查看: 8405|回復: 0
12W反激式開關電源電路原理圖PCB(orcad格式)含反激變壓器參數計算方法
ID:387592 發表于 2021-6-29 13:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包含原理圖和PCB,以及一些參數的計算方式,算比較詳細了,比較適合初接觸電源的人。
1、散熱
2、安全間距      高低壓1.5mm以上
3、環路
4、地線
電路原理圖如下:
反激變壓器參數計算:
E = (Lp*(Ip)2)/2                -> 減小電感Lp,Ip會同比例增大,能量增加
P ≈ (Vdc*Ton)2/(2*T*Lp)[W]     -> 只要反饋環路保持Vdc*Ton恒定,即可保持輸出恒定
Ip = (Vin(min)*Ton(max)) / Lp
Vo = Vin(min)*Ton(max)*平方根(Ro/(2.5*T*Lp))     ->反饋環在Vdc或Ro上升時減小Ton,在Vdc或Ro下降時增大Ton,從而自動調整輸出
一、已知參數
    輸入電壓范圍:  AC 85V~265V
    輸出電壓及電流:DC 5V/2.4A
    副級輸出電壓  : DC 14.5V
    開關頻率:      Fsw = 60kHz
    磁芯:          EF20 (適合10W至20W)
    磁芯參數:      Ae = 33.5mm2
二、設定參數
    效率            η= 80%
    最大占空比:    Dmax = 0.45
    磁感應強度變化:ΔB = 0.2
    反激電壓:      Vor = 100V (Vor < 150V)
三、計算匝數和電感量
    輸出功率        Po = 12W
    輸入功率        Pin = 12W/0.8 = 15W
    輸入最低電壓    Vin(min) = 85Vac*1.414  = 120Vdc
    輸入最高電壓    Vin(max) = 265Vac*1.414 = 375Vdc
    輸入平均電流    Iav= Pin/Vin(min) = 0.125A
    輸入峰值電流    Ipeak = 4*Iav = 0.5A
    原邊電感量      Lp = (Vin(min)*Dmax)/(Ipeak*Fsw) = 1.8mH
    漏感            Lleakage < 5%*Lp
四:計算匝數
    導通時間 Ton = T*Dmax = 7.5us
    初級匝數 Np = (Vin(min)*Ton)/(ΔB*Ae)    = 135T      φ0.25*1*135T
    初次級匝數比Np/Ns =  Vor/(Vout+1V) = 16.67
    初副級匝數比Np/Na =  Vor/(14.5V+1V) = 6.45
    次級匝數Ns =  Np/16.67   = 9T              φ0.50*3*9T
    輔助繞組Na =  Np/6.45    = 21T             φ0.25*1*21T
五、驗證設計
    Bmax = (Ip*Lp) / (Np*Ae) = 0.2 < 0.3, 設計合理
    Vsm  = Vin(max) + Vor = 475V,  加上漏感尖峰 Vsm+Vsm*25% = 593V ,設計合理
    Vom  = Vin(max)*(Ns/Np) + Vo =  54V
輸入輸出電解電容:
    輸入濾波電容   Cin  = (1.5~3)*Pin = 22.5~45uF
    輸出電容       Cout =  (200~300)*Io = 480uF ~720uF
orcad格式的PCB和原理圖下載: SM7022-12W.7z (3.72 MB, 下載次數: 128)
主站蜘蛛池模板: 一区二区精品视频 | 日本视频免费 | av免费播放| 亚洲三级网 | 免费av大片 | 久久人人爱 | www.av在线 | 免费在线a| 三级视频在线 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 黄色av一区 | 欧美视频精品 | 手机福利视频 | 国产黄色片在线观看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 日韩欧美在线看 | 久久一区| 天天操天天做 | 国产精品激情 | 精品少妇av | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 日韩精品在线看 | 国产精品一区在线播放 | 美女网站视频在线观看 | 性欧美精品 | 成人国产精品视频 | 国产不卡视频 | 一级免费黄色片 | 国产理论在线 | 成人精品在线 | 亚洲欧美网站 | 亚洲精品在线看 | 狠狠干狠狠干 | 国产一区在线播放 | 在线黄网 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 夜夜av| 中文字幕一区二区在线播放 | 福利片国产 | 国产免费黄色片 |
