查看: 1665|回復(fù): 0
[MaixPy快速上手]編輯并運(yùn)行腳本
編輯并執(zhí)行文件
1. MaixPy 內(nèi)置了文件系統(tǒng)
前面說(shuō)了, MaixPy 支持 Flash 使用的 SPIFFS(目前不支持創(chuàng)建目錄), 默認(rèn)分配了 3MBSPIFF(從flash0xD00000地址開(kāi)始 3M), 開(kāi)機(jī)自動(dòng)掛載到 /flash 目錄下
也支持 FAT32 格式MBR分區(qū)的 Micro SD TF卡 ,開(kāi)機(jī)自動(dòng)掛在到 /sd 目錄下
需要注意的是, 根目錄只是用來(lái)掛載 Flash 或者 SD 卡, 具體的文件在 /flash 或者 /sd 目錄下
2. 為什么需要編輯并執(zhí)行文件
在前面的實(shí)驗(yàn)中,我們直接在終端里面敲代碼來(lái)一句一句執(zhí)行,這樣也簡(jiǎn)單方便,我們輸入命令后會(huì)立即執(zhí)行并及時(shí)得到返回的結(jié)果,這種交互方式稱為 REPLRead Eval Print Loop:交互式解釋器), 這種方式的好處就是簡(jiǎn)單方便,使用起來(lái)和 Linux 終端十分相似,只是使用的語(yǔ)法換成了 MaixPy(Micropython)的語(yǔ)法。
但是在實(shí)際運(yùn)行的時(shí)候,我們希望代碼保存在文件系統(tǒng), 需要運(yùn)行是直接運(yùn)行文件,這樣我們不用每次都敲代碼,減少了很多麻煩
3. 編輯并保存文件
3.1. 方法一:使用內(nèi)置編輯器 MicropythonEditor(pye)
在 MaixPy 中, 我們內(nèi)置了一款編開(kāi)源編輯器 MicropythonEditor(pye)
使用 os.listdir() 可以查看當(dāng)前目錄下的文件,
使用 pye("hello.py") 可以創(chuàng)建文件并進(jìn)入編輯模式, 快捷鍵等使用說(shuō)明可以在這里查看
比如我們寫入代碼
  1. print("hello maixpy")
然后按 Ctrl+SEnter 鍵保存, 按 Ctrl+Q 退出編輯
注意: 使用這款編輯器對(duì)使用的串口工具有一定要求, 必須將 BackSpace 按鍵設(shè)置為 DEL 功能, 否則按BackSpace 調(diào)用的是 Ctrl+H 一樣的功能(即字符替換)。
Linux 下推薦使用 minicom, 需要使用 sudo minicom -s 來(lái)設(shè)置,參考前面的教程
Windows 下也一樣, 根據(jù)自己使用的工具上網(wǎng)搜設(shè)置方法, 比如 xshellxshell如何設(shè)置backspacedel 得到結(jié)果:
文件 -> 屬性 -> 終端 -> 鍵盤, 把 delete 和 backspace 序列改為 ASCII 127 即可.
