查看: 1967|回復(fù): 1
數(shù)字溫度計設(shè)計材料丟失求大神幫忙指導(dǎo)!
回帖獎勵 500 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:938011 發(fā)表于 2021-6-16 17:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本人重裝系統(tǒng)忘記保存已經(jīng)寫好的工程,導(dǎo)致各部分材料丟失,求大神幫幫我!
設(shè)計要求
所設(shè)計的數(shù)字溫度計應(yīng)具有如下功能:
將溫度顯示在LCD1602上。
當(dāng)溫度超過或低于設(shè)定的閾值時,能夠通過LED閃爍報警。
設(shè)計思路:
采用單總線數(shù)字溫度傳感器DS1302提供溫度值。顯示模塊采用LCD1602,將溫度顯示在第1行。溫度超過或低于設(shè)定的閾值,分別用兩個LED進行閃爍報警
DS18B20內(nèi)有9個字節(jié)的高速暫存器RAM單元,說明:第1字節(jié)和第2字節(jié)是單片機發(fā)給DS18B20溫度轉(zhuǎn)換命令后,經(jīng)轉(zhuǎn)換所得的溫度值,以兩字節(jié)補碼形式存放其中。一般情況下,用戶多使用第1字節(jié)和第2字節(jié)。單片機通過單總線可讀得該數(shù)據(jù),讀取時低位在前,高位在后。第3、4字節(jié)分別是由軟件寫入用戶報警的上下限值TH和TL。第5字節(jié)為配置寄存器,用來配置DS18B20的測溫分辨率,第6、7、8字節(jié)未用,為全1。第9字節(jié)是前面所有8個字節(jié)的CRC碼,用來保證正確通信。
配置寄存器(第5字節(jié))各位的定義如下:最高位TM出廠時已被寫入0,用戶不能改變;低5位都為1;R1和R0用來設(shè)置分辨率:DS18B20的轉(zhuǎn)換時間與分辨率有關(guān)。當(dāng)設(shè)定分辨率為9位時,轉(zhuǎn)換時間為93.75ms;……;當(dāng)設(shè)定分辨率為12位時,轉(zhuǎn)換時間為750ms。
DS18B20內(nèi)有9個字節(jié)的高速暫存器RAM單元,說明:第1字節(jié)和第2字節(jié)是單片機發(fā)給DS18B20溫度轉(zhuǎn)換命令后,經(jīng)轉(zhuǎn)換所得的溫度值,以兩字節(jié)補碼形式存放其中。一般情況下,用戶多使用第1字節(jié)和第2字節(jié)。單片機通過單總線可讀得該數(shù)據(jù),讀取時低位在前,高位在后。第3、4字節(jié)分別是由軟件寫入用戶報警的上下限值TH和TL。第5字節(jié)為配置寄存器,用來配置DS18B20的測溫分辨率,第6、7、8字節(jié)未用,為全1。第9字節(jié)是前面所有8個字節(jié)的CRC碼,用來保證正確通信。配置寄存器(第5字節(jié))各位的定義如下:最高位TM出廠時已被寫入0,用戶不能改變;低5位都為1;R1和R0用來設(shè)置分辨率:DS18B20的轉(zhuǎn)換時間與分辨率有關(guān)。當(dāng)設(shè)定分辨率為9位時,轉(zhuǎn)換時間為93.75ms;……;當(dāng)設(shè)定分辨率為12位時,轉(zhuǎn)換時間為750ms。
當(dāng)DS18B20采集的溫度為+125℃時,輸出為07D0H,則有:
實際溫度=(07D0H)/16=(0×163 +7×162 +13×161 +0×160)/16= 125℃當(dāng)DS18B20采集的溫度為− 55℃時,輸出為FC90H,由于是補碼,需要先將11位數(shù)據(jù)(符號位不變,也不參加運算)減1取反得0370H。則有:
實際溫度=(0370H)/16=(0×163+ 3×162+ 7×161 + 0×160)/16=55℃
注意:負(fù)號則需要對采集的溫度的結(jié)果數(shù)據(jù)進行判斷后,再予以顯示。
ID:938011 發(fā)表于 2021-6-18 15:36 | 只看該作者
希望有大神能指導(dǎo)一下
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品日韩丝袜精品 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 日韩国产一区二区三区 | 天天干天天操天天摸 | 97久久久久 | 亚洲久久久久久 | 精品日韩在线观看 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 中文字幕av一区二区 | 成人午夜毛片 | 狠狠操综合网 | 黄色三级视频在线观看 | 久久久香蕉| 97超碰在线免费观看 | 日本高清www | 国产精品久久久久久中文字 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美日韩中文字幕在线 | 免费在线观看www | av每日更新 | 欧美午夜在线 | 一级毛片免费播放 | 成人午夜网 | 亚洲无av在线中文字幕 | 日本免费一级片 | 久热精品在线观看 | 精品视频免费在线观看 | 欧美精品福利 | 亚洲国产中文字幕 | 久久男人| 黄色片久久 | www黄色片| 日韩欧美三级 | 亚洲第一毛片 | 九色在线视频 | 在线免费观看黄色片 | 欧美激情亚洲 | 98在线视频 | 日韩一级片视频 | 一区二区三区在线免费观看 | 四虎网站在线观看 |
