查看: 2779|回復: 12
請問怎么認識芯片?
ID:385619 發表于 2021-6-23 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如電源芯片有哪些廠家,廠家那邊又哪些系列?和手機產品一樣,要從哪里了解?
來自 2#
ID:944072 發表于 2021-6-24 16:08 | 只看該作者
用過開關電源的朋友們都知道,開關電源它主要由兩部分組成:功率級和控制級,功率級的主要任務是根據不同的應用場合及要求,選擇不同的拓撲結構,同時兼顧半導體元件考慮設計成本;控制級的主要任務則是根據電路電信號選擇合適的控制方式,目前的開關電源以PWM控制方式居多。那么問題就來了,選擇呢不同的開關IC對于我們設計電路來說至關重要,撇開能不能實現我們所需要的功能,單是對于成本以及工藝來說選擇一個合適的開關電源板IC顯得很重視。  開關電源最早起源于上世紀50年代初,以美國為代表的,歷經幾十年的不斷發展,現代開關電源技術有了重大的進步和突破。新型功率器件的開發促進了開關電源的高頻化,功率MOSFET和IGBT可使中小型開關電源的工作頻率達到400kHz(AC/DC)或1MHz(DC/DC),開關電源IC層出不窮,目前市面上DC-DC開關電源中,用MOSFET制成的300-500kHz電源,早已實用化、商業化,但是對于頻率則有待進一步提高。  開關電源IC是指開關電源的脈寬控制集成,電源靠它來調整輸出電壓電流的穩定,在開關帶能源當中,根據不同的輸出功率選擇不同的拓撲結構,下面是幾種常用的電路形式:   幾種常用的電路拓撲  選擇合適的拓撲結構要考慮以下幾點:  a)輸出電壓是高于還是低于輸入電壓范圍;  b)要求輸出量是多少 ;  c)是否要求輸入與輸出之間有電氣隔離 ;  d)輸入/輸出電壓是不是很高 ;  e)輸入/輸出電流是不是很大 ;  f)通過整流器的初始最高電壓和最大占空比。  一般開關電源芯片都支持兩種電壓輸入形式:一為230VAC的但電壓輸入,另一種為85到265VAC輸入。頻率為50Hz和60Hz兩種,應根據不同國家的電網電壓確定輸入電壓標準現在最廣泛的IC有:  1、PI(Power Integrations)  PI(Power Integrations)公司于1988年在美國加州圣何塞成立, PI公司是用于高能效電源轉換的高壓模擬集成電路業界的領先供應商。由于Power Integrations公司在高壓集成電路方面所取得的技術創新,實現了尺寸小、結構緊湊、用于各種電子產品的高效率電源,包括用于手機充電器、計算機家用電器、電信網絡設備以及其他更多應用的高效率電源,PI公司有很多系列的電源IC,例如:TOPSwitch 產品系列,資格最老,輸出功率最大可以從10W-300W,適用于設計反激式電源。TOPSwitch-HX采用多模式工作,線性頻率降低至30 kHz (@ 132 kHz),并采用多周期調制。TNY系列,輸出功率范圍從4W-36W之間;同時還有LinkSwitch 產品系列,包括LinkSwitch-3、LinkSwitch-PH、LinkSwitch-II、LinkSwitch-HP以及其他IC,LinkSwitch產品系列采用了革新性的控制技術,可提供非常精確的輸出電壓和電流調節等,還有其他很多類型,PI不愧是開關電源IC的老大。我們經常用到的是PI公司的,因為它的型號眾多,抗干擾性能好,但是價格高,我們在選擇IC適合要適合自己的。
ID:342822 發表于 2021-6-23 12:49 | 只看該作者
搜xxx單片機選型
ID:716656 發表于 2021-6-23 12:56 | 只看該作者
這個要結合你的使用了,對輸入輸出有什么要求,功率,紋波,是輸出單電源還是雙電源。在你選型的時候,從一些論壇搜索下,看看別人用到了什么,或者推薦哪些廠家,畢竟datesheet都給出了,自己對比下
ID:695749 發表于 2021-6-23 13:18 | 只看該作者
通過芯片型號來認識呀
ID:123289 發表于 2021-6-23 15:16 | 只看該作者
多讀芯片手冊。積累多了,認識的也就多了。
ID:385619 發表于 2021-6-24 11:14 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-6-23 12:56
這個要結合你的使用了,對輸入輸出有什么要求,功率,紋波,是輸出單電源還是雙電源。在你選型的時候,從一 ...
感謝老哥
ID:385619 發表于 2021-6-24 11:15 | 只看該作者
taotie 發表于 2021-6-23 12:49
搜xxx單片機選型
其他芯片也可以這樣搜?直接百度搜嗎
ID:943893 發表于 2021-6-24 13:14 | 只看該作者
芯片上都有型號的,然后在手機上搜索相應的數據手冊就可以了
ID:401564 發表于 2021-6-24 13:18 | 只看該作者
大部分的IC廠商都有自己的官方網站,網站上面都是會有PDF格式的數據手冊下載的
比如:BQ25895
生產這個IC的是TI器件,你百度一搜索就能在TI官方網站上找到這個IC的數據手冊,然后就是看數據手冊了
看數據手冊更多是要你基礎的知識,如果你連運放怎么用都不知道,那你看LM358的數據手冊又有什么用呢?
當然,如果你已經有了比較扎實的基礎了,那么就要多看看數據手冊了,看多了自然就能找到技巧了,這說不明白的,你得多看
搜xxx單片機選型
ID:776304 發表于 2021-6-26 02:20 來自觸屏版 | 只看該作者
芯片型號和手冊
ID:420836 發表于 2021-6-26 08:38 | 只看該作者
從芯片廠商開始學習半導體芯片。
主站蜘蛛池模板: 日韩三级精品 | 日本精品视频在线 | 日本在线www| 欧美在线视频播放 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 亚洲激情一区二区 | 日韩视频一区 | 午夜视频免费在线观看 | 四虎在线视频 | 国产黄色免费看 | 免费性网站 | 久久人人爽人人爽人人片 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 亚洲精品成人网 | 欧美性生活网站 | 神马午夜我不卡 | 欧美久久久久久久 | 色综合色综合色综合 | 日韩在线毛片 | 一二三四区在线观看 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 人人爱人人插 | 中文字幕日本 | 男女啪啪网站 | 亚洲精品视频一区 | 国产黄在线观看 | 亚洲欧美在线视频 | 亚洲综合激情网 | 毛片网站免费观看 | 欧美一区二区三 | 国产中文字幕在线 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 日韩欧美自拍 | 免费黄色小说网站 | 天堂中文av| 一级欧美一级日韩 | 韩日视频 | 日韩欧美一级 | 中文在线字幕免费观 | 色综合天天综合网国产成人网 |
