查看: 3143|回復: 1
stm32EPC8266連接心知天氣網源程序
stm32天氣預報基本功能,連接上心知天氣網,并解釋cJSON格式數據,可以再TFTlcd屏幕顯示
  1. #include "config.h"
  2. Results results[] = {{0}}; //存儲json數據的結構體
  3. u8 get_current_weather(char *JSON, Results *results);
  4. int main()
  5. {
  6.         //初始化變量
  7.         u8 i = 0;
  8.   u8 DTH11_Refresh = 0;
  9.         u8 len, t, j, k;
  10.         u8 key = 0;
  11.         u8 duoji = 100;
  12.         u32 sd_size;
  13.         u8 sd_buf[6];
  14.         u32 free,total, sdCapacity;
  15.         u8 Read_ok_flag = 0;
  16.
  17.         FIL file;                                           //文件對象
  18.   FATFS fatfs;                                   //邏輯驅動器的工作區
  19.   static FRESULT res;                             //FRESULT函數公共結果代碼
  20.   char write_buffer[1024];                 //寫文件緩沖區
  21.   char read_buffer[1024];                  //讀文件緩沖區
  22.         UINT counter;
  23.
  24.         uint8_t json_buff[512];//接受json數據的緩存數組
  25.
  26. //char message[1024] = "{ \"results\":[{\"location\":{\"id\":\"wwww4d\",\"name\":\"beijng\",\"country\":\"CN\",\"path\":\"bejing,shanghai,guangzhou\",\"timezone\": \"Asia/Shanghai\",\"timezone_offset\": \"+08:00\"},\"now\":{\"text\":\"12\",\"code\": \"9\",\"temperature\": \"17\"},\"last_update\": \"2021-05-31T10:45:00+08:00\"}]}";
  27. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  28. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  29.
  30.         //外設初始化
  31.         SysTick_Init(72);        //節拍定時器頻率設置 72M
  32.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                 //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級,用于串口助手有數據發送時的中斷
  33.         USATR1_Init(115200);        //串口1初始化為115200
  34.   USART3_Init(9600);        //串口3 樹莓派通信 / 語音模塊
  35.         TIM3_Init(2000-1, 720-1);    //周期是20ms  PWM輸出
  36.         TIM4_Init(6000-1,36000-1);  //定時3s
  37.         LED_Init();        //LED燈初始化
  38.         TFTLCD_Init();        //TFTLCD屏幕初始化
  39.         KEY_Init();        //按鍵初始化
  40.         ESP8266_Init(115200);        //ESP8266初始化,里面包含串口2的初始化
  41.         RF433M_Init();        //433M射頻模塊
  42.         EN25QXX_Init();                                        //初始化falsh
  43.         my_mem_init(SRAMIN);                //初始化內部內存池
  44.         FATFS_Init();                                                        //為fatfs相關變量申請內存  沒有這個申請內存,fatfs文件系統就不能用
  45.         RTC_Init();                                                        //RTC時鐘
  46.
  47. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  48. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  49.          FRONT_COLOR=BLACK;//設置字體為黑色    12號字體,X軸可以0-220 Y軸可以0-380
  50.         LCD_ShowFont12Char(60,0,"智能家居控制");
  51.         LCD_DrawLine(0, 16, 240, 16);  //畫線
  52.         LCD_DrawLine(0, 17, 240, 17);
  53.         LCD_DrawLine(0, 130, 240, 130);  //畫線
  54.         LCD_DrawLine(0, 131, 240, 131);
  55.         LCD_DrawLine(105, 16,105, 130);  //豎線
  56.
  57.         FRONT_COLOR=RED;  //設置字體為紅色, 打印出錯時的字體
  58.   //SD卡
  59.         while(SD_Init()!=0)
  60.         {
  61.                 LCD_ShowFont12Char(10,30,"SD Card Error!");
  62.         }
  63.   f_mount(fs[0],"0:",1);                                 //掛載SD卡   外設  如果為1那么就會強制的進行加載操作
  64.          f_mount(fs[1],"1:",1);                                 //掛載FLASH.  外設
  65.         //FATF文件系統
  66.         while(FATFS_GetFree("0", &sdCapacity, &free) != 0)
  67.         {
  68.                 LCD_ShowFont12Char(10, 50, "SD Card FAT ERROR!");
  69.         }
  70. //        //溫濕度模塊
  71. //        while(DHT11_Init())
  72. //        {
  73. //                LCD_ShowString(130,150,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"DHT11 Error   ");
  74. //                delay_ms(500);
  75. //        }
  76.         FRONT_COLOR=BLACK;   //恢復字體為黑色
  77. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  78. /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  79. //溫濕度模塊數據顯示
  80.         LCD_DrawLine(0, 378, 240, 378);  //畫線
  81.         LCD_DrawLine(0, 379, 240, 379);
  82.         LCD_ShowString(0,380,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Temp:   C");
  83.         LCD_ShowString(100,380,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Humi:   %RH");
  84.         LCD_ShowFont12Char(110,20,"城市:");
  85.         LCD_ShowFont12Char(110,60,"天氣:");
  86.         LCD_ShowFont12Char(110,100,"RTC時鐘:");
  87. ESP8266_STA_TCPClient_Test();//連接熱點+連接服務器
  88.   while(1){
  89.
