查看: 4024|回復: 0
SystemView+Multisim仿真卷積碼編解碼及參數測定 電路與調試
ID:488648 發(fā)表于 2021-7-7 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用SystemView及Multisim設計了卷積碼的編解碼過程,,并且有相關參數的測定,內附設計文檔
卷積碼編譯碼器設計
(1)利用移位寄存器和異或器實現卷積碼編碼;
(2)編碼后信號送入高斯白噪聲信道傳輸;
(3)接收端進行大數邏輯解碼譯碼;
(4)要考慮實現位同步電路;
(5)觀察輸出信號波形與輸入信號波形的相關性,測量誤碼率曲線;
(6)基于Systemview/Matlab/Simulink軟件實現。
2 編碼部分
2.1 編碼原理
卷積碼是一種非分組碼,(2,1,6)卷積碼信息位為1,監(jiān)督位為1,監(jiān)督位不僅與當前信息段有關還與前面5個信息段有約束關系。卷積碼編碼器由移位寄存器和異或器組成,原理框圖如下。
圖2.1 (2,1,6)卷積碼編碼原理框圖
如圖,信息位的b1,b2,b3,b6異或形成監(jiān)督位,信息位與監(jiān)督位交替輸出。
2.2 編碼仿真電路
圖2.2 編碼部分仿真電路
上圖為在system  view中搭建的電路圖,0號模塊采用PN碼作為信源,頻率為10hz,碼元長0.1s,信息位先存放在移位寄存器中,根據移位寄存器的結構與編碼原理圖對照,移位寄存器的0,3,4,5管腳異或作為監(jiān)督位,42,43,44,45,46號模塊相當于原理框圖中的開關,45,46模塊為周期10hz的脈沖,一個周期中高低電平各占0.05s,而46模塊相位延遲180,假設45模塊輸出高電平和信息位相與,輸出取決于信息位,此時46號模塊為低電平,44號模塊輸出為0,也就是信息位輸出時,監(jiān)督位為0,監(jiān)督位輸出時,信息位為0。
3 位同步
圖3.1 位同步仿真電路
信源經過編碼后,碼元長度變?yōu)?.05s,頻率增加了一倍,變成20hz,50號模塊為system view的位同步模塊,設置好參數可以直接輸出位同步信號,51號模塊為單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,用于保持同步信號的高電平的時間,同時同步信號經過分頻器,作為分離信息位與監(jiān)督位等后續(xù)電路的時鐘。
4 譯碼部分
4.1 譯碼原理
采用大數邏輯譯碼,先將信息位與監(jiān)督位分離,信息位存放在移位寄存器中,按照編碼的方式重新計算監(jiān)督位,重新計算的監(jiān)督位與接收的監(jiān)督位異或,形成矯正子,若沒有誤碼,重新計算的監(jiān)督位與接收的監(jiān)督位相同,矯正子為0,若存在誤碼則矯正子為1,通過矯正子糾正誤碼。
圖4.1 (2,1,6)卷積碼譯碼原理框圖
上圖為(2,1,6)的譯碼原理框圖,信息位暫存于移位寄存器,重新計算監(jiān)督位,與接收到的監(jiān)督位異或運算后形成矯正子,矯正子存于移位寄存器中。大數邏輯解碼用正交校驗方程組判斷信息位的對錯,原理如下:
S1 = c1 + b1
S2 = c2 + b2
S3 = c3 + b3
S4 = c4 + b1 + b4
S5 = c5 + b1 + b2 + b5
S6 = c6 + b1 + b2 + b3 + b6
監(jiān)督關系式經過線性變換后形成正交校驗方程組。
S1 = c1 + b1
S4 = c4 + b1 + b4
S6+S2 = c2 + c6 + b1 + b3 + b6
此時信息位b1同時存在于上面4個式子中,若b1出現誤碼,則S1,S4,S5,S6+S2都為1,若不是b1發(fā)生誤碼而是其他碼元發(fā)生誤碼,則S1,S4,S5,S6+S2僅有一個為1,從而精確判斷該位信息位是否發(fā)生誤碼,若改碼發(fā)生誤碼門限電路輸出高電平,與信息位異或,使其取反,從而糾正錯碼,同時利用檢測信號將矯正子清零。
4.2 譯碼仿真電路
圖4.2 譯碼部分仿真電路
經過信道傳輸和濾波器后,首先抽樣判決,通過移位寄存器于鎖存器分離信息位與監(jiān)督位,信息位用異或器重新計算監(jiān)督位,再與接收到的監(jiān)督位異或形成矯正子,95號模塊移存器用于碼元的對正。
圖4.3 譯碼部分仿真電路
矯正子存放于由D觸發(fā)器組成的移位寄存器,方便監(jiān)測信號反饋清零。按照原理框圖,S6與S2異或后和S1,S4,S5相加,通過94號模塊比較器和28號門限電平3比較,若相加大于等于3,比較器正向輸出口輸出高電平,使信息位取反,同時比較器的反向輸出口延遲一位碼元輸出低電平使移存器清零,這部分電路要求碼元嚴格對正,否則無法糾正錯碼還會增加新的錯碼。
圖4.4 譯碼部分總電路
5 誤碼率仿真
圖5.1 信道部分仿真電路
