查看: 4315|回復(fù): 2
STM32F103C8T6電磁炮源程序
ID:856585 發(fā)表于 2021-6-18 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  因?yàn)橐恢毕胝姶排趩幔缓罂嘤谡也坏綒v程,然后自己扒了好久,才整理出來(lái)的
做的時(shí)候一定要小心,因?yàn)樾‰娙蓦妷狠^小,打不出來(lái),然后我買(mǎi)的22000uf 50V(電容一定看好正負(fù)極)
一定看好我的原理圖,一定要看好,
我加了舵機(jī),和小車,同樣可以藍(lán)牙遙控,等我整理完了過(guò)段時(shí)間就會(huì)發(fā)出來(lái)
到時(shí)候我會(huì)把他打成pcb板,等調(diào)好以后就發(fā)出來(lái)
電路原理圖如下:
原理圖
原理圖
5v升50模塊
5v升50模塊
5v升50模塊
繼電器
繼電器
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "time.h"
  5. #include "pwm.h"
  6. #include "jidian.h"//繼電器
  7. #include "anjian.h"//按鍵
  8. /*********************************
  9. 可以通過(guò)藍(lán)牙或著按鍵控制發(fā)射
  10. 繼電器1 PB0;繼電器2 PB1;
  11. 藍(lán)牙 TX PA9;RX PA10;
  12. **********************************/
  13.         static u16 res='0'; //定義了一個(gè)變量
  14.
  15. void chuankou_Init(void)
  16. {
  17.         GPIO_InitTypeDef GPIO_aioegfh;
  18.         USART_InitTypeDef USART_jiiijef;
  19.         NVIC_InitTypeDef NVIC_JIEISJJ;
  20.
  21.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//串口使能,I/o口使能
  22.
  23.          GPIO_aioegfh.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//復(fù)用推挽輸出
  24.          GPIO_aioegfh.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX發(fā)送
  25.    GPIO_aioegfh.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  26.    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_aioegfh);                        //串口時(shí)鐘使能  GPIO時(shí)鐘使能
  27.
  28.          GPIO_aioegfh.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  29.    GPIO_aioegfh.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//RX接收
  30.    GPIO_aioegfh.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  31.          GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_aioegfh);
  32.
  33.
  34.   USART_jiiijef.USART_BaudRate=9600; //波特率和 發(fā)射的設(shè)備約定好
  35.         USART_jiiijef.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流 這里設(shè)置為不使用
  36.         USART_jiiijef.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//發(fā)送和接收使能  這里兩個(gè)都使能
  37.         USART_jiiijef.USART_Parity=USART_Parity_No;//奇偶校驗(yàn) 通信雙方要么都有  要么都沒(méi)有奇偶校驗(yàn)
  38.         USART_jiiijef.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位 設(shè)置為1
  39.         USART_jiiijef.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字長(zhǎng)設(shè)置為8  因?yàn)闆](méi)有奇偶校驗(yàn)
  40.
  41.         USART_Init(USART1,&USART_jiiijef); //通信串口初始化(通信串口1  取地址)
  42.
  43.
  44.         USART_Cmd(USART1,ENABLE);  //使能串口1
  45.
  46.         USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);  //開(kāi)啟接收中斷
  47.
  48.         NVIC_JIEISJJ.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
  49.         NVIC_JIEISJJ.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  50.         NVIC_JIEISJJ.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
  51.         NVIC_JIEISJJ.NVIC_IRQChannelSubPriority=2;
  52.         NVIC_Init(&NVIC_JIEISJJ);
  53.
  54.
  55. }
  56.
  57.          void USART1_IRQHandler(void)
  58. {
  59.          if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))
  60.          {
  61.                 res= USART_ReceiveData(USART1);  //把USART1賦給變量
  62.                  USART_SendData(USART1,res);  //把接收到的值   從USART1發(fā)送出去
  63.          }
  64.
  65. }
  66.
  67. int main()
  68. {
  69.
  70.   vu8 key=0;
  71.   Motor_12_Config();
  72.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷函數(shù)  設(shè)置響應(yīng)優(yōu)先級(jí)為2
  73.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  74.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  75.   jidian_init();
  76.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷函數(shù)  設(shè)置響應(yīng)優(yōu)先級(jí)為2
  77.         chuankou_Init();
  78.         stoprun();
  79.         key_init();
  80.
  81. while(1){
  82.
  83.           key=KEY_Scan(0);        //得到鍵值
  84.                    if(key)
  85.                 {
  86.                         switch(key)
  87.                         {
  88.                                 case KEY1_PRES:ji_dian();break;
  89.                                 case KEY0_PRES:ji_dian1();break;
  90.                         }
  91.                 }else delay_ms(10);
  92.          switch(res)
  93.                  {
  94.                         case '1':ji_dian();;delay_ms(1000);forward();break;
  95.                         case '2':ji_dian1();;delay_ms(1000);break;
  96.
  97.
  98.                  }
  99.                 delay_ms(10);
  100.
  101. }
  102. }
所有代碼51hei提供下載:
藍(lán)牙電磁炮程序.7z (183.07 KB, 下載次數(shù): 49)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:856585 發(fā)表于 2021-6-18 15:21 | 顯示全部樓層
一定不要著急整,看明白那個(gè)原理圖,先把繼電器調(diào)好,加油
ID:930465 發(fā)表于 2021-10-23 12:47 | 顯示全部樓層
你好,有proteus仿真圖嗎?
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品福利 | 91性视频 | 日韩成人片 | 色吧五月天 | 4438成人网 | 亚洲精品字幕 | 国产黄色免费网站 | 日韩欧美不卡 | 手机在线看片1024 | 不卡av在线 | 欧美成人黄色 | av免费观看网址 | 毛片在线观看视频 | 91国内精品 | 九九精品网 | 午夜激情网站 | 在线a| 三级在线视频 | 日韩在线高清 | 亚洲免费小视频 | 国产综合视频 | 国产不卡在线视频 | 婷婷综合网 | 亚洲国产片 | 国产高潮在线观看 | 国产亚洲精品码 | 亚洲在线一区二区 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 欧美日韩中文字幕在线 | 久久久久婷婷 | 91视频免费在线观看 | 欧美美女视频 | 午夜理伦三级理论 | 九九九色| 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美一级精品 | 午夜免费观看视频 | 国产一区二区三区在线 | 久久综合五月天 | 九九热在线精品 | 不卡的av|
