查看: 2869|回復: 1
51單片機八路搶答器代碼
ID:851135 發表于 2021-6-22 16:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include   //頭文件
#define uint unsigned int //
#define uchar unsigned char
sbit lcden=P2^3; //定義引腳
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^0;
sbit busy=P0^7;
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符號鍵按下,fuhao表征按下的是哪個符號
uchar code table[]={
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={
7,8,9,0x2f-0x30,
4,5,6,0x2a-0x30,
1,2,3,0x2d-0x30,
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
void delay(uchar z) // 延遲函數
uchar y;
for(z;z>0;z--)
for(y=0;y<110;y++);
void check() // 判斷忙或空閑
do{
P0=0xFF;
rs=0;     //指令
rw=1;     //讀
lcden=0;     //禁止讀寫
delay(1); //等待,液晶顯示器處理數據
lcden=1;     //允許讀寫
}while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
void write_com(uchar com) // 寫指令函數
P0=com;    //com指令付給P0口
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) // 寫數據函數
P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
num=-1;
lcden=1; //使能信號為高電平
write_com(0x38); //8位,2行
write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
write_com(0x80); //檢測忙信號
write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0;     //第一個參與運算的數
b=0;     //第二個參與運算的數
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
void keyscan() // 鍵盤掃描程序
P3=0xfe;
if(P3!=0xfe)
delay(20); 延遲20ms
if(P3!=0xfe)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=0;
break;
case 0xd0:num=1;
break;
case 0xb0:num=2;
break;
case 0x70:num=3;
break;
while(P3!=0xfe);
if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
if(flag==0)//沒有按過符號鍵
a=a*10+table[num];
else//如果按過符號鍵
b=b*10+table[num];
else//如果按下的是'/'
flag=1;
fuhao=4;//4表示除號已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfd;
if(P3!=0xfd)
delay(5);
if(P3!=0xfd)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=4;
break;
case 0xd0:num=5;
break;
case 0xb0:num=6;
break;
case 0x70:num=7;
break;
while(P3!=0xfd);
if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
else//如果按過符號鍵
b=b*10+table[num];
else//如果按下的是'/'
flag=1;
fuhao=3;//3表示乘號已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfb;
if(P3!=0xfb)
delay(5);
if(P3!=0xfb)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=8;
break;
case 0xd0:num=9;
break;
case 0xb0:num=10;
break;
case 0x70:num=11;
break;
while(P3!=0xfb);
if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
else//如果按過符號鍵
b=b*10+table[num];
ID:1 發表于 2021-6-22 23:50 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
主站蜘蛛池模板: 欧美国产在线观看 | 麻豆chinese新婚xxx| 国产又色又爽又黄又免费 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 91精品久久久久久粉嫩 | 一区二区高清视频 | 一级黄色片网站 | 亚洲免费网站 | 亚洲免费视频一区 | 精品一区二区三区免费 | 免费在线观看黄 | 国产精品理论片 | 久草手机在线 | 深夜福利视频在线观看 | 久久老司机 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 黄色片免费观看 | 日韩午夜影院 | 色婷婷18 | 青青草精品视频 | 黄色日皮视频 | 五月婷婷影院 | 午夜视频一区二区 | 久久精品国产一区二区 | 精品1区2区| 欧美一级黄色大片 | 九一九色国产 | 中文字幕一区二 | 亚洲激情文学 | 成人在线视频观看 | 午夜激情在线 | 欧美一级淫片bbb一84 | 黄色大片在线播放 | 国产欧美在线 | 久草视频免费 | 色哟哟一区二区三区 | 欧美成年人视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 亚洲777 | 综合99|
