查看: 3362|回復: 0
關于Struts1與Struts2的區別?
ID:53623 發表于 2013-9-4 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    在Action 實現類方面的對比:Struts 1 要求Action 類繼承一個抽象基類;Struts 1 的 一個具體問題是使用抽象類編程而不是接口。Struts 2 Action 類可以實現一個Action接口,也可以實現其他接口,使可選和定制的服務成為可能。Struts2 提供一ActionSupport  基類去實現常用的接口。即使 Action  接口不是必須實現的,只有一個包含execute 方法的POJO 類都可以用作 Struts 2 的Action 。
    線程模式方面的對比:Struts 1 Action 是單例模式并且必須是線程安全的,因為僅有Action 的一個實例來處理所有的請求。單例策略限制了Struts 1 Action 能做的事,并且要在開發時特別小心。Action 資源必須是線程安全的或同步的;Struts 2 Action對象為每一個請求產生一個實例,因此沒有線程安全問題。
    Servlet 依賴方面的對比:Struts 1 Action 依賴于 Servlet API,因為Struts 1 Action 的execute 方法中有HttpServletRequest 和HttpServletResponse 方法。Struts 2 Action 不再依賴于 Servlet API,從而允許Action 脫離Web 容器運行,從而降低了測試Action 的難度。當然,如果Action 需要直接訪問HttpServletRequest 和HttpServletResponse 參數,Struts 2 Action 仍然可以訪問它們。但是,大部分時候,Action 都無需直接訪問HttpServetRequest 和HttpServletResponse,從而給開發者更多靈活的選擇。
    可測性方面的對比:測試Struts 1 Action 的一個主要問題是execute 方法依賴于Servlet API,這使得Action 的測試要依賴于Web 容器。為了脫離Web 容器測試 Struts1 的Action,必須借助于第三方擴展:Struts TestCase,該擴展下包含了系列的Mock 對象(模擬了HttpServetRequest 和HttpServletResponse 對象),從而可以脫離Web 容器測 試Struts 1 的Action 類。Struts 2 Action 可以通過初始化、設置屬性、調用方法來測試。
    封裝請求參數的對比:Struts 1 使用ActionForm 對象封裝用戶的請求參數,所有的 ActionForm 必須繼承一個基類:ActionForm。普通的JavaBean 不能用作ActionForm,因此,開發者必須創建大量的ActionForm 類封裝用戶請求參數。雖然 Struts 1 提供了動態 ActionForm來簡化 ActionForm的開發,但依然需要在配置文件中定義ActionForm;Struts2 直接使用Action 屬性來封裝用戶請求屬性,避免了開發者需要大量開發 ActionForm 類的煩瑣,實際上,這些屬性還可以是包含子屬性的 Ric對象類型。如果開發者依然懷念 Struts 1  ActionForm 的模式,Struts2 提供ModelDriven 模式,可以讓開發者使用單獨的Model 對象來封裝用戶請求參數,但該Model 對象無需繼承任何 Struts 2 基類,是一個POJO,從而降低了代碼污染。
    表達式語言方面的對比:Struts1 整合了 JSTL,因此可以使用JSTL 表達式語言。這種表達式語言有基本對象圖遍歷,但在對集合和索引屬性的支持上則功能不強;Struts 2 可以使用JSTL,但它整合了一種更強大和靈活的表達式語言:OGNL(Object Graph Notation Language),因此,Struts 2 下的表達式語言功能更加強大。綁定值到視圖的對比:Struts1 使用標準JSP 機制把對象綁定到視圖頁面;Struts2 使用“ValueStack ”技術,使標簽庫能夠訪問值,而不需要把對象和視圖頁面綁定在一起。
    類型轉換的對比:Struts1  ActionForm  屬性通常都是 String  類型。Struts 1 使用commons-Beanutils 進行類型轉換,每個類一個轉換器,轉換器是不可配置的;Struts 2 使用OGNL 進行類型轉換,支持基本數據類型和常用對象之間的轉換。
    數據校驗的對比:Struts1 支持在 ActionForm 重寫validate 方法中手動校驗,或者通過整合 Commons-validator 框架來完成數據校驗。Struts 2 支持通過重寫validate方法進行校驗,也支持整合XWork 校驗框架進行校驗。
    Action 執行控制的對比:Struts 1 支持每一個模塊對應一個請求處理(即生命周期的概念),但是模塊中的所有Action 必須共享相同的生命周期。Struts 2 支持通過攔截器堆棧(Interceptor    Stacks)為每一個Action 創建不同的生命周期。開發者可以根據需要創建相應堆棧,從而和不同的Action 一起使用。
主站蜘蛛池模板: 黄色片视频网站 | 国产三级在线 | 91免费在线看 | 色涩av| 成人在线视频播放 | 亚洲精品一二区 | 久久888 | 日韩黄色录像 | 日韩一区二区在线观看视频 | 久久久夜色精品亚洲 | 2014天堂网 | 一级特黄毛片 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 自拍偷拍中文字幕 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 欧美亚洲一区 | 欧美啪啪网 | 看免费毛片 | 久久精品久久久久久久 | 一区二区三区在线看 | 成人免费看片 | 久久精品久久久久 | 日韩黄色录像 | 国产福利视频在线 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 在线看片a| 日韩在线中文字幕 | 加勒比一区二区三区 | 亚洲另类色综合网站 | 国产精品hd | 一级片免费| 五月天激情综合网 | 九九视频在线免费观看 | 日韩欧美中文在线 | 国产一区二区三区四区 | 国产免费一级片 | 91在线成人 | 日本黄色一级视频 | 中国av片 | 91成人免费版 | 91av免费观看 |