3.2. 方法二:使用 MaixPy IDE
打開(kāi) MaixPy IDE, 連接開(kāi)發(fā)板
編輯文件,然后在頂端Tool(工具)菜單中, 使用頂端Tool(工具)菜單中的發(fā)送文件功能來(lái)發(fā)送文件,會(huì)保存到開(kāi)發(fā)板并且文件名和電腦上的文件名相同
當(dāng)然也可以點(diǎn)擊將打開(kāi)的文件保存為 boot.py 來(lái)將代碼保存到開(kāi)發(fā)板的boot.py文件,中,下次開(kāi)發(fā)板開(kāi)機(jī)上電會(huì)自動(dòng)執(zhí)行這個(gè)文件
3.3. 方法三: 使用工具 uPyLoader 讀取到 PC(電腦)上編輯后再保存到開(kāi)發(fā)板
下載可執(zhí)行文件:release
選擇串口并點(diǎn)擊 Connect 按鈕來(lái)連接板子
第一次運(yùn)行該軟件需要初始化, 點(diǎn)擊 File->Init transfer files 來(lái)完成初始化,這會(huì)在板子里創(chuàng)建兩個(gè)文件,分別是 __upload.py 和 __download.py。
然后雙擊文件名即可打開(kāi)文件并編輯,編輯完成后點(diǎn)擊 save 來(lái)保存到開(kāi)發(fā)板即可
3.4. 方法四: 使用工具 rshell 讀取到 PC(電腦)上編輯后再保存到開(kāi)發(fā)板
按照 rshell 項(xiàng)目主頁(yè)的說(shuō)明安裝好 rshell
  1. sudo apt-get install python3-pip
  2. sudo pip3 install rshell
  3. rshell -p /dev/ttyUSB1 # 這里根據(jù)實(shí)際情況選擇串口
編輯文件
  1. ls /flash
  2. edit /flash/boot.py
  3. # 編輯器使用方法和 vim 一樣
4. 執(zhí)行文件
使用 os.chdir() 切換當(dāng)前目錄到文件的目錄,比如 os.chdir("/flash")
4.1. 方法一: import
然后執(zhí)行 import hello
即可看到輸出 hello maixpy
使用此方法簡(jiǎn)單易用,但是需要注意的是, 目前 import 只能使用一次, 如果第二次 import, 則文件不會(huì)再執(zhí)行, 如果需要多次執(zhí)行,建議使用下面的方法 而且 import 也不會(huì)執(zhí)行if __name__ == "__main__":條件下的代碼,需要注意
4.2. 方法二: exec()
使用 exec() 函數(shù)來(lái)執(zhí)行
  1. with open("hello.py") as f:
  2.     exec(f.read())
4.3. 方法三: 使用 MaixPy IDE 來(lái)執(zhí)行
打開(kāi)文件, 然后點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕來(lái)執(zhí)行,注意:這樣執(zhí)行代碼和 REPL執(zhí)行代碼類似,只是將程序發(fā)送到開(kāi)發(fā)板,并沒(méi)有保存到文件系統(tǒng),是一次性執(zhí)行的
4.4. 方法四: 使用 uPyLoader 來(lái)執(zhí)行
連接好后選中文件, 點(diǎn)擊 excute 按鈕來(lái)執(zhí)行文件
4.5. 方法五: 使用 ampy 來(lái)直接運(yùn)行電腦上的文件
ampy
執(zhí)行命令 ampy run file_in_PC.py 來(lái)執(zhí)行位于電腦上的文件(文件不會(huì)保存到開(kāi)發(fā)板)
5. MaixPy 支持掛載文件系統(tǒng)到電腦么
不支持, 因?yàn)槭褂玫男酒?k210 沒(méi)有 USB 功能, 無(wú)法模擬 U 盤設(shè)備,所以不能像 Microbit 和 STM32 的 Micropython 一樣虛擬一個(gè) U 盤
主站蜘蛛池模板: 四虎影视最新网址 | 久久久蜜桃 | 国产操操操| 欧美精品在线视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 黄色片观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 自拍偷拍福利视频 | 黄色1级片 | av永久免费| 欧美综合激情 | 亚洲久久在线 | 国产99页| 国内外成人免费视频 | 在线不卡av| 色哟哟入口国产精品 | 一级片在线播放 | 成人午夜又粗又硬又大 | 九九在线观看高清免费 | 成人网av| 中国免费毛片 | 九九视频免费观看 | 可以看毛片的网站 | 亚洲高清在线 | 国产精品区二区三区日本 | 欧美精品第一页 | 亚洲免费婷婷 | 成人网址在线观看 | 99精品视频在线 | 国产一级生活片 | 少妇视频在线观看 | 亚洲欧美日韩另类 | av黄色网 | 国产精品99久久久久久www | 欧美在线视频免费 | 欧美激情免费 | 日韩精品免费看 | 欧美日韩国 | 中文字幕av久久爽一区 | 成人免费黄色大片 | 欧美黄色一区二区 |
