使用過望友 DFM 軟件的朋友對這款軟件的第一印象就是“3D仿真分析功能強大”,沒錯!這款軟件內置 20 多萬 3D 元器件庫,有1500 多條分析規則,對 PCB/PCBA 進行虛擬試制、仿真裝配分析,幫助研發和工藝從源頭改善潛在的制造問題。 該軟件具有非常靈活的分析配置功能,支持按產品、按客戶等多種分類方式配置規則,滿足電子行業各領域不同企業用戶需求。在實際應用中,因為需要綜合考量產品外形尺寸,所以研發工程師在做單板設計時,會碰到有些產品會有“區域元件密度限制”、“區域元件限高”要求。這種情況對研發工程師的經驗要求極高,稍有不慎就有可能“違規”。因此,在EDA 中與望友 DFM 軟件交互,利用望友軟件進行區域分析,幫忙研發人員在設計階段發現問題、優化設計,是非常必要且非常重要的環節。 關于區域限制給大家簡單做一個示意圖,如下圖1,表示 PCB板 上有 A、B、C、D 四個區域,假設 A 區域限高要求小于3MM;B區域限高要求小于 5MM;C 區域限高要求小于 4MM;D 區域限高要求小于 6MM。
圖 1 PCB 限高區域示意圖
下面我將介紹如何在 VayoPro-DFM Expert 軟件中對 PCB 板進行區域設置。 注:由于客戶數據涉密不可使用,故以下操作步驟用Demo 數據展示區域設置方法。 1)設計文件讀入后,首先在工具選項下選擇“DFM分析區域設置”,如下圖 2 所示;
圖 2
2)根據限高區域,在“DFM 分析區域設置”對話框中設定分析區域,如下圖 3 所示;
圖 3
同理,對 B、C、D 區進行設置。四個區域均完成設置時,結果如下圖 4 所示;
圖 4
3)執行DFM 分析,在彈框中“分析區域”位置處點擊鼠標右鍵,選擇對應的區域名稱,如下圖 5 所示;
圖 5
4)針對不同分析區域,選擇需要分析的規則,如下圖 6 所示;
圖 6
區域設置方法講解完畢,希望對大家有所幫助和啟發,靈活應對各種實際問題。如有特殊應用場景,不知道如何處理,歡迎隨時聯系我們探討交流。
