低線電壓峰值負(fù)荷下的CCM模式 82kHz最大夾持頻率,單位:qr高線路電壓滿負(fù)荷時(shí)的模式65kHz最小夾緊頻率,單位:ccm 低壓重負(fù)荷模式,綠色模式下的谷值切換操作,輕載和空載時(shí)的突發(fā)模式 非常寬的電源電壓范圍,輕載/空載運(yùn)行電流低,通用線路內(nèi)部OCP補(bǔ)償電壓 擴(kuò)展突發(fā)模式控制 效率高,備用功率低,上電軟啟動(dòng)降低MOSFET VDS強(qiáng)調(diào),EMI的頻率變換 無噪音操作,高壓?jiǎn)?dòng)集成智能化,斷電檢測(cè),交流斷電檢測(cè)- 電容放電功能(僅限于OB2632QCP)綜合保護(hù)范圍,帶滯后的欠壓鎖定(紫外線) 逐周期過電流保護(hù)(OCP)具有自動(dòng)恢復(fù)功能,自動(dòng)過載保護(hù)(OLP)-恢復(fù) 超溫保護(hù)(OTP),閂鎖關(guān)閉,帶閂鎖的VDD過電壓保護(hù),帶閂鎖的輸出過電壓保護(hù)。
SP6649HF 是一顆電流模式 PWM 控制芯片,內(nèi)置 650V 高壓功率 MOSFET,應(yīng)用于功率在 30W 以內(nèi)的方案。 SP6649HF 在 PWM 模式下工作于固定開關(guān)頻率,這個(gè)頻率是由內(nèi)部精確設(shè)定。在空載或者輕載時(shí),工作頻率由 IC 內(nèi)部調(diào)整。芯片可以工作在綠色模式,以此來減小輕載時(shí)的損耗,提高整機(jī)的工作效率。 SP6649HF 在啟動(dòng)和工作時(shí)只需要很小的電流,可以在啟動(dòng)電路中使用一個(gè)很大的電阻,以此來進(jìn)一步減小待機(jī)時(shí)的功耗。芯片內(nèi)置有斜坡補(bǔ)償電路,當(dāng)電路工作于大占空比時(shí),避免次諧波振蕩的發(fā)生,改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。內(nèi)置有前沿消隱時(shí),消除緩沖網(wǎng)絡(luò)中的二極管反向恢復(fù)電流對(duì)電路的影響。
OB2362MP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 65kHz PWM 20V2.25A 過溫過壓鎖定 OB2362AMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 65kHz PWM 12V2A 所有保護(hù)自恢復(fù) OB2362BMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 65kHz PWM 輸入欠壓保護(hù) OB2362CMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 65kHz PWM 輸入欠壓過壓保護(hù) OB2362DMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 65kHz PWM 電機(jī)驅(qū)動(dòng),OLP10S,PKLoad OB2362LMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 65kHz PWM 輸入欠壓保護(hù),PKLoad OB2362HMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 100kHz PWM 12V1.5A 過溫過壓鎖定 OB2362IMP SOT23-6 外置 <60W 六級(jí) <75mW 100kHz PWM 所有保護(hù)自恢復(fù)
OB25134JPA、OB3398ETAP-H、OB3635BTAP-H
OB3398VAP-H、OB3398EPJPA-H、OB3671MP、OB3398EPAP-H
OB3635BRCPA-H、OB2502PCPA、OB3652NCPA-V、OB3332BPCPA-J
OB2100MP、OB2500POPA、OB3332AMCPA-H、OB3398ENJPA、OB3398TJPA-H
OB2004AMP、OB3399MP、OB3332BRCPA-H、OB3671AMP、OB3671ZBPA、OB2225MCPA
OB5628JPA、OB3635ETCP-H、OB3635ETAP-H、OB5651BPA、OB2001WKCPA-I、OB3398HUAP-H
OB2633MP、OB2603BCPA、OBGZ23AP、OB3332ATCPA-J、OB2362CMP、OB3398HPAP、OB3615PCPA-N
OB3338CPA、OB25134QCPA、OB25133BJPA、OB3635ETCPA、OB3635ERCPA、OB5628AJPA
OB3652HMCPA-H、OB2374MP、OB3399TAP-H、OB3600PJPA-J、OB3635ENCPA、OB3675QPA
OB5222AG、OB2362DMP、OB2106MP、OB3335CPA、OB2571TCPA、OB3636AMP、OB3605RASP-J OB2004AZCPA-C、OB2502CTCPA、OB2005VKCPA-I、OBGZ12CPA、OB2222ECPA、OB3635ERAP-A SN29CPA、OB2203CPA、OB2263MP、OB2269PCPA、OB2273AMP、OB2273NMP OB2273NMP、OB2358LAP、OB2520MP、OB2532AMP、OB2536AP、OB2538AP
OB2542MP-OVP、OB2550MP、OB2550QMP、OB5621DEP、OB2560MP OB3330XCPA、OB3331CPA、OB3340CPA、OB3341FAP、OB3390TMP
OB3392KMP、OB3394AP、OB3396AP、OB339FAP、OB3613MP
OB3613NCPA、OB3622CMCPA-H、OB3622MCPA-H、OB3622PAP
OB3652MCPA-H、OB3652NAP、OB3652NCPA、OB3652PAP、OB5269CPA
OB6563CPA、OB3395AP、OB3622LMCPA-H、OB3622YCPA、OB3632PAP
OB2533CPA、OB3632TAP、OB3652SCPA-H、OB3632PCPA、OB3623MCPA OB2269CCPA、OB3652YCPA、OB3613PJPA、OB3632RCPA、OB2281MP
OB3632RAP、OB3398MP、OB3625LNAP、OB2222MCPA、OB3333CPA
OB2512MCPA、OB2362AMP、OB2500PCPA、OB2510RMP、OB3398TAP
OB2530PAP、OB2338BAP、OB2281AMP、OB3398PJPA、OB2560CMP
OB2301ZCPA、OB2530TAP、OB25133JPA、OB3615TAP、OB3615NCPA OB2333CPA、OB3605ARASP-J、OB3615PJPA、OB3663LPA-005、OB3663CPA、OB6121VP、 OB6122LVP、OB38R08T1W20SP、OB3350GCPA、OB2263NMP、OB3333CPA
OB2106MP、OB6561PXCPA、OB3632RCPA、OB2560PSP、OB2276CPA、OB3353CPA、
OB2556PCPA、OB2283BMP、OB2502BTCPA、OB25133LJPA、OB25132AJPA、
OB3632NCPA、OB2273MP、OB3632MP、OB3635NCPA、OB3632TAP、OB2228NCPA、
OB2228GRCPA-H、OB2228GNCPA-H、OB3338CPA、OB2511MP、OB2511MP、OB233FBAP、
OB2365TCPA、OB2365PCPA、OB2334BAP、OB2334BSP-H、OB2560LMP、OB2371CPA
OB3370NCPA、OB3635ERCPA、OB3622LMCPA、OB3621PCPA、OB3622PCPA、
OB3672QPA、OB3335CPA、OB38S003W20EP、OB2512YJPA、OB2502RCPA-H、
OB39R08A3U20GP、OB39R08A3U14OP/SM39R08A3U14OP、SN3FAP、OB2334A
