查看: 10915|回復: 33
三十九年前自制的一臺簡易示波器
ID:253767 發表于 2021-6-24 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1982年未到1983年初,自制了一臺簡易示波器。
一直在壁櫥中存放,其上布滿了塵土,沒有細細地清掃。一些線頭已脫落,已經不能用了。如果重新接線,估計示波管可能已不能再發光了。
主要參照了《無線電》1981.10期刊載的一篇《帶電子開關的示波器制作》一文。由于采用的示波管及相關晶體管不同,一部分電路進行了重新計算。
設計資料共20頁,上兩圖為第1 、2頁和部分電路圖,余者略,不一一列舉。
示波管為7SJ33J。這是從某儀器儀表專賣店買的一款處理品,當時稱是某軍用設備上定期更換淘汰下來的。我查了《電子管手冊》,最后的字母“J”即表示為“軍品”。
其他各元器件均為市售的處理元件,沒有正品。
變壓器是用報廢的工業用三相交流電接觸器鐵芯繞制的。由于接觸器鐵芯是由一長一短兩個“山”字型相對而成,分別用鉚釘鉚住,形成兩個獨立的“山”字型。將其拆開,然后一長一短交叉插入繞好的電源變壓器線圈中。由于接觸器用鐵芯的含硅量不很高,磁通密度也相應不高。所以,我加大了鐵芯截面,以防變壓器過熱。實踐證明效果很好,連續使用2-3小時,鐵芯溫度在40度以下,正常。
電路板為自畫自制。共兩塊。用鋼鋸條磨成雕刻刀,中部至尾部用黑膠布纏上為手柄;先在電路板上畫出電路圖、鉆出孔,然后一刀刀刻出電路,用尖嘴鉗子撕掉敷銅板上多余的部分,電路板便自制成功了。
底盤為厚2mm鋼板,在其上打孔用于固定電路板、變壓器等零部件。面板為1mm厚鋼板,用于固定示波管、調節用電位器、開關、輸入、輸出接口等。
還有一外罩,扣在上面,形成一個完整的外殼。但處罩不知啥時丟了。
制作過程說完了,下面說說效果。
通電后示波器運行大體正常。但有一個問題,沒有解決:就是示波管顯示的圖形,在無信號時,不是一條水平線或一個圓點,而是一個幅度很小的正弦波,是 只有一個一上一下完整的很標準的正弦波,調整垂直幅度,正弦波可以滿屏;在垂直幅度最小 時,調整水平幅度,可以縮小成一個橢圓形圓點。最初,考慮是否為磁場干擾?用薄硅鋼鋼板焊了一個外套,對示波管進行了屏蔽,但絲毫無作用。有人說是否是電源濾波不好,影響到輸出?對電源、整流、穩壓都進行了調整仍然毫無作用。還有說全部走線都要屏蔽,我想也不會有效果,就沒有再試驗。至此也就停止了對該示波器的一切操作。
當時只考慮了外界干擾的影響,現在回想起來,是否是電路產生了自激振蕩。這可能才是問題的根本原因。
ID:944071 發表于 2021-6-25 11:48 | 顯示全部樓層
這個是真牛
ID:61200 發表于 2021-6-25 13:51 | 顯示全部樓層
看到這個很懷念小時候自己做電子電路的那個年代。
ID:678280 發表于 2021-6-25 15:56 | 顯示全部樓層
佩服。感覺你仍然擁有一顆年青的心。
ID:235055 發表于 2021-6-25 19:14 | 顯示全部樓層
太牛了!
ID:944745 發表于 2021-6-25 20:08 | 顯示全部樓層
這真的很硬核
ID:945467 發表于 2021-6-27 12:25 | 顯示全部樓層
感覺這個是真的厲害 特別是手紙寫的哈哈哈哈
ID:933299 發表于 2021-6-29 17:37 | 顯示全部樓層
人才要是出生在現在可以做衛星或航天器了。
ID:908834 發表于 2021-7-1 10:40 | 顯示全部樓層
真應該好好向您學習一下
ID:238763 發表于 2021-7-1 17:27 | 顯示全部樓層
這是真正的牛人!
