查看: 1386|回復: 0
鋰電池升壓充電管理芯片CS5080,CS5086,CS5090,CS5095的功能特性與參數比較
ID:834921 發表于 2021-7-6 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CS5095E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持三節鋰電池串聯應用,鋰離子電池的升壓充電管理IC。
CS5090E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持兩節鋰電池串聯應用,鋰離子電池的升壓充電管理IC。
CS5086E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持兩節鋰電池串聯應用,鋰離子電池的升壓充電管理IC, 同時集成有NTC功能和電池自動電量均衡功能。
CS5080E是一款5V輸入,最大2A充電電流,支持兩節鋰電池串聯應用,鋰離子電池的升壓充電管理IC。
共同點:集成功率MOS,采用異步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低BOM成本。升壓開關充電轉換器的工作頻率為500KHz,轉換效率為90%。輸入電壓為5V,內置自適應環路,可智能調節充電電流大小,防止拉垮適配器輸出,可匹配所有適配器。提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
USB 5V輸入異步開關升壓充電
工作電壓3.5~6V,芯片耐壓18V,內部集成高壓晶體管
充電電流外部電阻可調
NTC功能
升壓充電效率90%
自動調節輸入電流,匹配所有適配器
支持LED充電狀態指示
內置功率MOS
500KHz開關頻率,可支持2.2uH 電感
輸出過壓,短路保護
輸入欠壓,過壓保護
IC過溫保護
ESD 4KV
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
主站蜘蛛池模板: 三级在线播放 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国语对白做受欧美 | 美女一级片| 免费中文字幕日韩欧美 | av大全在线观看 | 欧美片网站yy | 一级片在线观看视频 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 黄色片91 | 人人干人人艹 | 国产a√ | 伊人av影院 | 免费一看一级毛片 | 二色av | 97精品视频在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | www.久久久久久 | 欧美专区在线观看 | 一区二区三区四区在线 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 少妇高潮av久久久久久 | 日韩免费看片 | 国产小视频在线 | av中文在线| 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 日韩久久综合 | 99精品免费视频 | 亚洲精品欧美 | 97在线免费观看视频 | 亚洲成人免费 | 久久九九精品 | av免费看网站 | 免费黄色av | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美vieox另类极品 | 欧美日韩在线精品 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | av网站在线免费观看 | 长河落日 |