信道中疊加高斯白噪聲,96號模塊增益設置全局變量使噪聲信號的功率隨loop增加而減小。高斯噪聲以及全局變量的設置如下圖。
圖5.2 高斯噪聲設置
圖5.3 全局變量設置
圖5.4 誤碼率監(jiān)測電路
通過97號模塊延遲器,將信源與輸出碼元對正,送入101比特誤碼率模塊觀測誤碼率。
圖5.5 誤碼率
誤碼率可以看出,隨著loop的增加,噪聲的減小,誤碼率呈下降趨勢。103號模塊同時可以描繪出誤碼率曲線,如下圖。
圖5.6 誤碼率曲線
圖5.7 輸出與輸入互相關函數
由相關圖像可知,信源與輸出是相關的。
6 糾正一位錯碼仿真
圖6.1 糾錯仿真電路總圖
圖6.2 人為添加信道脈沖
與觀測誤碼率不同,信道中不再疊加高斯噪聲。110號階躍模塊起始時間為1s,111號階躍模塊起始時間為1.05s經過反相器后與110號階躍相與,可以人為在1s處加入碼元寬度的脈沖,造成誤碼。
圖6.3 矯正子波形
上圖為87號模塊示波器觀測的矯正子波形,這說明加入的脈沖此時確實產生了誤碼。
圖6.4 對比觀測圖
最上方為118號模塊示波器觀測的波形,是信源延時后觀測的波形,中間為116號示波器觀測的譯碼完成后的波形,對比觀測上方和中間兩幅圖可以看到輸出和信源一樣,這一位誤碼被糾正了。最下面黃色的波形為120號示波器觀測的接收后的信息位,綠色的波形為106示波器觀測的矯正子相加比較經過門限電路的輸出,同時對比信源的波形可以看到,信息位有一位的誤碼,這一位誤碼被門限電路的輸出糾正過來了。
7 電路級仿真
采用Multisim進行仿真,信源采用4級線性反饋移位寄存器生成的15位m序列,電路如下圖。
圖7.1 信源生成電路
根據原理框圖和system view的仿真電路搭建編碼仿真電路,系統(tǒng)級仿真電路里,信息位與監(jiān)督位二合一的部分實現比較麻煩,采用數據選擇器并入串出,實現該功能,如下圖。
圖7.2 編碼仿真電路
圖7.3 信源波形
圖7.4 編碼后波形
編碼時,信源先經過一次移位寄存器,所以最前面m序列多出一個0,為了方便分析,只選取前幾位,觀察波形可知,信源為0000111101011001,編碼后波形為00000000111111100010011111010011,經過計算后,符合原理規(guī)律。
圖7.5 譯碼部分電路
根據原理框圖和system view已做好的電路,前面的譯碼部分電路可以直接使用,而system view中的加法器和比較器可以用運算放大器實現,如下圖。
圖7.6 相加電路與門限電路
加法運算之前,通過鎖存器對波形進行抽樣整形,1信號為5伏,0信號為0伏,加法電路由ua741構成,比較電路由lm324構成,根據同向加法器的原理的計算,每加一個1,輸出上升2.5伏,當S1,S4,S5,S6+S2相加超過3時,輸出大于7.5伏,門限值選擇7.4伏略低于7.5伏,這部分電路單獨仿真驗證過,符合預期計算。
圖7.7 信道人為添加脈沖
與之前的驗證相同,在信道中人為添加脈沖,使其在信息位中產生誤碼,信源由最初的0000111101011001變?yōu)?001111101011001。
圖7.8 譯碼分離的信息位與門限電路輸出對比圖
由上圖可以觀察到,門限電路輸出的高電平正好對應誤碼位置,由此糾正誤碼。
圖7.9 信源與譯碼對比圖
根據信源與譯碼對比觀察,譯碼后波形與信源相同,誤碼得以糾正。
8 總結與體會
紙上得來終覺淺,學習過理論課后僅僅了解了卷積碼的工作原理,自己動手實踐才發(fā)現有很多細節(jié)需要注意。在門限電路的輸出不僅可以糾正一位誤碼,還用于矯正子的清零,而一開始注意到延遲就將比較器反向輸出的信號送入觸發(fā)器的清零端,導致其輸出不是矩形波而是三角波;做譯碼部分的時候,沒有注意到碼元的嚴格對正,無法驗證糾正一位誤碼。親自動手實踐后,對卷積碼的理論有了更加深刻的理解和認識。
全部資料51hei下載地址:
systermview卷積碼設計.zip (1.03 MB, 下載次數: 42)
主站蜘蛛池模板: 成人视屏在线观看 | 在线观看视频91 | 国产午夜视频在线观看 | 精品久久影院 | 日韩精品一 | 日本一区二区不卡视频 | 中日韩毛片| 国产又粗又大又长 | a免费视频 | 午夜在线视频观看 | 中文字幕在线免费播放 | 亚洲综合区 | 久视频在线 | 国产精品一区二区av | 日本三级在线视频 | a级一级片 | 伊人国产在线 | 国产一区二三区 | 久草综合在线 | 成人免费看 | 日韩欧美综合 | 在线国产小视频 | 久久久国产一区二区三区 | 日韩精品片 | 国产黄色片网站 | 伊人久久中文字幕 | 亚洲精品在线视频 | 日韩精品视频一区二区三区 | 国产乱码一区二区三区 | 久久久精品一区二区三区 | 国产香蕉av| 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 六月色婷婷 | 国产草草 | 日韩欧美国产高清91 | 亚洲精品91 | 日韩福利一区 | 天天射天天舔 | 躁躁躁日日躁 | 中文有码在线 |