ID:58925 發表于 2021-7-9 10:17 | 顯示全部樓層
樓主的示波器問世,我還沒出世,厲害,不得不佩服
ID:887202 發表于 2021-7-9 17:16 | 顯示全部樓層
我還沒有,它都久經沙場了
ID:128989 發表于 2021-7-10 10:05 | 顯示全部樓層
82年就能做示波器了。后面有讀大學嗎?應該繼續研發數字示波器,ADC
ID:715292 發表于 2021-7-12 11:53 | 顯示全部樓層
利害 ,
ID:519089 發表于 2021-7-14 19:35 | 顯示全部樓層
。。。可惜了,生不逢時啊
ID:23844 發表于 2021-7-25 20:51 | 顯示全部樓層
真正的牛人!
ID:825592 發表于 2021-7-29 17:36 | 顯示全部樓層
牛人!
ID:504842 發表于 2021-7-30 17:49 | 顯示全部樓層
佩服 佩服
ID:80750 發表于 2021-10-17 11:25 | 顯示全部樓層
老師傅厲害了,向你學習
ID:971289 發表于 2021-10-22 22:11 | 顯示全部樓層
不明覺厲
ID:56696 發表于 2021-11-7 21:59 | 顯示全部樓層
厲害啊,不得不佩服那些老師傅
ID:232791 發表于 2021-12-24 09:02 | 顯示全部樓層
致敬!
ID:221871 發表于 2021-12-29 13:22 | 顯示全部樓層
這個還不是觸發掃描式的,多年前按電子世界83年某期自制觸發掃描是的,顯示波形上升沿總有缺少,原來與商品示波器比沒有Y通道延遲線。模擬示波器是很不容易設計制作的!樓主刻苦,牛!留作紀念
ID:221871 發表于 2021-12-29 13:25 | 顯示全部樓層
電影《致我們終將逝去的青春》,留著對老物件、老DIY的念想,就是紀念我們已經逝去的青春。。。
ID:221871 發表于 2022-1-2 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多想回到八幾年看《無線電》、《電子世界》雜志的日子
ID:158886 發表于 2022-1-6 21:01 | 顯示全部樓層
高手,絕對是一個高手,
ID:221871 發表于 2022-1-7 13:12 | 顯示全部樓層
當年《無線電》雜志的這篇示波器文章還介紹了電子開關的制作,可實現用一個Y軸通道顯示雙蹤功能,類似于如今的模擬示波器的“斷續”功能。數字示波器的顯示沒有這個概念了。當年自制模擬示波器都是經典。老電子愛好者很多都是純模擬電路,高手如林。如今是數字化時代,電子愛好者都需要軟硬件結合,也高手如林。電子神奇,DIY快樂。
ID:1033938 發表于 2022-6-11 17:55 | 顯示全部樓層
樓主太厲害了。那個年代能自己裝臺電視都很牛了別說示波器了
ID:1028260 發表于 2022-6-12 09:03 | 顯示全部樓層
b4bd9fa742bb77b5c3fdadccb24c6d0.jpg 湊個數,80年做成的。除示波管外,全晶體管的。
ID:342822 發表于 2022-6-12 12:38 | 顯示全部樓層
那個年代買點元件很困難呢
ID:1034252 發表于 2022-6-13 09:30 | 顯示全部樓層
很有年代的感覺!!!!!!!!!!!!
ID:1034749 發表于 2022-6-14 21:33 | 顯示全部樓層
太牛了。高手級別
ID:582276 發表于 2022-7-15 09:30 | 顯示全部樓層
那個年代能玩這個的說明經濟還行,還有電子制作的知識和技能。
ID:1026955 發表于 2022-7-27 20:17 | 顯示全部樓層
大佬,真正的大佬
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合一区二区三区 | 超碰在线99 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 免费的黄色小视频 | 黄色成人小视频 | 亚洲综合精品 | 日本免费一级 | 日本欧美精品 | 免费观看av | a视频在线观看 | 日本不卡在线播放 | 成人免费视频网址 | 成人理论影院 | 国产精品美女在线观看 | 黄色小视频在线观看 | 日本加勒比在线 | 中国黄色一级片 | 色呦呦国产精品 | 欧美级毛片 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日日日操操操 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 国产成人毛片 | 精品1区2区 | 中文字幕一二区 | 日韩精品大片 | 毛片av在线 | 黄片毛片在线观看 | 黄色大片在线免费观看 | 毛片免费在线观看 | 欧美日韩综合在线 | 红桃av在线| 91精品国产一区二区三区 | www.日日日 | 国产黄色一级片 | 破处视频在线观看 | 日韩视频精品 | 欧美国产日韩一区二区 | 黄色网视频 | 日本天堂网| 免费观看全黄做爰大片视频美国 |
