一区二区国产 | 综合在线视频 | 九九色 | 国产精品久久久久久99 | 久久九九免费视频 | 亚洲国产精品av | 成人在线一区二区 | 男女av在线 | 青青av|