  90. //  LCD_Clear_one(WHITE,0,150,240, 150);
  91.     get_current_weather((char *)json_buff, results);
  92.                 Clean_buff1();
  93.                 printf("qingchuhou\n%s\n",ESP8266_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF);
  94.                 LCD_ShowString(155,20,175,20,16,results[0].location.name);
  95.                 LCD_ShowString(155,60,175,60,16,results[0].now.text);
  96. //
  97.
  98.                 if(strcmp(results[0].now.text, "Sunny") == 0)             LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_shower_rain);
  99.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "Fair") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_fair);
  100.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "Cloudy") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_cloudy);
  101.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "Mostly_cloudy") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_mostly_cloudy);
  102.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "partly_cloudy") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_partly_cloudy);
  103.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "moon_cloudy") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_moon_cloudy);
  104.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "overcast") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_overcast);
  105.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "shower_rain") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_shower_rain);
  106.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "thunder_shower") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_thunder_shower);
  107.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "hail") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_hail);
  108.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "light_rain") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_light_rain);
  109.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "moderate_rain") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_moderate_rain);
  110.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "heavy_rain") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_heavy_rain);
  111.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "storm") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_storm);
  112.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "heavy_storm") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_heavy_storm);
  113.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "severe_storm") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_severe_storm);
  114.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "freezing_rain") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_freezing_rain);
  115.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "snow_flurry") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_snow_flurry);
  116.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "light_snow") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_light_snow);
  117.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "moderate_snow") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_moderate_snow);
  118.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "heavy_snow") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_heavy_snow);
  119.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "snow_storm") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_snow_storm);
  120.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "dust") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_dust);
  121.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "sand") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_sand);
  122.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "sand_storm") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_sand_storm);
  123.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "dust_storm") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_dust_storm);
  124.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "foggy") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_foggy);
  125.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "haze") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_haze);
  126.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "windy") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_windy);
  127.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "gale") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_gale);
  128.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "hurricane") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_hurricane);
  129.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "cold") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_cold);
  130.                 else if(strcmp(results[0].now.text, "hot") == 0)        LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_hot);
  131.                 else{
  132.                             LCD_Draw_Picture(0,20,100,120,(u8 *)gImage_unknown);
  133.                 }
  134.
  135.
  136.
  137.
  138.                           }
  139.         return 0;
  140.
  141. }
  142. //獲取一次實時天氣
  143. //返回:0---獲取成功,1---獲取失敗
  144. u8 get_current_weather(char *JSON, Results *results)
  145. {
  146.         while(!ESP8266_UnvarnishSend());//返回1:配置成功 0:配置失敗
  147.         //printf("清除前%s\n",ESP8266_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF);
  148.         Clean_buff();
  149.         //printf("清除后%s\n",ESP8266_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF);
  150.         ESP8266_SendString(ENABLE, "GET api.seniverse點com/v3/weather/now.json?key=S1EB-JUvy4icX5_CO&location=Wuxi&language=en&unit=c\r\n", 0, Single_ID_0 );
  151.         delay_ms(1000);
  152.         strcpy(JSON,(char *)ESP8266_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF);
  153.         cJSON_WeatherParse( JSON, results);
  154.         //Clean_buff1();
  155.         ESP8266_ExitUnvarnishSend();                                        //退出透傳
  156. //獲取三天的天氣(包括今日)
  157.         //ESP8266_SendString(ENABLE, "GET api.seniverse點com/v3/weather/daily.json?key=50alegxkcaehcge6&location=wuxi&language=en&unit=c&start=0&days=5\r\n", 0, Single_ID_0 );
  158.         return 0;
  159. }
smartHouse.7z (451.21 KB, 下載次數: 40)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:64089 發表于 2021-7-6 16:15 | 只看該作者
謝謝樓主分享,很好的學習資料
主站蜘蛛池模板: 欧美在线性爱视频 | 日韩女优在线观看 | 精品国产va久久久久久久 | 国产精品久久久久久久午夜 | 91狠狠综合 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 四虎黄色网址 | 久久在线精品 | 男女av在线 | 中日韩毛片 | 日韩精品视频在线免费观看 | 日韩综合久久 | 日本少妇久久 | 国产精品国产三级国产 | 国产一级在线 | 欧美一区二区三区在线 | 中国一级黄色录像 | 精品久久久一区二区 | 欧美日韩a | 久久精品国产77777蜜臀 | 九九色综合 | 亚洲精品999| 亚洲www| 综合色在线 | 毛片视频免费 | 日韩中文一区 | 九九免费视频 | 色爽| 久久国产美女 | 黄色一区二区三区 | 国产一区二区三区免费视频 | 日日操夜夜撸 | 亚洲伊人av | 黄色大片在线播放 | 国产黄在线观看 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | av香蕉 | 日韩免费视频一区二区 | 最新日韩在线 | 亚洲无av在线中文字幕 | 亚洲一区在线看 |
