查看: 12410|回復(fù): 3
51單片機(jī)數(shù)碼管顯示60秒倒計(jì)時(shí)(C語(yǔ)言程序)
ID:903848 發(fā)表于 2021-7-2 00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 KeepYn 于 2021-7-2 07:30 編輯
基于普中51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,運(yùn)用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0和1,實(shí)現(xiàn)60秒的倒計(jì)時(shí)和LED燈0.5s間隔閃爍
本程序涉及中斷,定時(shí)器的配置,數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描知識(shí)。程序基于模塊化編寫(xiě)。程序里有詳細(xì)的注解。
一、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
數(shù)碼管分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種顯示方法。一般多位數(shù)碼管選用動(dòng)態(tài)顯示,這樣可以節(jié)約單片機(jī)的端口資源。但是需要外加數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路。在此用的是138譯碼器。可以簡(jiǎn)稱(chēng)為38譯碼器,三通道輸入,八通道輸出。通過(guò)3通道即可控制8位數(shù)碼管。也就是說(shuō)只用占用單片機(jī)的3個(gè)端口。
只用了解其真值表即可    A為控制端              Y為數(shù)碼管端。
數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描的原理是利用人肉眼的視覺(jué)殘留。在此需要說(shuō)兩個(gè)概念位選和段選。位選就是用來(lái)控制那個(gè)數(shù)碼管顯示的。段選是用來(lái)控制顯示的內(nèi)容 2.jpg 的。在很短的時(shí)間內(nèi)送出段碼和控制未選來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)顯示。
共陽(yáng)數(shù)碼管段碼:
             char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};  0~F
共陰數(shù)碼管段碼:
            char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  0~F
二、中斷、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
  中斷、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。的難點(diǎn)就在于對(duì)各種相關(guān)寄存器。
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的相關(guān)寄存器,定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的實(shí)質(zhì)是加1計(jì)數(shù)器。可以對(duì)其選擇是定時(shí)模式還是計(jì)數(shù)模式。 3.jpg
中斷號(hào)格式,可以參照這個(gè)來(lái)。
  中斷號(hào)0   外部中斷0中斷號(hào)
  中斷號(hào)1    定時(shí)計(jì)數(shù)器0中斷號(hào)
  中斷號(hào)2    外部中斷1中斷號(hào)
  中斷號(hào)3   定時(shí)計(jì)數(shù)器1中斷號(hào)
  中斷號(hào)4    串行口中斷序號(hào)
  中斷號(hào)5    定時(shí)計(jì)數(shù)器2中斷號(hào)
有很多的相關(guān)資料,我能力有限,對(duì)此我就不過(guò)多贅述了。程序里有詳細(xì)的注解。
現(xiàn)象視頻下面是一個(gè)我上傳到嗶哩嗶哩上十幾秒的程序現(xiàn)象小視頻 : https://b23.tv/IlFvwU
程序文件
程序源文件:https://download.csdn.net/download/qq_54311788/19976902
二、代碼
1.MAIN
"hardware.h"自創(chuàng)的頭文件、hardware翻譯為:五金器具; 計(jì)算機(jī)硬件; 武器裝備;
“”用于自己創(chuàng)建的頭文件、<>反之 例:<reg51.h>
#include "hardware.h"  //此頭文件已包含了<reg51.h>頭文件
        TMOD = 0X11;       //設(shè)置定時(shí)器1和定時(shí)器0為工作方式1,16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
        0X11>0001 0001
        0X11 設(shè)置的全部?jī)?nèi)容為:設(shè)置定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的啟動(dòng)停止只由寄存器TRX(X=0或1)控制 >>> TRX為定時(shí)器X運(yùn)行控制位
                               設(shè)置定時(shí)器/計(jì)數(shù)器為定時(shí)器模式
                               設(shè)置定時(shí)器0和定時(shí)器1為工作方式1,16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
        TH0 = (65536-45872)/256; //裝初值,11.0592M晶振,定時(shí)50ms,計(jì)數(shù)個(gè)數(shù) N = 45872(在計(jì)數(shù)時(shí)需要預(yù)先填裝初始計(jì)數(shù)個(gè)數(shù))
        TL0 = (65536-45872)%256; //...
