查看: 8990|回復: 3
關于arduino使用spintf來格式化輸出
【聲明】本貼當前介紹  %d  %s %f 的使用方法
我們在練習C語言的時候使用 printf 來輸出字符,使用占位符(百度百科稱作 【規定符】如: %d , %f)來輸出變量。
在arduino 中 Serial.print 和 Serial.println 無法像 C語言編譯器中那樣直接使用占位符進行輸出。
但是 arduino 可以 使用 sprintf 來輸出。
舉例:
你想用 Arduino在串行監視器上顯示多個變量,而不必使用一堆單獨的Serial. print()語句,
如果是這樣,那么使用 sprintf()函數。
假設您要將這行文本打印到串行監視器:
numBurritos  = 3
tempStr = 147.7
“The 3 burritos are 147.7 degrees F”
  1. Serial.print("The ");
  2. Serial.print(numBurritos);
  3. Serial.print(" burritos are ");  Serial.print(tempStr);
  4. Serial.println(" degrees F");
事實上,對于添加到輸出中的每個變量,您都會在代碼中添加兩個串行打印。
如果你想打印一行 多個變量插入到這樣的字符串中怎么辦就需要長長的代碼量。
而使用 sprintf 就可以簡化,這一輸出。我們可以根據需要將盡可能多的變量打印到我們的字符串中,所需的代碼量保持在 3 行。
這里你需要的三行代碼:
  1. char buffer[40];
  2. sprintf(buffer, "The %d burritos are %s degrees F", numBurritos, tempStr);
  3. Serial.println(buffer);
讓我們仔細看看每一行代碼。
  char buffer[40];
字符數組需要與最終輸出字符串一樣大或更大。因此,計算你計劃在該字符串中存儲的字符數,并確保緩沖區至少有那么大。用于存儲輸出的字符。
sprintf 用于將輸出的字符存儲到 buffer 數組中
打印
我們用一個程序來驗證一下   使用 %d 使用方法
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   for(int i=0;i<8;i++ ){
  4.     char jinoas[100];
  5.     sprintf(jinoas,"打印 i 的值為:%d , i+1= %d,i+2= %d",i,i+1,i+2);
  6.     Serial.println(jinoas);
  7.   }
  8. }
  9. void loop() {
  10. }
我們用一個程序來驗證一下   使用 %s 使用方法
  1. char nun[] = "nufdsfsd";
  2. void setup() {
  3.   Serial.begin(9600);
  5.   sprintf(jinoas,"num2的值為%s",nun);
  7. }
  8. void loop() {
  9. }
使用 %f 使用方法
%f 不能直接 輸出,要先轉化為 字符數組 然后使用 %s 的方式進行輸出,使用dtostrf()函數進行轉換
我們先看轉化程序
  1.    char str_temp[6];   //浮點類型轉化存儲緩沖數組
  2.    dtostrf(num2, 4,2, str_temp);  // 4,2 表示轉化的精度
我們用一個程序來驗證一下
  1. float num2 = 321.12345;
  2. void setup() {
  4.    char jinoas[100];   //打印字符緩沖數組
  5.    char str_temp[6];   //浮點類型轉化存儲緩沖數組
  6.    dtostrf(num2, 4,2, str_temp);  // 4,2 表示轉化的精度
  7.     sprintf(jinoas,"num2的值為%s",str_temp);
  8.     Serial.println(jinoas);
  9. }
  10. void loop() {
  11. }
以上,就是我關于 格式化輸出的心得,后期有能力的話,更新其他占位符輸出格式。盡量基于本貼去更新。
覺得有用,就留個言吧
參與人數 2黑幣 +105 收起 理由
WFX777888 + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:74069 發表于 2021-8-20 01:20 | 只看該作者
你不知道:Serial.printf 也是這功能么,連數組都省了
ID:584195 發表于 2021-8-20 09:40 | 只看該作者
直接%.2f 這樣寫不行嗎?樓主
ID:268736 發表于 2024-3-17 05:19 | 只看該作者
zyluglugl 發表于 2021-8-20 09:40
直接%.2f 這樣寫不行嗎?樓主
我試了,還真的不行 ! 不過用版主的的方式真的農動作喔!
主站蜘蛛池模板: 国产人成在线观看 | 99视频网站| 久久婷婷av | 美女露尿口视频 | 亚洲免费高清 | www.日韩系列 | 成人av免费网站 | 草草视频在线观看 | 在线观看免费av网 | 久久精品99国产精品 | 国产色网| 91久久国产精品 | 九九热在线观看 | 久久精品国产99国产精品 | 国产一级片在线播放 | 日本人麻豆 | 免费一区 | 亚洲欧美激情四射 | 日韩a视频 | 天天操操| 欧美精品综合在线 | 中文一区 | 亚洲欧美在线一区 | av一区二区三区四区 | 国产精品一区二区在线 | 九一视频在线观看 | 久久久久久亚洲欧洲 | 午夜在线视频一区二区三区 | 国产在线视频一区 | 99精品一区 | 日韩成人一区 | 欧美亚洲第一区 | 亚洲国产欧美在线 | 久久久精品高清 | 欧美在线视频一区二区 | 国产做a爱片久久毛片 | 午夜影院普通用户体验区 | 97av视频| 国产精品观看 | 久久国产精品色av免费观看 | 亚洲一区精品在线 |