        TH1 = (65536-45872)/256; //...
        TL1 = (65536-45872)%256; //同上
        THX、TLX為高八位和低八位寄存器。用來(lái)儲(chǔ)存計(jì)數(shù)次數(shù)
        X=0或1
        計(jì)數(shù)個(gè)數(shù) N = 中斷時(shí)間 / 機(jī)器周期
        機(jī)器周期 = 12 * (1/時(shí)鐘頻率)
        例 ;時(shí)鐘頻率為11.0592MHz
             機(jī)器周期 = 12 * (1/110592) = 1.09 us (約)
             計(jì)數(shù)個(gè)數(shù) N = 50 * 1000 / 1.09 = 45872 (約)<需要換算單位 * 1000>        1秒=1000毫秒(ms)
    1秒=1,000,000 微秒(μs)
        1毫秒=1000微秒
        EA = 1; //全局中斷允許位 | 打開(kāi)總中斷(相當(dāng)于中斷的總開(kāi)關(guān),打開(kāi)之后其他中斷發(fā)生時(shí)才能有效)
        ET0 = 1;//定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷允許位 | 打開(kāi)
        ET1 = 1;//定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷允許位 | 打開(kāi)
        TR0 = 1;//定時(shí)器0運(yùn)行控制位 | 允許定時(shí)器0運(yùn)行
        TR1 = 1;//定時(shí)器1運(yùn)行控制位 | 允許定時(shí)器1運(yùn)行
        while(1)  //主循環(huán) 不斷對(duì)數(shù)碼管服務(wù)函數(shù)掃描
                 tube();//數(shù)碼管服務(wù)函數(shù)(不斷對(duì)數(shù)碼管進(jìn)行掃描)
2.中斷定時(shí)相關(guān)程序代碼
"software.h"自創(chuàng)的頭文件、software.h翻譯為:(計(jì)算機(jī))軟件;
#include "software.h"
uchar num , num1; //定義num , num1的數(shù)據(jù)類(lèi)型為無(wú)符號(hào)字符型類(lèi)型
num2 = 60;        //初始化此變量的值
void delayms(uint xms)   //簡(jiǎn)單延時(shí)
        uint a , b;
        for(a=xms; a>0; a--)
         for(b=110; b>0; b--);
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1  //中斷號(hào) 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0中斷  1為定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的中斷號(hào)(重要)
        TH0 = (65536-45872)/256;      //方式1需要重裝初值
        num++;      //mun變量自加1
        if(num == 10)  //判斷定時(shí)時(shí)間是否等于0.5s 為真之后 LED燈的電平狀態(tài)轉(zhuǎn)換
                num = 0;   //清零,好判斷下次計(jì)時(shí)
                LED =~ LED;//電平狀態(tài)取反
void TimerI_Routine(void) interrupt 3  //中斷號(hào) 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1中斷  1為定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0的中斷號(hào) (重要)
        TH1 = (65536-45872)/256;  //方式1需要重裝初值
        num1++;   //mun1變量自加1
        if(num1 == 20)   //判斷定時(shí)時(shí)間是否等于1s
                num1 = 0;   //清零,好判斷下次計(jì)時(shí)
                num2--;     //mun2變量自減1  mun2的初始值為60
                if(num2 == 0) //判斷是否計(jì)時(shí)結(jié)束
                   num2 = 60; //重新賦值,以便重新計(jì)時(shí)
3.數(shù)碼管LED燈相關(guān)程序代碼
#include "software.h"  //調(diào)用此函數(shù)的變量(因此包含此文件)
//共陰數(shù)碼管段碼
uchar code block[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //定義無(wú)符號(hào)字符型類(lèi)型數(shù)組來(lái)儲(chǔ)存段碼
void tube()    //數(shù)碼管掃描函數(shù)
  uchar i;  //定義i變量
        for(i=0;i<2;i++)
                switch(i)
                   case(0):                         //位選,第一個(gè)數(shù)碼管
                                LSA=1;
                                LSB=1;
                                LSC=1;
                        P0 = block[num2/10];  //十位數(shù)拆分
                                 break;
                        case(1):          //位選,第一個(gè)數(shù)碼管
                                LSA=0;
                                LSB=1;
                                LSC=1;
                            P0 = block[num2%10];  //個(gè)位數(shù)拆分
                                 break;
//                P0 = block[num%10];
                delayms(5);   //延時(shí)一會(huì)(視覺(jué)殘留)
                P0=0x00;      //消影
4.相關(guān)H文件程序代碼
#ifndef __SOFTWARE_H__
#define __SOFTWARE_H__
#include <hardware.h>  //包含此頭文件,以便在此C文件中調(diào)用
extern void delayms(uint xms);    // extern(外部的) 聲明此函數(shù)給外部調(diào)用
extern num2;                      //聲明此變量給外部函數(shù)調(diào)用
#endif
#ifndef __HARDWARE_H__
#define __HARDWARE_H__
#include <reg51.h>    //51單片機(jī)頭文件
//#include <software.h>
//數(shù)碼管    138譯碼器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//LED燈
sbit LED=P2^0;
typedef unsigned int uint;          // typedef(類(lèi)型定義) 用來(lái)給無(wú)符號(hào)整型類(lèi)型數(shù)據(jù) unsigned int 定義新名字 uint
typedef unsigned char uchar;  //用來(lái)給無(wú)符號(hào)字符型類(lèi)型數(shù)據(jù) unsigned char 定義新名字 uchar
extern uint;    //聲明給外部函數(shù)使用
extern uchar;   //聲明給外部函數(shù)使用
extern void tube(void);   // extern(外部的) 聲明此函數(shù)給外部調(diào)用
#endif
以下是編譯的結(jié)果:
Rebuild target 'porject'
assembling STARTUP.A51...
compiling main.c...
compiling hardware.c...
compiling software.c...
linking...
Program Size: data=14.0 xdata=0 code=529
creating hex file from ".\Objects\porject"...
".\Objects\porject" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
提示:模塊化編程很重要,如果有不了解的小伙伴推薦大家去看這篇文章寫(xiě)得很好:https://blog.csdn.net/weixin_30764137/article/details/96185151
總結(jié)
  首先我也是一個(gè)單片機(jī)入門(mén)的小白,編寫(xiě)文章不易。如果我的文章對(duì)大家有所幫助,我感到很開(kāi)心。其次有很多的不足之處,希望大家多多包涵。另外,如果大家有什么好的意見(jiàn),歡迎大家留言討論。一起共同進(jìn)步!
程序下載地址:
數(shù)碼管60s倒計(jì)時(shí)(模塊化).rar (335.45 KB, 下載次數(shù): 31)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:58647 發(fā)表于 2021-7-6 16:45 | 顯示全部樓層
講解的詳細(xì),學(xué)習(xí)。
ID:903848 發(fā)表于 2021-7-2 22:28 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2021-7-2 15:39
好資料很詳細(xì),51黑有你更精彩!!!
多謝支持!!!
ID:328014 發(fā)表于 2021-7-2 15:39 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 免费在线播放av | 玖玖视频 | 日韩精品影院 | 专业操老外 | 欧美黄色一级 | 一级淫片观看 | 黄色一级视频网站 | 激情小说在线视频 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产一级网站 | 国产福利在线播放 | 午夜激情网 | 午夜在线看片 | 日韩视频在线观看 | 久久精品www人人爽人人 | 波多野结衣视频一区 | 九九热在线精品 | 亚洲天堂网在线观看 | 亚洲成人免费av | 亚洲欧美另类在线 | 依人久久 | 欧美九九九 | a免费视频 | 国产黄色片视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 成人亚洲精品 | 欧美激情一区 | 色综合色综合网色综合 | 国产91av视频 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 国产美女一区二区三区 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲欧美日韩另类 | 国产伦精品一区二区免费 | 九九超碰| 国产一区免费视频 | 草逼视频免费看 | 超碰国产在线 | 天天爽天天爽 | 国产成人精品久久久 | 在线日韩一区 |
